Fixukselta esim saa myös ATE:n sarjoja kun kyselee.
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Onko joku vaihtanut starttimoottorin?Originally posted by QUASIMODO View PostOsaakos joku kertoa minkälainen projekti on 316i starttimoottorin vaihto?
Koneena siis M43B16.
KL tarjoaa uutta 163€:lla, kun vanhan paluttaa heille.
Onko vaihto helpompi alakautta?Last edited by QUASIMODO; 27-08-2014, 08:28.sigpic
BMW tyhjäkäyntivika
Moro! osaiskohan kukaan viisas jeesata ennen kun teen mitää hätiköityä päätöstä
Eli bmw e36 325 coupe. M50B25 ilman vanosta.
Tyhjäkäynti heittelee todella satunnaisesti?!?
elikkä ei ole väliä onko kylmä kone tai lämmin kone vaa joskus silloin tällön kone saattaa alkaa heittelee kierroksia miten sattuu... yleensä 500-1300rpm
saatta toimia joskus vaikka koko päivän ja sitten yhtäkkiä illalla alkaa kierrokset heijaamaan, kerran myös alkanut melkein heti kun kotipihasta on lähteny ajamaan. tuntuu kuin koneen lämmöllä ei olisi vaikutusta tähän. myöskin kun hetken aikaa jatkaa ajamista niin vika vain häviää jossain vaiheessa ja käy taas ihan nätisti?!?!
No vikakoodit on luettu ja antaa lambdavikaa, mutta kuulemma aika herkästi näissä alkaa lambdaa herjaamaan että ei kuulemma olisi välttämättä siinä syy? No tyhjäkäyntimoottorin vaihdoin ja ei auttanut sekään kun tänään taas yhtäkkiä alkoi temppuileen. on ruiskittu imusarjaan jarrukliineriäkin.
Ja siis joo löytyyhän täältä kaiken näkösiä keskusteluita tästä asiasta mutta ku kaikissa puhutaan että lämmin kone tai kylmä kone?
Jos vaan joku osais vähän neuvoa?:think
vai pitääkö vaa seuraavaks rahat laittaa tohon uuteen lambdaan?
F22 M240i 2017
E93 335i 2007
E92 335d 2008
E36 325 coupe 1992
E36 318is coupe 1995
Jos kerran lambdasta antaa vikakoodia niin eikös sekin kannattaisi korjata? Ja oletko tutkinut imuvuotoja?Originally posted by Jezzep View PostMoro! osaiskohan kukaan viisas jeesata ennen kun teen mitää hätiköityä päätöstä
Nykyinen:
BMW e36 323i Touring :think
BMW e36 328ia coupe
BMW e36 320i sedan
Originally posted by MiltzuJoku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
Juu olen imuvuotoja tutkinu ja letkuja irrotellu ja laitellu paremmin kiinni.Originally posted by Couja View PostJos kerran lambdasta antaa vikakoodia niin eikös sekin kannattaisi korjata? Ja oletko tutkinut imuvuotoja?
Niin luulisi kyllä että ei se turhaan sitä vikakoodia anna? kellään tarkempaa tietoa?:think
Sekin vielä että oli tossa viime talvena tällänen samanlainen vika mun edellisessä 325 m50b25 vanos koneessa. siinä se oli vaa just että alotti samantien ton kierrosten heijaamisen ku kone lämpes. sillon vaihoin kans tyhjäkäyntimoottorin ja vika korjaantui. tämä uusi tekee sitä harvoin mutta on pirun ärsyttävä vika..
F22 M240i 2017
E93 335i 2007
E92 335d 2008
E36 325 coupe 1992
Itselläni teki tuota kun oli lambda rikki. Kannattaa sitten ostaa boschin valmiilla liittimellä oleva lambda.Originally posted by Jezzep View PostJuu olen imuvuotoja tutkinu ja letkuja irrotellu ja laitellu paremmin kiinni.
F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Tuo sigun auto humppasi kierroksia kun oli lambdat ristissä. Mutta se oli oma vika ja piuhat toisinpäin ja rupes käymään normaalisti.Originally posted by JonttuPeke View PostItselläni teki tuota kun oli lambda rikki. Kannattaa sitten ostaa boschin valmiilla liittimellä oleva lambda.Nykyinen:
BMW e36 328ia coupe
BMW e36 320i sedan
Eiköhän se vikakoodi kannata nyt ensin katsoa tarkemmin.
Eli onko se anturi nyt rikki vai eikö säätörajat riitä tmv.
Pelkkä "herjaa lambdaa" ei kerro sinänsä mitään. Toki näitä menee M50:ssä mutta niin on imuvuotojakin kyllä paljon.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Nopea kysymys mitkä värit tulee vesiventtiilissä maale onko ne kelta ruskeet ja keltanen 12 ja miten testataan toimiiko vesiventtiilit ennen kun laittaa paikalleen?
EDIT: kuskin puolelle tulee lämmintä mut vänkärin puolelle ei tuu.Last edited by erä-koira; 29-08-2014, 16:59.NO FOODS NO FARMS
Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
e39 523i vm:97
Kk pultit: 5Nm, 20Nm, 70 astetta.Originally posted by ///saMi View PostKertokaas joku M50B25 -92 kiertokangen pulteille oikea kiristysmomentti, myös damperin kiinnityspulteille kyseinen momentti kiinnostaa.
En nyt millään taas löydä selkeää taulukkoa mistä nuo näkisi..
Dampperin M8-pultit 22Nm
Löytyy vaikka tästä.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Tuolta voi vastaisuudessa kans katsella: https://translate.google.com/transla...nt%2Frepair%2F
Esim. ohjeet kiertokangen laakerien vaihtoon sisältäen välykset ja momentit: https://translate.google.com/transla...nt%2Frepair%2F
Instagram, YouTube kanava
No tuleeko molemmille puolille lämmintä jos irrotat pistokkeen venttiilistä?Originally posted by erä-koira View PostNopea kysymys mitkä värit tulee vesiventtiilissä maale onko ne kelta ruskeet ja keltanen 12 ja miten testataan toimiiko vesiventtiilit ennen kun laittaa paikalleen?
Värit menee noin niinkuin arvelit, voit koittaa suoralla virralla, pitäis naksua selvästi.Myyn:
