M52 potilaana, vesipumppu ja termari menossa vaihtoon. Onko syytä vaihtaa termostaatin kotelo, orkkis taitaa olla muovia..?
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Jos ei ole halki, niin ei mitään syytä. Muistaa vaan sitten että ei vedä niitä isompia pultteja ähkymomenttiin (eikä kyllä pienempiäkään), niin ei halkeakkaan se kotelo.Originally posted by Maikkeli View PostM52 potilaana, vesipumppu ja termari menossa vaihtoon. Onko syytä vaihtaa termostaatin kotelo, orkkis taitaa olla muovia..?
Instagram, YouTube kanava
uusikotelo taitaa kustantaa kokonaiset 20€ onko syytä jättää vaihtamatta? kuitenkin se vanha muovi on haurastunutta.Originally posted by Maikkeli View PostM52 potilaana, vesipumppu ja termari menossa vaihtoon. Onko syytä vaihtaa termostaatin kotelo, orkkis taitaa olla muovia..?BMW F30 330e 2017
kyllä minulla säätyy myös näytön kirkkaus eikä vain napit. Kyseessä tosin 18-nappinen vekotin, mutta ei kai se vaikuta tähän asiaan.Originally posted by Juhotoi View PostJälkiasentelin 7nap. "obc:n" mutta mittariston valojen kirkkauden säädöstä obcsta ei himmene kuin näppäimet, näyttö siis pysyy yhtä kirkkaana. Onko näytön tarkoituskaan siis himmentyä vai onko johdot väärin? :thinkNyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
osaiskohan joku kertoa, mitä letkuja tulee imusarjan nippoihin.
ongelmana se, että ostin remmiahdetun 318is e36 bemarin ja katsastukseen nyt pitäisi ottaa remmi ahdin irti ja laittaa normaali imusarja paikalleen.
eka kysymys olis, että mihin kohalle laitetaan tyhjäkäyntimoottori?
Sitte pari kuvaa joista näkyy imusarjan nipat mikä letku tulee ja minne letkun pää menee?
Nykyinen E60 530DA
Entinen e46 330d
Eihän siin tarvi ollu ku ite ahtimen remmi pois käytöstä niin menee lävitte?Originally posted by Hawe90 View Postosaiskohan joku kertoa, mitä letkuja tulee imusarjan nippoihin.
Itse ostin KL-varaosasta uuden muovisen ja vetäsin kiinni.Ensin ruuvit käsin pohjaan ja sit räikällä kerkesin vetään puoli kierrosta niin kansi oli halki.Ihmettelein että mitä vittua.Otin kopan pois ja laitoin lasia vasten.Silmällä arvioituna tasopinta heitti n.2mm.Menin sen kanssa KL:ään ja sanoin että kaivakaas niitä koteloita sieltä varastosta että katsotaan onko mikään suora.Ei ollu.Kaikissa oli vähintään milli heittoa tasopinnassa.Sain rahat takasin ja tilasin schmiidmanilta alumiinisen.Siinä ei ollu juurikaan heittoa eikä haljennut asennettaessa. Oishan siitä saanu itsekkin suoran mutta mitää sitä muovista ostamaan kilpa-autoon kun paremmankin saaOriginally posted by Maikkeli View PostM52 potilaana, vesipumppu ja termari menossa vaihtoon. Onko syytä vaihtaa termostaatin kotelo, orkkis taitaa olla muovia..?
Kesällä vaihdoin yhteen m52:n schmiedmanin alumiinisen. Siinä oli reilu puol milliä heittoa tasossa. Taso näky olevan hiottu (käsivaralta) eikä jyrsitty.Originally posted by blueorange View PostItse ostin KL-varaosasta uuden muovisen ja vetäsin kiinni.Ensin ruuvit käsin pohjaan ja sit räikällä kerkesin vetään puoli kierrosta niin kansi oli halki.Ihmettelein että mitä vittua.Otin kopan pois ja laitoin lasia vasten.Silmällä arvioituna tasopinta heitti n.2mm.Menin sen kanssa KL:ään ja sanoin että kaivakaas niitä koteloita sieltä varastosta että katsotaan onko mikään suora.Ei ollu.Kaikissa oli vähintään milli heittoa tasopinnassa.Sain rahat takasin ja tilasin schmiidmanilta alumiinisen.Siinä ei ollu juurikaan heittoa eikä haljennut asennettaessa. Oishan siitä saanu itsekkin suoran mutta mitää sitä muovista ostamaan kilpa-autoon kun paremmankin saa
Oikaisemalla alkoi pitämään. Aika sekundaa, tosin reilu 30€ tms. hintaa niin
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Ja varman päälle ottaa ni ahdin pois kokonaan ja suoraa imuputkea tilalle.Originally posted by Adky View PostEihän siin tarvi ollu ku ite ahtimen remmi pois käytöstä niin menee lävitte?E36 328i M50B30 turbo
Skoda vRS
Mulla ei ollut heittoa hyvin tiivisty. näyttää olevan eroja tuotteissa. Ei omasta mielestä paha hintanen ollut.Originally posted by JJT View PostKesällä vaihdoin yhteen m52:n schmiedmanin alumiinisen. Siinä oli reilu puol milliä heittoa tasossa. Taso näky olevan hiottu (käsivaralta) eikä jyrsitty.
NO FOODS NO FARMS
Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
e39 523i vm:97
oem osa m50 koneesta? muistaakseni itsellä on sellainen.Originally posted by erä-koira View PostMulla ei ollut heittoa hyvin tiivisty. näyttää olevan eroja tuotteissa. Ei omasta mielestä paha hintanen ollut.BMW F30 330e 2017
ajattelin ottaa varman pääle ja irrottaa ahtimen, koska ei kova homma.. 10 min meni ahtimen irroituksessa, mutta sormi meni suuhun että mitä tulee mihinki imusarjan nippaan..Nykyinen E60 530DA
Entinen e46 330d
