Mikä boksi on apukuskin penkin alla? Autossa normaali penkit, ei siis sport. Ei sähköllä toimivat ja ei lämmitystä. Onko siellä airbag? Tarkotus vaihtaa normi penkit sporttipenkkeihin ja tuo normaalin penkin boksi ei käy sporttipenkkiin.
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Airbagin tunnistinmaton boksi.
Instagram, YouTube kanava
auto on 318is M42 vm93 tai 94, en muista, vika=tehoton, siis aivan täydellinen puutuminen, kaasupohjassa liikkuu kuin mummo hangessa, jenkaa ottaa paikoillaa, mutta vedätyksessä ei tapahdu mitään.
auto käynyt vikakoodin luvussa, josta tuli ECU vika=korjattu, ei vaikutusta, vai oliko uusi/hyvä vähän käytetty paskana sekin.
IMM töpselin irroituksella käynti muuttuu aivan perseelleen, eli luulis olevan kunnossa
öljykorkin irroituksella käynti muuttuu perseelleen = ei imuvuotoja?
autoon on tehty seuraavat toimenpiteet.
-Ecu vaihdettu
-imusarja purettu, tarkistettu ne läpät sieltä
-kaikki alipaineletkut uusittu,
-bensaputket tarkistettu
-aasinpotkua suihkittu ympäri autoa, ei imuvuotoja
-Tulpat uusittu
-kokeiltu toisella puolapaketilla
-tulpanjohdot mitattu, ok
-kipinä tsekattu, hyvä
-lambada vaihdettu
Seuraavaksi varmaan mittaria takapenkin alle, ja mittailemaan b.paineet.
vai olisiko kellään heittää bingoon uutta numeroa?Last edited by Eepo; 30-03-2015, 23:50.-Harley Davidson Sportster - 89-
-Harley Davidson softail -89-
-Suzuki PV50 -86-
Arvon raati! Tuossa aikasemmin jousista kyselin niin ei se oikein 40mm madallus riitä niin pistän tässä muutaman päivän sisään ta-technixin alustan tilaukseen. Jotain pelottelua olen lukenut että vanne ottaa tolppaan kiinni? Onko näin? Omat vanteet on 9x16 ja et30. Sekä alustasarjan asennukseen ei muuta tarvita kuin työkalut? Onko ne lyhkäsemmät koiranluut vain e46 kopan ongelma?
-Jimi
Kyllä. Sileää ensimmäisissä vuosissa ja esim. omassa 11/93 karkeaa, veikkaan että vaihtuu 8->9/93 kuten etupuskuri, tämänhän voi tietysti fanssista tarkistaa. M-puskureissa lienee vain karkeaa.Originally posted by ///Make View PostPeruspuskurien listoissa vuosimallista riippuen pinnan kuviointi sileä/karkea?
Ja vink: karkea etuvasen listanpätkä löytyy...
Kiitän. Muovitietämys vielä suht heikkoa...Originally posted by jr66 View PostKyllä. Sileää ensimmäisissä vuosissa ja esim. omassa 11/93 karkeaa, veikkaan että vaihtuu 8->9/93 kuten etupuskuri, tämänhän voi tietysti fanssista tarkistaa. M-puskureissa lienee vain karkeaa.
Ja vink: karkea etuvasen listanpätkä löytyy...Z3 3,0 Coupe -98
E30 325E 4D -85
Originally posted by TNTKyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
Itsellä on jomi, ja 8,5x17 ja et30 ni on just nippa nappa ettei ota tolppaan kiinni, tosta koiranluun jutusta sitte taas sen verran että riippuu minkä ikäne auto sulla on, jos o alkupään e36 ni sitte joudut ostamaan uudemman malliset etuiskareitten yläpäät ja uudemman mallisemmat koiranluut.Originally posted by jimipee View PostArvon raati! Tuossa aikasemmin jousista kyselin niin ei se oikein 40mm madallus riitä niin pistän tässä muutaman päivän sisään ta-technixin alustan tilaukseen. Jotain pelottelua olen lukenut että vanne ottaa tolppaan kiinni? Onko näin? Omat vanteet on 9x16 ja et30. Sekä alustasarjan asennukseen ei muuta tarvita kuin työkalut? Onko ne lyhkäsemmät koiranluut vain e46 kopan ongelma?
-JimiNykyiset.
Harraste:
BMW E30 325i -88 700Hv
Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
Ex.
Volkswagen Golf 1.8 -92
Volkswagen Vento 1.8 -92
BMW E36 316i -92
BMW E36 320i -91
BMW E36 320 -92
BMW E36 318is M-Sport -95
BMW E36 323i -99
BMW E90 330D -07 M-Sport
BMW E36 325i -92 "M3"
M3 cabrio e36 3.2 kyseessä. Onko alustasarjoissa eroja coupe/sedan/cabrio? Entä 3.2 vs 3.0? Näyttää ei oota cabrioon esim ap:n kotosivuilla.Last edited by AnttiJuhani; 01-04-2015, 19:01.
Originally posted by ///Make View PostPeruspuskurien listoissa vuosimallista riippuen pinnan kuviointi sileä/karkea?Mulla on alkuperäset M-sport puskurit (voi käydä kattoon sigun topikin) ja niissä on sileet listat. Auto on -95 ja en usko, että kaikkia listoja olis vaihdettu tai mistä sitä ikinä tietää. Kylkilistat on kuitenki karheet:thinkOriginally posted by jr66 View PostKyllä. Sileää ensimmäisissä vuosissa ja esim. omassa 11/93 karkeaa, veikkaan että vaihtuu 8->9/93 kuten etupuskuri, tämänhän voi tietysti fanssista tarkistaa. M-puskureissa lienee vain karkeaa.
Ja vink: karkea etuvasen listanpätkä löytyy...Last edited by Aki T; 01-04-2015, 21:34.BMW 328i -95, BMW 523i -00
