E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    #436
    Hei pitäisi ohjaustehostimen litkun uusia kokonaan vanhat ovat sen verran harmaan. Korkissa tulee ATF only Yritin motonetin valikoimasta katsoa sopivaa öljyä mutta en oikein osannut päättää, mitä noista kannattaa käyttää? vai onko ennemin joku muu?
    BMW F30 330e 2017
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2332
      Vaikka tuosta : http://www.motonet.fi/fi/tuote/59022...220-1l-Dexron2
        • 16618
        #438
        Originally posted by toNmbbA View Post
        Juuri näin eikä tuolla merkillä niin väliä kunhan on 220 ja dexron II, itselläni taitaa olla King oils-tavaraa tällä hetkellä.
        • *makke*
          • Mar 2007
          • 885
          • Klaukkala
          #439
          Tarvike sisälokarit eteen, työnnänkö käteni paskaan? Vai laitetaanko alkuperäistä.
          • Ardi00
            • Feb 2011
            • 1519
            • Spain/Valencia
            #440
            Jos haluat itse muotoilla niin tarvikkeet. Jos haluat säästää muutaman kympin ja nakkaa vain paikoilleen niin alkuperäset
            e36 Fijigrün 328i
            e46 Stalhgrau 325ci
            • e30_M-tech1
              • Jan 2011
              • 340
              Peräöljy tilavuus??
              Löysin kahta tietoa 1,1L ja 1,7L
              -95 325 sedan ja ja alkuperänen kitkalukko,joku S-typ taitaa olla..
              huomaishan ton varmaan ku alkaa täyttää, mut nyt tarvis etukäteen tietää paljonko öljyä jää yli
              Nykyiset:e39 530i & e36 325
              Exät:
              vw golffi
              e46 328 -00
              e30 320 -87
              e30 325 -83
              e36 325 -91
              e36 328 -98
              e30 325 M-tech1 -87
                • 16458
                #442
                Liitteenä kuva. Mikä osa (räjäytyskuvista) tuohon tulee ja mikä sen osanumero on?
                  • 16618
                  #443
                  En tiedä kuinka iso öljypönttö sulla on mutta e36 188 3.15 lukkoperään menee tuo 1,7 l.
                  • |foder|
                    • Sep 2006
                    • 7203
                    • Forssa
                    #444
                    osa nr.2? http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...im/air_duct_2/
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                      • 16618
                      #445
                      Ei, tuo on se tunneli maskipellin ja syylärin välissä mutta jos tuosta osa #9 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...im/air_duct_2/
                        • 16458
                        #446
                        No tuota 9 minäkin veikkailin mutten aiemmin saanut osanumeroa esiin. Piti ilmeisesti hakea M3 mallilla niin löytyi sekin? Eikö tuota sitten kuulu olla jos ei ole S50 pata?
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5210
                          • Stadi
                          #447
                          On mulla noi siellä paikallaan.
                          Helkama S3000
                          Myydään kutosen alustaosia
                          • anaani
                            • Jan 2011
                            • 12
                            • kymenlaakso
                            #448
                            Minkäslaista jännitettä tonne '93 325:n bensapumpulle pitäis tulla kun lyö virrat päälle? Yleismittari näyttää reilua viittä volttia, joka näin amatöörin korvaan kuulostaa vähän hassulta. Auto ei joka tapauksessa starttaa, eikä pumpusta kuulu mitään ääntä.
                            Jatkokysymyksenä toinen pumpulta lähtevistä letkuista on kiinni jollain kertakäyttöisellä klemmarilla. Saakohan tuon irti jotenkin sivistyneesti, vai käytetäänkö vain silmitöntä väkivaltaa? Ei huvittaisi vaurioittaa letkua.
                              • 16458
                              #449
                              No hyvä. Semmonen sitten tilaukseen. Mitähän multa vielä puuttuu... Onko moottorin alla millaisia "pohjapanssareita" tai muoveja alunperin näissä?
                              • Pazi88
                                • 11242
                                Mää en tuota 9 osaa ole normimallissa ikinää nähny. Käsittääkseni ihan m3:n osa, joka ohjaa ilmaa öljycoolerille. Passanneeko edes normimalliin, koska se syylärin alle tuleva kaukalo on edessä. Osa 15 siis. http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...trim/air_duct/ Eihän tuon 9:n osanumeroa edes näy perus e36:lle.
                                Instagram, YouTube kanava
