Hei pitäisi ohjaustehostimen litkun uusia kokonaan vanhat ovat sen verran harmaan. Korkissa tulee ATF only Yritin motonetin valikoimasta katsoa sopivaa öljyä mutta en oikein osannut päättää, mitä noista kannattaa käyttää? vai onko ennemin joku muu?
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Originally posted by Spiddu View PostHei pitäisi ohjaustehostimen litkun uusia kokonaan vanhat ovat sen verran harmaan. Korkissa tulee ATF only Yritin motonetin valikoimasta katsoa sopivaa öljyä mutta en oikein osannut päättää, mitä noista kannattaa käyttää? vai onko ennemin joku muu?Nykyisin: VW Crafter '20 + e61
Originally posted by toNmbbA View PostVaikka tuosta : http://www.motonet.fi/fi/tuote/59022...220-1l-Dexron2
Peräöljy tilavuus??
Löysin kahta tietoa 1,1L ja 1,7L
-95 325 sedan ja ja alkuperänen kitkalukko,joku S-typ taitaa olla..
huomaishan ton varmaan ku alkaa täyttää, mut nyt tarvis etukäteen tietää paljonko öljyä jää yliNykyiset:e39 530i & e36 325
Exät:
vw golffi
e46 328 -00
e30 320 -87
e30 325 -83
e36 325 -91
e36 328 -98
e30 325 M-tech1 -87
Originally posted by Haju69 View PostLiitteenä kuva. Mikä osa (räjäytyskuvista) tuohon tulee ja mikä sen osanumero on?Nyt:
E82 135i -11
Originally posted by |foder| View PostLast edited by jr66; 04-02-2015, 18:48.
Originally posted by |foder| View PostOriginally posted by jr66 View PostEi, tuo on se tunneli maskipellin ja syylärin välissä mutta jos tuosta osa #9 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...im/air_duct_2/LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostNo tuota 9 minäkin veikkailin mutten aiemmin saanut osanumeroa esiin. Piti ilmeisesti hakea M3 mallilla niin löytyi sekin? Eikö tuota sitten kuulu olla jos ei ole S50 pata?Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Minkäslaista jännitettä tonne '93 325:n bensapumpulle pitäis tulla kun lyö virrat päälle? Yleismittari näyttää reilua viittä volttia, joka näin amatöörin korvaan kuulostaa vähän hassulta. Auto ei joka tapauksessa starttaa, eikä pumpusta kuulu mitään ääntä.
Jatkokysymyksenä toinen pumpulta lähtevistä letkuista on kiinni jollain kertakäyttöisellä klemmarilla. Saakohan tuon irti jotenkin sivistyneesti, vai käytetäänkö vain silmitöntä väkivaltaa? Ei huvittaisi vaurioittaa letkua.Last edited by anaani; 04-02-2015, 20:50.
Originally posted by mikkod View PostOn mulla noi siellä paikallaan.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Mää en tuota 9 osaa ole normimallissa ikinää nähny. Käsittääkseni ihan m3:n osa, joka ohjaa ilmaa öljycoolerille. Passanneeko edes normimalliin, koska se syylärin alle tuleva kaukalo on edessä. Osa 15 siis. http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...trim/air_duct/ Eihän tuon 9:n osanumeroa edes näy perus e36:lle.
Instagram, YouTube kanava
