E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • MuuZik
    • Sep 2014
    • 55
    • Somero
    #916
    Muistaakseni tuossa sigun autossa kyllä mahtui pyörimään. Samoilla spekseillä olevat vanteet technixin alustan kanssa. Kyseessä toki sedan mutta se nyt ei liene merkittävä ero.:think
    Ollut niin sekalaisia vastauksia eri foorumilla. Farkussa käsittääkseni ei mahdu. Ja e46 ei mahdu. (e36 ja e46 taitavat kyllä olla täysin erilaisia)
    • Pazi88
      • 11312
      Mahtuu ne, kun vakio vannekokohan tuo on. Mut jos aivan tonttiin laskee, niin voi alustasatsin jousi vastata renkaaseen.
      Instagram, YouTube kanava
      • MuuZik
        • Sep 2014
        • 55
        • Somero
        #918
        Eiköhän sitte uskalla kokeilla. Onko tietoa noista koiranluista?
        • Pazi88
          • 11312
          Niillä lyhyillä koiranluilla, jotka kiinnittyy tukivarteen ei ole syytä tehdä muutoksia. Mut jos kysessä on ensimmäisiä e36:sia, jossa on pitkät iskariin kiinnittyvöt koiranluut, niin ne pitää vaihtaa uudempiin tukivarteen kiinnittyviin. Sekin siksi, koska tolpissa ei ole paikkoja näille.
          • MuuZik
            • Sep 2014
            • 55
            • Somero
            #920
            e36 on -93 318is. Mutta pitää varmaankin varmistaa asia kun pääsee auton viereen
            • Playpig
              • Nov 2006
              • 889
              • Iisalmi
              #921
              Ilmanohjaimet tarvike M puskuriin
              Kummatko etujarrujen ilmanohjaimet kuuluu laittaa tarvikemallin M-puskurin kanssa?
              Kuvasta osa numero 10
              Vai tästä kuvasta osa numero 20
              Nyt: E39 530DA Touring -98
              ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
              • -jartza80-
                • Aug 2010
                • 85
                • Kirkkonummi
                #922
                E36 -97 323 touring.
                Kattelin tuossa että siellä on edessä sachs katalogi mukaan 325i tolpat. Niin käykö sinne madallausjouset jotka on peräisin 90/91vm 325i:stä?
                E34 535i -89
                E46 318i Touring -02
                E36 323i Touring -97
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  #923
                  Siis oliko kyseessä coilit, jos kyllä niin väitän edelleen että renkaat ei mahdu jos tarkotus madaltaa yhtään. Jos säätö on ylätapissa niin ehkä mutta muuten ei toivoakaan.
                  • -Jarno-
                    • 1140
                    • Salo
                    #924
                    Etuakselin pultti katkesi runkopalkin sisälle, kellään mitään hyvää ideaa sen irroittamiseen?
                    • Pazi88
                      • 11312
                      Tässä edessä 17x7,5 et 41 205/50 renkaalla jomin coileilla. Ei mitään ongelmaa.
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #926
                        Samat speksit vanteella mutta 225/45 kumit ja ei toivoakaan mahtua
                        • Pazi88
                          • 11312
                          Menee kyllä inttämiseksi, mut löysin vielä vanhoja kuvia ja näissä on samalla vanteella 225/45 kumit edessä ja ta-technics coilit.
                          EDIT tässä on kyllä camberia väännetty lähemmäs nollaa "hemi" säädöllä alapäästä, mikä luo hieman lisätilaa. Mut ko. säätö on kyllä ihan pakollinen, jos meinaa 225 kumilla ajella tolla madalluksella.
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            #928
                            Kaippa ne sitten menee, ehkä omissa säädöissä lie sitten jotain vikaa. Camberit nyt ei tietenkään ole nollissa jne.
                              • 16528
                              #929
                              Tässä myös technixin coilit ja 225/45/17 nastarenkaat 7,5x17 ET41.
                              • juBz
                                • Jan 2011
                                • 581
                                Itellä vanhassa coupessa otti myös 7.5 et41 vanne edessä hiukan kiinni ta-tecniksillä. Muistaakseni ihan muutaman millin spacerilla mahtu pyörimään. Bc racingillä ei tullut edes kokeiltua tuolla setillä.
                                F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                                E30 318i - 88 Alpinweiss II
                                Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
