E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
    • 14441
    Miten niin. Kävelee marmoritiskille ja kertoo osanumeron: 61129410398
    Kaveriksi sitten sumuvalojen katkaisin, jossa on etu ja takasumareille napit, sumuvalojen rele ja 15A sulake.
    Noh, rahallinen panostus ei oikeen innosta moisen varusteen takia.
    • Janza182
      • Aug 2002
      • 4988
      • 013
      E36 compactin open air katon taaemman vedenpoistoputken pään sijainti?
      Ilmeisesti tukossa ja ei oikein pääse yläkautta käsiksi. Paineilmaa jo tungettu mutta voisi toisenkin pään putsata. Valuttaa vesiä sisään prkl..
      Edit. Löytyi: takarenkaan takapuolella. Seurasin ensin väärää letkua.. ihmekkös oli hukassa
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5202
        • Stadi
        Originally posted by Carbonfiber View Post
        Cabrion kontin merkin halkaisija?
        Emblem (Convertible ilman lisäjarruvaloa)- 51 14 8 164 928
        Emblem (Convertible lisäjarruvalolla) - 51 14 8 164 924 <- tän perässä lukee D=58mm
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • Carbonfiber
          • 5226
          • Hki 43
          Kiitosta!
          Z3 Roadster 2.8 '98
          • i0ni
            • May 2008
            • 13
            Mistä saisi Konin säädettäviin etutolppiin alemmat jousilautaset, eli osa jota kierretään korkeuden säädössä? 55-56mm taisi olla halkaisija kierreosalla..
            • _nixu_
              • 8972
              • Kellokoski
              Tuolta varmaan vois kysyä:
              • i0ni
                • May 2008
                • 13
                Kyselty on ja eivät tarjonneet kuin 51mm vaihtoehtoa
                • Tuuks-
                  • Jul 2012
                  • 20
                  • Hamina
                  Noniin hermot käryää! Bemmin valoissa outoa häikkää... Vasen takaparkki, jarruvalopoltin, rekisterikilven valot, mittariston valot sekä etu parkki pimenivät yhtä aikaa? Mistä lähtisi vikaa etsimään? takaluukun johtosarjan korjasin jo tyypillisestä kohdasta ilman tulosta. Kumma juttu kun keskiviikkona loppuu leima ja nyt sitten valot alkaa temppuilemaan.
                  • Couja
                    • Sep 2012
                    • 582
                    • Valkeakoski
                    En vittuile mutta sulakkeet?
                    Nykyinen:
                    BMW e36 323i Touring :think
                    BMW e36 328ia coupe
                    BMW e36 320i sedan
                    Originally posted by Miltzu
                    Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                    • Tuuks-
                      • Jul 2012
                      • 20
                      • Hamina
                      Joo sori, huomasin itsekkin etten muistanut mainita että sulakkeet mitattu ja jokaiseen tulee virta asiaan kuuluvalla tavalla.
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6022
                        • Sipoo
                        Ootko varmasti tarkistanut kaikki sulakkeet? Ainakin vastakkaisen etuvalon parkki on samassa vastakkaisen kulman takavalon kanssa.. Olikohan rekkarikilven valot sisävalojen kanssa sitten, vai miten hitossa noi meni..
                        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                        • Hiittos
                          • May 2015
                          • 34
                          Originally posted by Hiittos View Post
                          -95 vuoden Compactin keskuslukon kanssa on vähän ongelmaa - ei toimi mokoma ollenkaan. Ostin auton tuollaisena, joten en tiedä onko molemmat puolet hajonnut ajallaan vai molemmat sanonu samaan aikaan sopimuksensa irti. Kuntoon olisi kuitenkin hyvä saada.
                          Sen verran olen tutkaillut, että sulakkeet on ehjät ja sähköikkunat ja kattoluukku toimii --> ohjainboksi ehjä? Ilmeisesti ainakin joissain näissä ikkunoita ja keskuslukkoo ajaa sama boksi?
                          - takaluukun johtonippua en ole tarkastanut, mutta niiden puhkikuluminen taitaa olla vain porrasperien ongelma, ei Compactien?
                          - ilmeisesti ovien sisässä olevat kytkimet saattaa sanoa sopimuksensa irti. Pitäisikö tän ikäisessä vehkeessä saada takaluukusta keskuslukko päälle? Ei ainakaan mene, joten vika muualla, jos sen sieltä kuuluisi mennä päälle.
                          Kannattaako vielä muuta tarkistaa ennenkuin alan repimään ovipahveja irti ja sohimaan yleismittarilla?
                          Onko jollain vielä heittää neuvoa?
                          Yleismittarilla tutkailin, että molemmat ovet ja ohjausyksikkö saa virtaa (muistaakseni puna-vihreät johdot). Ovien kytkimet tuntuisi myös toimivan, koska kattovalo toimii niinkuin pitääkin.
                          Mietin jos servot olisi sanonut sopimuksensa irti, mutta vaikea uskoa että ne olisi mennyt sekö molemmista ovista, että takaluukusta. Vähän tyyris osa muutenkin hommata vain kokeillakseen.
                          Jäljelle jää sitten ohjausboksi ja sen signaalipiirit. Mikä olis paras keino näiden testaamiseen? Ohjausboksin takaa ei pääse oikeen mittaileen, signaalit kun taitaa kulkea liittimestä johon ei saa mittaria survottua. Toinen vaihtoehto olisi kattoa A-pilarista, mutta silloin pitäis pitää ovea auki enkä tiedä kuuluuko silloin edes lukitussignaalin kulkea.
                          • bmwajomies
                            • May 2015
                            • 2
                            Koitin hiukan jo haeskellakin kokemuksia, mutta osa tiedoista oli jo muutaman vuoden vanhoja.
                            Ajeleeko joku vielä e36 cabriolla automaatilla:
                            - Onko automaatissa ollut mitään huolia yli 200 tkmn jälkeen?
                            - Tehoissa 325i ja 328i ovat lähellä toisiaan, mutta entä käytännössä? Onko silti eroa? Kulutuksella ei ole kauhean suurta väliä, koska ajo olisi satunnaista..
                            - Tekeekö 320i-automaatilla mitään? Niitä oli useampi myynnissä..
                            - Ikkunan/sisäkaton jäätymisestä oli monta tarinaa, mutta miten katto muuten toimii lämpimänä aikana? Onko sähkö edelleen luotettava, vai pitääkö avausta/sulkemista avittaa jotenkin manuaalisesti?
                            - Mitään muuta erityistä mitä esim koeajolla kannattaa katsoa?
                            Kiitoksia jo etukäteen
                            Nämä alkavat olla jo sellaisissa hinnoissa, että käyttöauton lisäksi voisi ostaa kesäleluksi
                            • Pazi88
                              • 11120
                              Tuosta näkee eron 325 vs 328. Ero on iso, vaikka huipputeho on sama: http://www.youtube.com/watch?v=cUQeYB4R2rk
                              320I on ihan ok, jos on m52 koneella. Siinäkin on melko ero m50 koneeseen.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • Throttle
                                • Nov 2010
                                • 793
                                Suoraan 328i, M52 ihan eri planeetalta kuin hengetön M50.
                                Syö vielä vähemmän soppaa.
