Originally posted by Pazi88
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
E36 compactin open air katon taaemman vedenpoistoputken pään sijainti?
Ilmeisesti tukossa ja ei oikein pääse yläkautta käsiksi. Paineilmaa jo tungettu mutta voisi toisenkin pään putsata. Valuttaa vesiä sisään prkl..
Edit. Löytyi: takarenkaan takapuolella. Seurasin ensin väärää letkua.. ihmekkös oli hukassaLast edited by Janza182; 25-05-2015, 13:55.
Originally posted by Carbonfiber View PostCabrion kontin merkin halkaisija?
Emblem (Convertible lisäjarruvalolla) - 51 14 8 164 924 <- tän perässä lukee D=58mmHelkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Originally posted by mikkod View PostEmblem (Convertible ilman lisäjarruvaloa)- 51 14 8 164 928
Emblem (Convertible lisäjarruvalolla) - 51 14 8 164 924 <- tän perässä lukee D=58mmMercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Z3 Roadster 2.8 '98 isoäidin yk-bemari CO2 225 g/km | 98Nm/litre
Originally posted by i0ni View PostMistä saisi Konin säädettäviin etutolppiin alemmat jousilautaset, eli osa jota kierretään korkeuden säädössä? 55-56mm taisi olla halkaisija kierreosalla..
Originally posted by _nixu_ View PostTuolta varmaan vois kysyä:
http://www.motoral.fi/tuotteet/henki...et/Koni-huolto
Noniin hermot käryää! Bemmin valoissa outoa häikkää... Vasen takaparkki, jarruvalopoltin, rekisterikilven valot, mittariston valot sekä etu parkki pimenivät yhtä aikaa? Mistä lähtisi vikaa etsimään? takaluukun johtosarjan korjasin jo tyypillisestä kohdasta ilman tulosta. Kumma juttu kun keskiviikkona loppuu leima ja nyt sitten valot alkaa temppuilemaan.
Originally posted by Tuuks- View PostNoniin hermot käryää! Bemmin valoissa outoa häikkää... Vasen takaparkki, jarruvalopoltin, rekisterikilven valot, mittariston valot sekä etu parkki pimenivät yhtä aikaa? Mistä lähtisi vikaa etsimään? takaluukun johtosarjan korjasin jo tyypillisestä kohdasta ilman tulosta. Kumma juttu kun keskiviikkona loppuu leima ja nyt sitten valot alkaa temppuilemaan.Nykyinen:
BMW e36 323i Touring :think
BMW e36 328ia coupe
BMW e36 320i sedan
Originally posted by MiltzuJoku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
Originally posted by Tuuks- View PostJoo sori, huomasin itsekkin etten muistanut mainita että sulakkeet mitattu ja jokaiseen tulee virta asiaan kuuluvalla tavalla.
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Originally posted by Hiittos View Post-95 vuoden Compactin keskuslukon kanssa on vähän ongelmaa - ei toimi mokoma ollenkaan. Ostin auton tuollaisena, joten en tiedä onko molemmat puolet hajonnut ajallaan vai molemmat sanonu samaan aikaan sopimuksensa irti. Kuntoon olisi kuitenkin hyvä saada.
Sen verran olen tutkaillut, että sulakkeet on ehjät ja sähköikkunat ja kattoluukku toimii --> ohjainboksi ehjä? Ilmeisesti ainakin joissain näissä ikkunoita ja keskuslukkoo ajaa sama boksi?
- takaluukun johtonippua en ole tarkastanut, mutta niiden puhkikuluminen taitaa olla vain porrasperien ongelma, ei Compactien?
- ilmeisesti ovien sisässä olevat kytkimet saattaa sanoa sopimuksensa irti. Pitäisikö tän ikäisessä vehkeessä saada takaluukusta keskuslukko päälle? Ei ainakaan mene, joten vika muualla, jos sen sieltä kuuluisi mennä päälle.
Kannattaako vielä muuta tarkistaa ennenkuin alan repimään ovipahveja irti ja sohimaan yleismittarilla?
Yleismittarilla tutkailin, että molemmat ovet ja ohjausyksikkö saa virtaa (muistaakseni puna-vihreät johdot). Ovien kytkimet tuntuisi myös toimivan, koska kattovalo toimii niinkuin pitääkin.
Mietin jos servot olisi sanonut sopimuksensa irti, mutta vaikea uskoa että ne olisi mennyt sekö molemmista ovista, että takaluukusta. Vähän tyyris osa muutenkin hommata vain kokeillakseen.
Jäljelle jää sitten ohjausboksi ja sen signaalipiirit. Mikä olis paras keino näiden testaamiseen? Ohjausboksin takaa ei pääse oikeen mittaileen, signaalit kun taitaa kulkea liittimestä johon ei saa mittaria survottua. Toinen vaihtoehto olisi kattoa A-pilarista, mutta silloin pitäis pitää ovea auki enkä tiedä kuuluuko silloin edes lukitussignaalin kulkea.
Koitin hiukan jo haeskellakin kokemuksia, mutta osa tiedoista oli jo muutaman vuoden vanhoja.
Ajeleeko joku vielä e36 cabriolla automaatilla:
- Onko automaatissa ollut mitään huolia yli 200 tkmn jälkeen?
- Tehoissa 325i ja 328i ovat lähellä toisiaan, mutta entä käytännössä? Onko silti eroa? Kulutuksella ei ole kauhean suurta väliä, koska ajo olisi satunnaista..
- Tekeekö 320i-automaatilla mitään? Niitä oli useampi myynnissä..
- Ikkunan/sisäkaton jäätymisestä oli monta tarinaa, mutta miten katto muuten toimii lämpimänä aikana? Onko sähkö edelleen luotettava, vai pitääkö avausta/sulkemista avittaa jotenkin manuaalisesti?
- Mitään muuta erityistä mitä esim koeajolla kannattaa katsoa?
Kiitoksia jo etukäteen
Nämä alkavat olla jo sellaisissa hinnoissa, että käyttöauton lisäksi voisi ostaa kesäleluksi
Tuosta näkee eron 325 vs 328. Ero on iso, vaikka huipputeho on sama: http://www.youtube.com/watch?v=cUQeYB4R2rk
320I on ihan ok, jos on m52 koneella. Siinäkin on melko ero m50 koneeseen.
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by bmwajomies View Post- Tehoissa 325i ja 328i ovat lähellä toisiaan, mutta entä käytännössä? Onko silti eroa? Kulutuksella ei ole kauhean suurta väliä, koska ajo olisi satunnaista..
Syö vielä vähemmän soppaa.
