E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5220
    • Stadi
    #1246
    Originally posted by khor View Post
    https://www.youtube.com/watch?v=YtDO5IOlU3s
    Osaako joku sanoa mikä osa on videolla kohdassa 0:24 tuossa puhelimen edessä, jossa on normaalisti tuhkis? Realoem ei näytä tuntevan ko. osaa. Liekköhän itse tehty..
    Sähköinen takaverho?
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      #1247
      Oliko tähän jotain keksitty ettei xenonit paskois CC-moduulia?
      Netistä löytyy ohje, joilla cc-boxia modaamalla saa xenonit ja vikailmoitukset toimimaan keskenään. Boxin sisällä on metalliliuska jota kaventamalla (palapois esim tremelillä) toimivat keskenään.
      edit.
      Tässä vielä linkki kyseiseen operaatioon.
      3. kuvassa näkyy modatut liuskat
      Tosin osan cc_moduleista xenonit rikkoo, osaa ei. Ne jotka säilyvät ehjänä, mutta antavat vikailmoitusta, saa tällä ohjeella toimimaan oikein..
      • khor
        • Dec 2010
        • 572
        Juu niin varmaan onkin, mutta vissiin vähän epäselvästi laitoin tuon kysymyksen, eli tarkoitin että mikä osanumeroltaan on tuo "kehikko" jossa tuo kytkin ja mikrofoni on?
        E36 328i Cabriolet M-Sport -96
        E39 530iA M-Sport -01
        E36 318i Touring -96
        • Throttle
          • Nov 2010
          • 793
          #1249
          • ekezi-
            • Jun 2012
            • 49
            • Rauma
            #1250
            käynti vika
            Moro! löytyisikö joltain m52b20 moottoriin asentoantureiden ohjearvoja, sammui ajosta eikä edes lupaa käynnistyä. B-pumppu toimii muitakin ajatuksia mikä voisi olla saa jakaa! kiitos.
            I`d rather push a BMW than drive a Mercedes.
            • Playpig
              • Nov 2006
              • 889
              • Iisalmi
              #1251
              Veikataan kampiakselin asentotunnistinta.
              Nyt: E39 530DA Touring -98
              ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1899
                • N/A
                #1252
                Mä olen kuvitellut, että bensapumppu pyörii vain jos kampiakselintunnistimelta tulee signaali.
                Nyt:
                BMW X3 xDrive30e (g01)
                BMW 225e xDrive (u06)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                • Playpig
                  • Nov 2006
                  • 889
                  • Iisalmi
                  #1253
                  Totta. Tuota en kyllä muistanut ollenkaa.
                  • Facelifted
                    • Mar 2013
                    • 87
                    • Ilmajoki
                    #1254
                    Ostin tuossa kuukausi sitten ittelleni 325 cabrion.
                    Nyt kun vaihdoin venttiilikannen tiivisteen, huomasin että ilmansuodatin kotelon kyljessä on joku outo alipainepumppu. Tutkin sitte auton mukana tulleita lappusia tarkemmin, ja sieltä löytyi tuohon pumppuun joku Tuv-lappunen, saksaksi..
                    Ilmeisesti se on saksassa päästöjen takia sinne laitettu, joten voikohan sen napata pois?
                    Ja niin, lappusessa luki näin: Kraftfahrt-Bundesamt, sekä alempaa löytyi KLR-BM01.
                    Onko kellään tullut vastaavaa mötikkää eteen?
                    730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
                    My only superpower is being invisible to womans.
                    • Ozzy #69#
                      • Nov 2006
                      • 1671
                      Mitäs raati veikkaa vikakohteeksi E36:ssa kun ei tahdo välillä startata? Eli ei tapahdu mitään kun pitäisi startata. Sitten kun hetken aikaa renkkaa niin tärähtää tulille. Muutaman kerran lähtenyt myös siten että on vaan pitänyt avainta starttiasennossa ja muutaman kymmenen sekunnin jälkeen onkin startannut.
                      Virtalukonpohja? :think
                      G20 330e M-Sport sunset orange
                      • transformer
                        • Jul 2012
                        • 88
                        • kuavi
                        #1256
                        En tiedä olenko lähelläkään aihetta mutta omassani on kuskinpuolen iskarintolppaan kiinnitetty joku "mötikkä", johon tulee kaksi letkua. Muistaakseni kaasuläpän seutuvilta tuli toinen. Liekö edes samanlainen kuin sinulla, mutta vuoden olen jo miettinyt sen funktiota.
                        Olis mulla kuvakin, en vaan osaa ladata tänne..
                        • ekezi-
                          • Jun 2012
                          • 49
                          • Rauma
                          #1257
                          Löytysikö keneltäkään ideaa voisiko tuollaisessa e36 m52b20 singlevanoksellisessa koneessa olla joku venttiili/vanokseen liittyvä vika sillä 2. sylinterin puristus paineet olivat 9bar ja muissa ei ollut ollenkaan paineita?
                            • 16752
                            #1258
                            Melkeinpä noin.
                              • 16752
                              #1259
                              :think ??
                              • Ozzy #69#
                                • Nov 2006
                                • 1671
                                Melkeinpä noin.
                                Mahtaako tuo olla kuinka vittumainen vaihdettava?
