Originally posted by Inhuman
E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by QUASIMODO View Post
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Originally posted by QUASIMODO View PostBjörkmotorspotilta löytyi hyllystä, mutta vielä jäi arveluttamaan kuinka jäykkä/kova tuo keltainen pusla on?
Miten sopii katukäyttöön?Last edited by Pazi88; 10-05-2016, 12:31.
Instagram, YouTube kanava
Jatkan omia tyhmiä ja itsestäänselviä kysymyksiä johon löytyisi vastaus varmasti nopeasti myös googlella mutta koska työt häiritsevät niin kysyn teiltä.
Mikä on oikea öljy E36 328i vm98 manuaalin vaihdelaatikkoon ja kuinka paljon sitä tarvitaan + mistä sitä saa.
Kiitos ja anteeksi.Originally posted by JubeEihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
Originally posted by TNT View PostJatkan omia tyhmiä ja itsestäänselviä kysymyksiä johon löytyisi vastaus varmasti nopeasti myös googlella mutta koska työt häiritsevät niin kysyn teiltä.
Kiitos ja anteeksi.
Todennäköisesti atf. 2 litralla pärjää.Myyn:
Originally posted by JJT View PostSiellä on tarra josta selviää öljylaatu, ainakin on joskus ollut.
Todennäköisesti atf. 2 litralla pärjää.Originally posted by JubeEihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
Originally posted by Pazi88 View PostSopii katukäyttöön, eikä se kovuus oikeestaan ole liikaa. Lähinnä ero kovan ja pehmeen strongflexin välillä huomaa parhaiten isompana rengasmetelinä. Eli jos sillä on väliä, niin ei kannata pistää keltaisia.
Kuinka helpolla saan kotikonstein parkkipaikalla puslat vaihdettua?:think
Ilmeisesti tuo uretaanip. menee helpommin kuin alkuperäinen
Ja muihin aiheisiin....
P*rkele kun KL:stä ei saa enään osia, jos ei ole vanhaa osaa malliksi tai osanumeroa tiedossa.
Mitkä ovat ilmastoinnin kuivaimen tiivisterenkaiden osanumerot?
Ilmeisesti tästä kuvasta nro 3, mutta vaihtoehtoja on liikaa eikä mahdollisuutta mitata
Lisäksi tarvitsen pohjaan kumitulpat kuskin jalkatilaan polkimien kohdalle, ettei vesi pääse sisälle..Näidenkin osanumero on hukassa.
Onko kyseessä nro 12 ja asennus sisäpuolelta maton alta?sigpic
Uretaaniset menee ihan käsin painamalla fairyn kera, tai perus ulosvetäjästä voi virittää työkalun. Vanhan irroitus, suurenna läpipultin reikää esim poralla, rautasahalla sahaat loven puslan metalliseen "ulkoreunaan" ja hakkaat vaikkapa taltalla ja vasaralla pois. Orkkispuslaa tuskin saa paikoilleen ilman prässiä. Tuon puslan ympärillä on sellainen kehikko, se pitää kiristää sitten samaan asentoon, kuin se siinä olikin, mittaa siis etäisyys.
Originally posted by rasssi View PostUretaaniset menee ihan käsin painamalla fairyn kera, tai perus ulosvetäjästä voi virittää työkalun. Vanhan irroitus, suurenna läpipultin reikää esim poralla, rautasahalla sahaat loven puslan metalliseen "ulkoreunaan" ja hakkaat vaikkapa taltalla ja vasaralla pois. Orkkispuslaa tuskin saa paikoilleen ilman prässiä. Tuon puslan ympärillä on sellainen kehikko, se pitää kiristää sitten samaan asentoon, kuin se siinä olikin, mittaa siis etäisyys.
Auto on menossa kulmien säätöön tämän jälkeen ja kehikonkin uusin.sigpic
