E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
    • 16552
    Originally posted by AleksiH View Post
    Tuohon 36 320 vetarin vaihtoon vielä kun vanha on irti ja uutta ei saanut vielä paikalleen kun suojakumit olikin aivan paskana... onko pelkoa että valuttaa öljyt pois yön aikana? Onks mitää keinoo et miten tarkistais onks viel kaikki tallella?
    Miten niin valuttaa ? Onko sulla ne tumpit irti perästä eli et ole avannut niitä torxeja vetarin sisäpäästä ? Jos ei valu nyt niin ei valu ollenkaan. Tarkistuskeino on avata tarkistusroppu ja kokeilla sormella onko pinta reiän alareunan tasolla ellei valu öljyä ulos. Mahd. lisäys siis alareunan tasolle.
    • JJT
      • 6694
      Originally posted by Kaimu View Post
      Olen tietoinen näistä, mutta moottori on kuitenkin eri, joten luulisi "imupaineen" olevan moottorikohtainen?
      S38 oikea määrä on jotain 22~mbar nurkilla ja tässä s50 moottorissa oli mittari lähes tapissa, eli noin 47mbar.
      Kuullostaa todella paljolta...?
      Lataa jostain Tis, siinä on ohjeet läppärunkojen synkkaukseen.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Kaimu
        • Nov 2011
        • 450
        • Turun kupeessa
        Näin teen.
        Kiitos
        E82 n55
        • AleksiH
          • Dec 2013
          • 64
          • Lohja
          Torxitki on avoinna siellä otin vanhan vetarin jo pois enkä jaksanut enään laittaa paikoilleen takaisin illalla.. mietin vaan että voiko se valuttaa kun maassa on muitakin litkuja ettei erota vaikka se valuttaisikin...
          Ajossa
          E36 320 coupé
          E91 335i, manuaali.
          • bmw323it
            • Mar 2008
            • 1850
            • N/A
            Mitä eroa eri kori- ja vuosimallien jousilla? Onko 4- ja 6-cyl mallien jousissa muuta eroa kuin mahdollisesti jäykkyys? Käykö esim. sedanien jouset avoon?
            Kysymys koskee tuoreempien e36, '96-'99, etujousia.
            Nyt:
            BMW X3 xDrive30e (g01)
            BMW 335i (e90)
            BMW 323iC (e36)
            BMW 850i (e31)
            BMW 320i (e30)
            Golf GTE
              • 16552
              Karkeasti ottaen ei mitään eroa mutta jäykkyyksissä tietenkin eroa, edessä sylinterimäärän mukaan ja takana avoissa (ja farkku ?) taisi olla jäykemmät. Fyysisiä eroja sopivuuden kannnalta ei ole, miksi olisi, eivät nämä nyt niin erilaisia ole keskenään. Jousten speksit vaihtelee sitten sen mukaan mitä jousitukselta halutaan.
              Siis, 6-syl sedan tai avo, sama jousi.
              • 426_HEMI
                • Sep 2013
                • 29
                • Kerava
                Tottakai se sopii jos kone ja varsinkin loota ovat samoja, miksi ei sopisi ?
                Lähinnä ajattelin tota sedan vs. coupe, että niissä ois eroa.
                e36 325iA, ex e39 530dA, ex e87 116 (elämäni virhe).
                  • 16552
                  Ei, painavat saman verran.
                  • 426_HEMI
                    • Sep 2013
                    • 29
                    • Kerava
                    Mielipiteitä/tietoa, että mikä kolisee/kilisee koneessa (katso video). Eli on siis molemmat hihnat ja propelli irroitettu. Myös Vanosin piuha on irti. Ja tiedostan kyllä, että vedet ei kierrä, joten parikytä sekkaa oli maksimi käyntiaika.
                    Voiko vanoksen hilppeet purkaa kopan sisältä ja tehdä autosta näin non-vanoksen?
                    • Sasumeil
                      • Jun 2015
                      • 67
                      Myydäänkö missään e36 keulalle jotain merkkikohtasta viimasuojaa? Schmiedmann eikä kl-varaosat ainakaan tunteneet.
                        • 16552
                        Ei tarvi mitään suojia jos termari toimii. Tosin, oli minullakin aikoinaan e21:ssä pahvi syylärin etupuolella yli 10 pakkasilla ja lämpöä riitti mutta siinä pyörii tuulettaja koko ajan joten talvella jäähdytys on mukavan tehokas.
                        • Suorakuus
                          • Sep 2016
                          • 130
                          • Etelä-Pohjanmaa
                          Onko kaikkien e36 luistonesto poiskytkettävää mallia? Eli saako kokonaan pois päältä?
                          • MikkoJII
                            • 1809
                            • Lapua
                            Olisko jollain muistissa konepellin mittoja? Sedanin konepelti kyseessä ja pitäs mittoa mahtuuko autoon vai pitääkö kuskata kärryllä. Oma auto toisella paikkakunnalla. :think
                            E32 750i 11/89
                            • Bimmer145
                              • Jul 2014
                              • 343
                              • https://t.me/pump_upp
                              Onko kellään kokemusta m52b28 kansiremontista? Eli siis nesteet jääty pakkasella ja nyt tuntuu että ilmattua ei saa, lämmöt myös käynyt punasella. Eli onko helpompi ostaa uusi kone vai rempata vanha? Ilmeisesti on kansi halki, eikä vain kannentiiviste palanut. e36 kyseessä.
                              • Sasumeil
                                • Jun 2015
                                • 67
                                En minä sitä kysynyt, vaan että saako sellaista Viime talvena oli semmosta ongelmaa että kun ajeli +100 nopeuksia pitkiä aikoja niin lämmittimen teho hiipui, eli lämpöä joutui lisäämään koko ajan. Ei siellä kuitenkaan paleltanut.
                                Termari on uusittu ja toimii kyllä hyvin. Esim näillä keleillä lämpiää tosi nopeasti.
