E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • biimerrrrville
    • Apr 2011
    • 299
    Originally posted by Hiittos View Post
    Compactissa kattoluukku jumissa kiinni-asennossa, oli jo kun tuon hommasin. Moottori toimii ja kokeiltu vääntää kattoluukkua suoraan moottorin kuusiokolosta. Ei liiku.
    Onkohan vaijerit jumiutuneet koloihinsa vai mikä on todennäköisin syy? Pitäisikö kattoluukun verhoilupaneelin liikkua ihan käsin työntämällä?
    Kattoverhoilun ja koko kattoluukun mekanismin otan jokatapauksessa irti, mutta olisi hyvä tietää vähän mitä siellä odottaa näin etukäteen.
    jotain siellä kiskojen välissä ? omasta löysin tupakki askin..
    • jussi97
      • Feb 2015
      • 71
      Kävin merkkiliikkeessä tilaamassa apurungon vahvikelätkät, nyt kun tarkemmin rupesin kattelemaan niin onko nuo perhana jo vahvistettu?
      • JJT
        • 6694
        #288
        On.
        Mikä auto?
        E: Aiemmista päätellen M3, siinähän nuo kuuluukin olla valmiina.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • susse90
          • Apr 2016
          • 19
          • Kpo
          #289
          :think otas kuva. Googleen hakusanaksi "BMW ETM" niin alkaa löytymään kaavioita
          Juu laitan tänne heti kun pääsen ottamaan. Jos sit selväis paremmin:think
          Freude am Fahren
          • MikkoJII
            • 1810
            • Lapua
            #290
            Originally posted by MikkoJII View Post
            Kokemuksia Mätänetin etulokasuojien sopivuudesta? :think
            Motonetistä saa vissiin melko vaihtelevaa laatua. Ei oo hakusessa mitään pläkkipelti lokasuojia :think
            Kokemuksia alla olevista paikoista? Eroaako laadusta verrattuna Motonetiin?
            KL-varaosat?
            Schmiedmann?
            E32 750i 11/89
            • susse90
              • Apr 2016
              • 19
              • Kpo
              #291
              Nuissa linkkien kuvissa näkyy ne johdot mitkä pitäis uusia, kunhan tietäis mitkä ne tarkalleen on.. Klikkaamalla kuvia saa isommaks.
              Kannattaa muuten olla varovainen kun hitsaa, varsinki jos antaa jonkun muun tehdä sen
              Oisko kellään tietoa mitkä johdot tuossa ois mahollisesti mennyt?
              Freude am Fahren
              • Electroid
                • 1004
                Uus jännä ominaisuus/vika.
                Kuskin penkinlämlittimen kytkimeen syttyy ittekseen valo "I asento". Lämmitys ei oo toiminu pitkään aikaan. Pitäs varmaan korjata/vaihtaa ne lämmitysmatot tai oikeestaan vaihtaa penkit normista sportteihin .
                - E36 328iA Touring 4/97 -
                Myynissä:
                - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                • Gog
                  • Sep 2014
                  • 105
                  • Lahti
                  #293
                  juuh selkis :d
                  730dA F01 SophistoGrau
                  • S^X
                    • Oct 2007
                    • 933
                    • Muurame
                    #294
                    KL-varaosat?
                    Schmiedmann?
                    Mä tilasin smiidiltä lokarit ja ne istui "ihan ok". Kuskin puolen A-pilarin alareunasta jää jotenkin hieman vajaaksi ts painuu liian sisään. Tänkin luultavasti sais korjattua kun vähän soveltais. Anyhow mulle passaa kyllä tuollasenaan...
                    W208
                    W638
                    E36
                    • >bemari<
                      • May 2011
                      • 239
                      • P-karjala
                      #295
                      Mitkä takajarrusatulat on samat kuin e36 328? Käykö kaikki mm. 320 325? Nippa katkes niin paskasti että moro. Nyt tarvis tietää mikä on sama ja käy heittämällä kun kiire ois
                      • JJT
                        • 6694
                        #296
                        323i käy. Nuo 320i/325i on jäähdyttämättömille levyille.
                        Myyn:
                        • Jampsu87
                          • Oct 2007
                          • 1350
                          • Rovaniemi
                          #297
                          Originally posted by Jampsu87 View Post
                          Mitkä ratit käy tämmöisen tilalle: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ing_wheel_2_2/
                          Autossa on myös vänkärin bag jos sillä on jotain merkitystä.
                          Eikös kukaan tiedä?
                          E91 lci 330xd.
                          • JJT
                            • 6694
                            #298
                            Eikös kukaan tiedä?
                            Suoraan pitäisi käydä ainakin M3:n vanhempi 4-puolainen ratti.
                            Vaihtamalla slipringin ja sen muovipalikan johon viikset tulee kiinni ja yhden johdon muuttamalla pitäisi mennä 3-puolainen "salmiakki" ratti ja M3:n uudempi 3-puolainen.
                            Myyn:
                            • Jampsu87
                              • Oct 2007
                              • 1350
                              • Rovaniemi
                              #299
                              No se 4-puolainen ei ole vaihtoehto Eli pitää varmaan hommata tuommoinen salmiakkiratti ja ihmetellä sitten sitä..
                              Jaa, eihän noita "valmiita paketteja" prkl. pystykään ebaysta tilaamaan koska Airbag
                              E91 lci 330xd.
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5213
                                • Stadi
                                #300
                                http://www.frankies-bmw.com/3series/...ring_wheel.php oisko tuosta jälleen kerran apuja?
                                Multa voi parin oluen hinnalla lunastaa lötkön ilman nahkaa olevan 3-puolaisen ratin. Airbagillä.
                                Toki ilman nappeja
                                Helkama S3000
                                Myydään kutosen alustaosia
