E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Mad_eko
    • Nov 2006
    • 50
    lämmönsäätöpaneeli
    Heitti lämmönsäätöpaneeli toimimasta, eli ilmastoinnin ja takalasinlämppäri eikä sisäkierron napit pelitä sekä lämmönsäätö toimii miten sattuu, oisko heittää ideaa mistä lähteä asiaa tutkimaan? sulakkeet näytti olevan ehjiä, onko tuossa paneelissa itsessään jotain joka hajoaa yleensä? :think
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5207
      • Stadi
      Vaihda silti se sulake. Mulla teki samaa, ja sulakkeen vaihdolla lähti toimimaan.
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • >bemari<
        • May 2011
        • 239
        • P-karjala
        mikähä mahtais olla kun jos isompi töyssy(esim hidaste) ajaa hieman kovempaa niin kuuluu semmonen tumahdus keulasta? ei siis mikään terävä kolaus niinkun vaikka väljä koiranluu päästää vaan siis ihan "TUM" ? autona 328
        • Jarsse
          • 1520
          • Kymenlaakso
          millanen homma olis vaihtaa manuaali ilmastointi paneelin tilalle automaattisen ilmastoinnin paneeli? tarviiko vedellä johtoja lisää,ilmastointi itsessään ei ole käytössä eikä tule ja kaikki osat löytyy purkuautosta.
          E91 325xi vm07
          E60 530xd vm06 stage X
          • Henkka_
            • Sep 2006
            • 26
            • oulu
            Käytäppä vesiventtiilin johdot irti ja alkaako sit muuten toimia, jos näin ni vesiventtiili entinen..
            • JJT
              • 6694
              Koko puhallinkotelo johtosarjoineen kaikkineen menee vaihtoon.
              Siis jos haluaa että se automaattiversion paneeli toimii.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
                • 16449
                Onko alla olevissa kuvissa oleva valkoinen johto antennivahvistimen johto?
                Outo liitin päässä ja johdossa teksti Aut-lautst.
                • BiltemaMotorWork
                  • Apr 2013
                  • 470
                  Kyllä on.
                  • MikkoJII
                    • 1809
                    • Lapua
                    Toukkaan tulossa orkkis puskurin tilalle OEM M-sport etupuskin. Orkkis puskimen carrier oli rautaa ja m-sport puskimen mukana tullut carrier vaikuttaa kovalta muovilta (tuntui äkki kokeilulla istuvan vähä huonommin paikoilleenkin) Johtuuko tämä jostain M-sport paketin ominaisuudesta, että kevennetään vähä autoa samalla?
                    E32 750i 11/89
                    • Matuh
                      • Apr 2013
                      • 3703
                      • Kouvola
                      Mulla on omassa ihan rautaa, ja tehtaan M-sport.
                      Sulla on joku feikki kopio paska
                      E36 328i M50B30 turbo
                      Skoda vRS
                      • Kaimu
                        • Nov 2011
                        • 450
                        • Turun kupeessa
                        Joo noita on monenmoista, joissain "kalliimmissa" M-Sport puskurisarjoissa saatta olla tuo kiinniketuki jopa lasikuitua, mutta istuvuus ei ikinä ole ollut alkuperäisen tasoa, noiden kaikkien pitäisi kyllä käydä yhtenään, mutta ihan pelkästään jo istuvuuden takia kannattaa käyttää sitä alkuperäistä metallista mallia.
                        E82 n55
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6023
                          • Sipoo
                          Miten ton kattoluukun pitäis toimia? Ensinnäkin nappia saa pitää kokoajan pohjassa, eli ei ole sellaista painakerranmeneekokomatkan -toiminnallisuutta. Onko vika vai ominaisuus?
                          Nappia kun pitää pohjassa ja avaa kattoluukkua lipalle, niin luukku avautuu vain noin puoleen väliin ja tuon jälkeen pitää nappia painaa ja pitää pohjassa taas uudestaan.. Kokonaan, kun avaa, niin pysähtyy noin 10cm, ennenkuin on mennyt tonne katon sisään.. :think
                          Mikäs vikana? En ole itse tarkemmin yytsinyt asiaa. Tuli vaan mieleen tossa, kun kävin varmuuden vuoksi pistämässä luukun pois lippa-asennosta, kun alko sataa..
                          Eikö sen niin pitäisi futaa, että luukku avautuu/sulkeutuu niin kauan, että on keskellä eli kiinni, tai jommassa kummassa ääriasennossa, eli kokonaan auki, tai lipalla? :think Nyt pysähtyy ihan vammaseen kohtaan.
                          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                          • >bemari<
                            • May 2011
                            • 239
                            • P-karjala
                            noniin.. nosti auto lämmöt huomaamatta melkein punaselle mut kerkesin sammuttaa hetkeks auton, sit ajoin kotia ja pelti auki ja alavesiletku oli kylmä? auto ei ole koko minun aikana nostanut kun viisaria vaille puolenvälin lämpöjä ikinä. voisiko olla että termari ollut jo pitempään rikki ja nyt meni jotenkin lukkoon kerralla? kannattaisko samalla uusia vesipumppu kun joutuu ilmaamaan kuitenkin, vai voiko tuo johtua myös vesipumpusta?
                              • 16591
                              Viitsitkö kertoa mikä kone ?
                              • vam0s
                                • Nov 2014
                                • 133
                                • 03
                                alkanut 328'n kytkin luistamaan, mistä kannattaisi ostaa levyt ja paine laakeri?
