Tuskin vaikuttaa. Viilaa tarvittaessa vähän, jos on vaikka joku terävä reuna tossa, ettei tule hotspottia siihen.
E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
Instagram, YouTube kanava
KiitoksiaOriginally posted by Pazi88 View PostTuskin vaikuttaa. Viilaa tarvittaessa vähän, jos on vaikka joku terävä reuna tossa, ettei tule hotspottia siihen.
helpottaa talven suunnitelmia
E36 328i M50B30 turbo
Skoda vRS
Muutama maalaukseen liittyvä kyssäri ois, elikkä miten saisi helpoiten maalipölyn pois? Kyseessä jotain ruosteen esto spräytä jota suihkittu päin p....... joten siitä pitäs päästä eroon, tuntu aika tiukassa olevan kun ei tinnerillä tahtonut lähteä.? Ja sit kun pitäs paikkamaalailla vähän niin saako myllyllä hyvin poistettua lakan maalausrajan? Ettei jää semmoista karheaa harsoa siihen, jos saa niin millä aineilla ja missä järjestyksessä?
Voi. Kaverilta vasta korjattiin just vastaava vika jarru rempalla (uudet levyt palat tiivarit) ja nyt toimiiOriginally posted by e36ville View PostVoiko voimakas ratin täristäminen johtua laahaavasta jarrusta? Edessä oikean puolen jarru laahaa sen verta että 10 - 20km jälkeen vanne on lämmin ja pultit kuumat?
Savella saattaa tuo maalipöly lähteäOriginally posted by >bemari< View PostMuutama maalaukseen liittyvä kyssäri ois, elikkä miten saisi helpoiten maalipölyn pois? Kyseessä jotain ruosteen esto spräytä jota suihkittu päin p....... joten siitä pitäs päästä eroon, tuntu aika tiukassa olevan kun ei tinnerillä tahtonut lähteä.? Ja sit kun pitäs paikkamaalailla vähän niin saako myllyllä hyvin poistettua lakan maalausrajan? Ettei jää semmoista karheaa harsoa siihen, jos saa niin millä aineilla ja missä järjestyksessä?
Cabriossa ainakin irroittamalla johtosarja, poistamalla rajoittimen sokka ja avaamalla saranoiden pultit.Originally posted by QUASIMODO View PostE36 ovien irroitus? Miten ovi irtoaa?Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Onko m50 moottoreissa ollut eri versioita ilmanputsarikotelon ja imusarjan välille. Kävin katsomassa yhtä autoa (325iA), jossa imm liitin oli imusarjan puolella ja imusarjan päässä olevassa osassa oli kantattu pelti, josta meni läpi vaijeri tai johto. Sen paremmin ei tullut paikan päällä tutkittua.
Lienenkö oikein tajunnut mutta riippuen onko vakkaria/asc:tä niin onhan niissä eroja.Originally posted by tjv View PostOnko m50 moottoreissa ollut eri versioita ilmanputsarikotelon ja imusarjan välille. Kävin katsomassa yhtä autoa (325iA), jossa imm liitin oli imusarjan puolella ja imusarjan päässä olevassa osassa oli kantattu pelti, josta meni läpi vaijeri tai johto. Sen paremmin ei tullut paikan päällä tutkittua.
Ilmamassamittarin liitin on vanos-koneen maffissa imusarjaan päin ja vanoksettomassa ulospäin.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Kiitos. Kuulostaisi ihan loogiselta. Eniten ihmetytti se pelti ja johto. Sisällä kyllä oli asc nappi eli liittynee siihenOriginally posted by JJT View PostLienenkö oikein tajunnut mutta riippuen onko vakkaria/asc:tä niin onhan niissä eroja.
