E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Pazi88
    • 11203
    Tuskin vaikuttaa. Viilaa tarvittaessa vähän, jos on vaikka joku terävä reuna tossa, ettei tule hotspottia siihen.
    Instagram, YouTube kanava
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3703
      • Kouvola
      Kiitoksia helpottaa talven suunnitelmia
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
      • e36ville
        • Aug 2016
        • 31
        Voiko voimakas ratin täristäminen johtua laahaavasta jarrusta? Edessä oikean puolen jarru laahaa sen verta että 10 - 20km jälkeen vanne on lämmin ja pultit kuumat?
        • >bemari<
          • May 2011
          • 239
          • P-karjala
          Muutama maalaukseen liittyvä kyssäri ois, elikkä miten saisi helpoiten maalipölyn pois? Kyseessä jotain ruosteen esto spräytä jota suihkittu päin p....... joten siitä pitäs päästä eroon, tuntu aika tiukassa olevan kun ei tinnerillä tahtonut lähteä.? Ja sit kun pitäs paikkamaalailla vähän niin saako myllyllä hyvin poistettua lakan maalausrajan? Ettei jää semmoista karheaa harsoa siihen, jos saa niin millä aineilla ja missä järjestyksessä?
          • >bemari<
            • May 2011
            • 239
            • P-karjala
            Voi. Kaverilta vasta korjattiin just vastaava vika jarru rempalla (uudet levyt palat tiivarit) ja nyt toimii
            • tjv
              • Nov 2011
              • 83
              • Akaa
              Onko 325 moottorit samoja oli sitten manuaalista tai automaatista lähtösin? Lähinnä käykö osat kuinka hyvin ristiin boksia lukuunottamatta.
                • 16558
                On samoja, miksi olisivat erilaisia ? Vanos/non-vanos sitten eri juttu mutta sitä tässä ei kai tarkoiteta ?
                • tjv
                  • Nov 2011
                  • 83
                  • Akaa
                  Eihän niissä eroissa tosiaan mitään järkeä olisi. Lähinnä varmistin ennen oletukseni ennen ostamista. Molemmat vanoksella, eli ei eroja senkään johdosta.
                  • rasssi
                    • Nov 2015
                    • 88
                    Savella saattaa tuo maalipöly lähteä
                    • QUASIMODO
                      • 2545
                      • Pirkkala
                      E36 ovien irroitus? Miten ovi irtoaa?
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1850
                        • N/A
                        Cabriossa ainakin irroittamalla johtosarja, poistamalla rajoittimen sokka ja avaamalla saranoiden pultit.
                        Nyt:
                        BMW X3 xDrive30e (g01)
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Golf GTE
                        • tjv
                          • Nov 2011
                          • 83
                          • Akaa
                          Onko m50 moottoreissa ollut eri versioita ilmanputsarikotelon ja imusarjan välille. Kävin katsomassa yhtä autoa (325iA), jossa imm liitin oli imusarjan puolella ja imusarjan päässä olevassa osassa oli kantattu pelti, josta meni läpi vaijeri tai johto. Sen paremmin ei tullut paikan päällä tutkittua.
                          • JJT
                            • 6694
                            Lienenkö oikein tajunnut mutta riippuen onko vakkaria/asc:tä niin onhan niissä eroja.
                            Ilmamassamittarin liitin on vanos-koneen maffissa imusarjaan päin ja vanoksettomassa ulospäin.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • tjv
                              • Nov 2011
                              • 83
                              • Akaa
                              Kiitos. Kuulostaisi ihan loogiselta. Eniten ihmetytti se pelti ja johto. Sisällä kyllä oli asc nappi eli liittynee siihen
                              • QUASIMODO
                                • 2545
                                • Pirkkala
                                Kiitoksia vastauksesta.
                                Tarvitseeko ovi kohdistaa uudelleen irroituksen jälkeen?
