Originally posted by AleksiH
Huomiotavaa on ne torx pultit vetarin sisäpäässä, että niihin on sopiva mielellään 3/8" hylsy. 1/2" hylsy toimii kans, mutta vittumainen pyörittää auki, kun hylsy hinkkaa suojakumiin. Vetarin mutteri on sit erikoisempi 12 kulmainen, eikä normi 6 kulmainen, että siihen on oma hylsynsä. Koko oisko ollut 32mm, mutta en muista varmaksi.
Sit toki joka ikinen pultti voi olla ruostunut sairaan tiukkaan kiinni, jolloin joko pyörähtää kanta paskaksi tai työkalut hajoaa. Jolloin rälläkkä+porakone yms. työkalut ois ainakin hyvä olla käsillä kaiken varalta. Joskus jopa itse vetari on niin jäminyt napaan kiinni, että se ei lähde liikkeelle järelläkään ulosvetäjällä, ja se pitä lämmittää punaseksi, että suostuu liikkumaan.
EDIT väärä koko
