E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Ranep
    • Mar 2015
    • 20
    -91 318 sammui ajosta. kipinää tulee. Bensapumppu toimi sillon kun tykkäsi, vaihdoin sen, eikä vieläkään lähde käymään. Mistäköhän kannattaisi etsiä vikaa? Pitäisikö pumpun pyöriä heti kun laittaa virrat päälle, vai vasta sitten kun starttaa?
    • JJT
      • 6694
      #122
      Pumpulle virtaa? Rele/johdot?
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • jussi97
        • Feb 2015
        • 71
        Varmistappa, että on bensaa varmasti tankissa, tankki on kaksiosainen ja e36 ollut vikaa, ettei jaksa imeä toisen puolen tankkia tyhjäksi eli loppuu siinä mittariston 10-15 litran kohdalla..
        • teroo95
          • Sep 2016
          • 30
          • Salo
          #124
          Elikkäs e36 316 eilen ajelin ihan normaalisti ja kaikki toimi. Tänään koitin lähteä liikkeelle ja huomasin, että kytkin poljin on ihan löysä. Nestettä on. Mimmonen homma on noi vaihtaa parkkipaikalla yksin? Kumpi noista ennemmin on rikki? Ohjeita vaihtoon kaivataan
          Nykyinen: bmw e92 330d 318hp/787nm and bmw e60 520i
          Ex bmw e36 316, vw golf mk3 variant, vw jetta mk2 1.8 automaatti, vw golf mk3 1.6, vw vento 1.8, 2x vw caddy, mb w124, polo classic, opel vectra.
          Instagram: teroo95
          • S^X
            • Oct 2007
            • 933
            • Muurame
            #125
            Käykö RHD pakosarja LHD malliseen autoon. Osanumerot 4-5-6 sarjalla on eri ja luulisin sen johtuvan rattiakselin väistöstä. Keskipätkä on kumminkin molemmissa samalla osanumerolla niin luulisi laippojen silti olevan samoilla kohdin. Eli RHD sarja väistäisi "turhaan" rattiakselin vasemmalta ohjattavassa autossa mutta muuta merkitystä tuolla ei olisi? :think: Taas toisinpäin sovittaminen ei olisi mahdollista.
            Ongelma juontuu siitä että mulla menee putkisto uusiksi kokonaan ja haluisin samalla tuon orkkis valusarjan tilalle jotain muuta,suorituskykyyn sillä nyt ei ole mitään merkitystä mutta onpa ainakin paremman näköinen. Ainut bolt-on pakosarja minkä löysin niin on briteistä ja nimenomaan tarkoitettu RHD malliseen ajokkiin.
            W208
            W638
            E36
              • 16699
              #126
              Mikä kone ?
              • Suorakuus
                • Sep 2016
                • 133
                • Etelä-Pohjanmaa
                #127
                Mikähän alusta tuossa meikäläisen coupessa mahtaa olla? Vin-numerolla löytyy M sport suspension mutta ryömin auton alla ja iskareissa luki sachs supertouring. Alkuperäiset on vissiin bilsteinit? Tietääkö kukaan että onko nuo kyseiset iskarit yhtään vastaavat noille alkuperäisille? Tiedä sitten onko jousetkaan enää alkuperäiset kun en ainakaan silmällä osaa erottaa onko matalampi kun vakion kuuluisi olla.
                Edit: Edessä kaaresta vanteen keskelle n.355mm
                • Timbe]
                  • Dec 2007
                  • 522
                  • K-S
                  #128
                  Työsylinteri näistä taitaa yleensä mennä. Löytyy laatikon kyljestä ja on kiinni kahdella mutterilla muistaakseni. Vaihto on todella helppo. Kurkkaa auton alle niin näet itsekkin. Vaihdon jälkeen pitää vielä ilmata
                  • S^X
                    • Oct 2007
                    • 933
                    • Muurame
                    #129
                    mikä kone ?
                    m50b25tu
                    W208
                    W638
                    E36
                    • jape06
                      • Jun 2006
                      • 96
                      • N/A
                      #130
                      Eikö noi iskarit ole ihan tarvikkeet ja korkeus viittaa vakiojousiin. Vakaajat sulla on varmasti edelleen vakiota paksummat, ne kuuluu myös m-alustan yhteyteen. Alkuperäiset iskarit on varmaan uutena olleet paremmat, voit silti vaihtaa jouset miedosti lyhyempiin -40mm mikäli haluat madaltaa ja pitää noi iskarit ainakin aluksi.
                      • Suorakuus
                        • Sep 2016
                        • 133
                        • Etelä-Pohjanmaa
                        #131
                        Okei, kiitos tästä. Tietää ainakin ettei yritä kaupata autoa m-alustaisena kun laittaa myyntiin.
                        • TNT
                          • Dec 2005
                          • 3527
                          #132
                          Vakioon 328i kytkinpakettia ostamassa. BMWfans antaa 530$ hinnaksi niin voisi ostaa jonkun tarvikepaketin, onko Sachs ok? Entä onko tietoa minkä valmistajan osat sieltä marmorin kautta ostaessa saisi?
                          Originally posted by Jube
                          Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
                          • Pazi88
                            • 11282
                            Saat aika varmasti luk paketin marmorilta. Mutta sachs on ihan yhtä hyvä. Alta 200€ on kumpikin paketti.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • TNT
                              • Dec 2005
                              • 3527
                              #134
                              Kiitos pikaisesta vastauksesta
                              Näytti ebayssa olevan varsin kohtuulliseen hintaan http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-SACH...kAAOSw7FRWVJ6U
                                • 16699
                                #135
                                Fanssin hinnat saattaa olla mitä sattuu, joku pikkuosa voi siellä maksaa tonnin, niitä ei voi vertailla mihinkään.
