E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Suorakuus
    • Sep 2016
    • 124
    • Etelä-Pohjanmaa
    Tuosta osanumerot, laitaha sivu talteen...
    Sitten haet osanumerolla, esim:
    - Marmoritiskiltä (beeämweeltä)
    - Schmiedmann
    - KL-varaosa
    - Profiteile
    Kylläpäs tunsi itsensä uusavuttomaksi Kiitoksia!
    • Jesse93
      • Apr 2012
      • 937
      • Mustio
      Mitä eroa syyläreissä manuaali/automaatti sekä ilmastoitu/ilmastoimaton? Profiteilellä melkeen jokanen syyläri manuaalivaihteiseen sitten yksi nissens on sekä man että aut sekä ilmastoitu sekä ilmastoimattomaan
      • JJT
        • 6694
        Ilmastoitu/automaatti jäähdytin on vähän korkeampi.
        Ilmastoimattoman jäähdyttimestä voi puuttua lämpöanturin paikka.
        Molemmat kyllä sopii toistensa paikalle.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Jesse93
          • Apr 2012
          • 937
          • Mustio
          Ok eli voiko ottaa ilmastoimattomaan automaattiin periaatteessa sen manuaaliin tarkotetun myös? Kiinnikkeet kaikki samat ym mutta pieni kokoero?
            • 16439
            Voi mutta miksi pitäisi ? Kesäkuumalla saattaa tulla jäähdytysongelmia, ehkä, kun eikös tomaatin jäähdytin ole syylärin edessä niin se kuormittaa koneen jäähdytintä.
            • Jesse93
              • Apr 2012
              • 937
              • Mustio
              Kunhan vaan kysyin mutta nyt tilattu oikean kokoinen kiitos vastauksista !
              • Topittaja
                • Aug 2015
                • 27
                Hei kyssäri, onko e36 325 ja 328 jarruissa + vakaajissa jotain eroja?
                  • 16439
                  Edessä samat jarrut, takana 328 jäähd. levyt + farkussa 2 mm. isompi mäntä 36mm -> 38mm.
                  Vakaajat pääsääntöisesti samat, varustelu (m-sport lähinnä) sanelee mitä kokoa missäkin versiossa.
                  • stalinthecat
                    • Mar 2012
                    • 224
                    • Rovaniemi
                    Haluttais kuunnella e36:ssa musiikkia, vuan rätisee ja pärisee niin ikävästi ettei alpinesta kestä voluumia nostaa yli kymmenen pykälän?
                    Speksiä:
                    Alpinen mankka cde-183bt (kokeiltu myös 123r:ää, ei vaikutusta)
                    Mankalta johtoadapterilla peräkontista löytyvälle (mikä on tämä mystinen musta laatikko varustettuna kahdella liittimellä ja sulakkeella, vakiojuttuja autossa?)
                    Jonkinasteinen erillissarja (mtx, spl?)
                    Musiikinlähteinä kokeiltu USB:ta, auxia, ratiota ja cd:tä, kaikilla sama homma.
                    Pari kertaa kylmäkäynnistyksessä musat on pauhannut oikein puhtaasti ja hienosti vaan tätä hupia on kestänyt n. 10sek. Ajan, ja em. Rätinä on palannut kertalaakista.
                    Suurin epäilys tällähetkellä kohdistuu mystiseen mustaan laatikkoon.
                    Edit: Vikaa diagnosoitu, kesken diagnoosin tämä kyseinen musta yksikkö (oem hifivahvistin) päästi pienet toimintasavut. Ilmeisesti ikä paino päälle ja kyrvähti. Korvasin oem-vahvarin MDS:n nelikanavaisella erkkavahvarilla ja nyt skulaa.
                    Nissan 300zx N52? Turbo
                    BMW E61 525d 6gang missile
                    BMW E39 527i turbo 666whp
                    BMW E46 316ia mammankulkine
                    BMW E66 745ial
                    BMW E92 320i
                    BMW E46 300 raato
                    • 426Hemi
                      • Jun 2008
                      • 621
                      • Pälkäne
                      Mulla on kolmenkuudessa tällainen ruori
                      Auto on -98 cabrio.
                      Onko tää nyt se 1 vai 2 vaihe bägillä oleva? Minkälaisen ratin pystyy suoraan vaihtamaan tilalle, ja minkälainen homma ratin vaihto on?
                      ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                      • JJT
                        • 6694
                        Auto on -98 cabrio.
                        Suoraan menee uudemman vakioratin lisäksi se 3-puolainen "salmiakkiratti".
                        Kaikki E36 ratit on 1-vaiheisella bagillä tietääkseni.
                        E: Ratin vaihto: Akunkenkä irti, (jotkut suosittelee odottelemaan hetken) rattipylvään alempi muovi pois, airbagin ja töötin liittimet irti, ratin takaa airbagin ruuvit 2kpl irti, bagi pois, bagista johto irti jonka jälkeen ratin pultti pois.
                        Myyn:
                        • Potka
                          • Aug 2009
                          • 67
                          • Lepsämä
                          Omassa yksilössä tuo "ajotietokone" on kokonaan mykkä (taustavalot pimeänä ja pikseleitä puuttuu enemmän kuin on jäljellä). Ajoittain kun on jonkin aikaa ajellut, niin kuuluu vaimea *plom* -ääni, jolloin auto haluaisi varmaankin jostain muuttuneesta tilanteesta ilmoittaa.
                          Mitä ilmoituksia tuohon vehkeeseen ylipäätään tulee? Nestepinnat? Valot varmastikin? Jotain muuta?
                          E28 528 --> 535 Widow maker - Ikuisuusprojekti
                          Entisiä:
                          E30/E36/E39/E60/E92
                            • 16350
                            Minkälainen ajotietokone kyseessä? 11-nappia? 18-nappia? Joku muu?
                            Simppeli homma vaihtaa jos vaan saa hankittua ehjän tilalle.
                            • JJT
                              • 6694
                              Ajon aikana ilmoittaa ainakin lämpötilan laskemisesta alle 3 asteen ja jos se tasatunti-ilmoitus on päällä niin silloin piippaa tunnin välein.
                              Jäähdytysnesteestä ainakin ilmoittaa vasta auton sammutuksen jälkeen.
                              Myyn:
                              • Potka
                                • Aug 2009
                                • 67
                                • Lepsämä
                                11-nappinen on tuo yksilö. Onko mitään käsitystä miten hyvin ehjiä on saatavilla?
                                Tuo lämpötilan laskeminen oli se mikä itselläkin tuli mieleen, se oli ainoa mitä on näppituntumalla havainnut tapahtuvan, kun nestepinnat yms. asiat ovat kunnossa.
                                Entisiä:
                                E30/E36/E39/E60/E92
