E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Matuh
    • Apr 2013
    • 3703
    • Kouvola
    Mites päin näissä oli kaasuläpän vesikierto. Kannesta meno ja paluu syylärin letkuun? :think
    E36 328i M50B30 turbo
    Skoda vRS
    • N54
      • Dec 2012
      • 527
      • Satakunta
      E36 avossa (-97) perinteinen vika eli ikkuna ei laske sitä muutamaa senttiä kun oven avaa. Sisävalo kuitenkin syttyy kun oven avaa. Eli onko se b-pilarin mikrokytkin pelkästään tuolle ikkunafunktiolle vai onko vika kuitenkin muualla kun sisävalo tunnistaa oven aukeamisen?
      Ikkunoita yritin myös opettaa, onko näissä ylöspäin yhdellä painalluksella toiminto? Sitä en saanut pelaamaan, vaikka osaan kyllä mielestäni tehdä normituksen oikein.
      Sitten vielä sellainen että pitäisikö ikkunoiden aueta automaattisesti kun täyssähkökattoa lähtee avaamaan? Näin ei tällä hetkellä tapahdu, en tiedä onko näillä kaikilla asioilla sitten joku yhteys?
      • Joutti
        • Jan 2008
        • 305
        • Ummeljoki
        Joo ja joo.
        E36 M3 & E39 530d
        • isaclarissa
          • Oct 2016
          • 40
          Kolahtelu vaihdetta vaihtaessa
          eli kun vaihtaa vaihteen kuuluu kunnon tömähdys vaikka kuinka hitaasti päästäis kytkimen eli ei johdu "kytkinpommeista",
          oks se sitten nuo takapään puslat mitkä sen tekee vai mikä vois olla?:think
          e36 325 vm 94
          g20 330e M-sport ´19
          ex: e91 325d lci m-sport '11 ex: e91 320d lci '08
          ex: e36 325i coupe '94
          ex: e36 325i sedan '91
          • Pazi88
            • 11218
            Ei ole kristallipalloa meillä. Konttaa auton alle katsomaan mikä siellä on väljää. Mikä vaan voi aiheuttaa tuon. Perän puslat, taka-akselin puslat, perän kiinnitykset korista murtuneet, väljät vetarit, väljä kardaani jne..
            Instagram, YouTube kanava
            • isaclarissa
              • Oct 2016
              • 40
              Ohho en tajunnutkaa että noin paljon vaihtoehtoja pitääpi ruveta tutkimaa..
              • jj5
                • Aug 2012
                • 1364
                • pks
                Onkos jollain kokemusta:
                Sopiiko m50tub25 pakosarjoineen m50tub20 = 320i pakoputkistoon?
                Eli sopivatko osat fyysisesti toisiinsa kiinni?
                4d Sedan kori kyseessä.
                • fRONik-_-
                  • Jun 2010
                  • 684
                  Bolt on, kunhan otat myös tosta tu mallista laatikon kohalta putkiston kannakkeen.
                  Nykyiset.
                  Harraste:
                  BMW E30 325i -88 700Hv
                  Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                  Ex.
                  Volkswagen Golf 1.8 -9
                  2
                  Volkswagen Vento 1.8 -92
                  BMW E36 316i -92
                  BMW E36 320i -91
                  BMW E36 320 -92
                  BMW E36 318is M-Sport -95
                  BMW E36 323i -99
                  BMW E90 330D -07 M-Sport
                  BMW E36 325i -92 "M3"
                  • >bemari<
                    • May 2011
                    • 239
                    • P-karjala
                    Kertokaahan joku viisas miks kampuralta tulee siniaaltoa ja n.3,3v. Kyseessä m50b20tu vanos ja ilmeisesti pitäs olla hall anturi foorumien mukaan ? Samaa siniaaltoa näyttää myös nokan tunnistin. Ja jos sen verran joku vielä tietäs sanoa mikä pinni on crank sensorin signaali ecusta??
                    • aaape
                      • Aug 2009
                      • 617
                      • Muaninka
                      Edit. OBC oli kyrvähtäny
                      e36 328i turbo (95)
                      vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                      e30 316 (m30)(87) projekti
                      EX.
                      e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                        • 14578
                        M52+5HP startin vaihto? Lienee imusarjan järkevin vaa ottaa pois. Speksailin vähän tänään, vaa alakautta ei pääse edes jatkojen kans kun tuo laatikko niin lähellä koria + ylempää pulttia ei nää/mahdu tunnustelemaan edes.
                        • Pazi88
                          • 11218
                          Osta semmoinen torx mallinen lista/lenkkiavain. Sillä saa ne startin pultit nysvättyä auki yläpuolelta, kun ottaa imusarjan pois. E30:ssäkään ei mahdu ottaa tunnelin kautta aukomaan niitä zf manuaali tapauksessa, niin tuo on ihan hyvä tapa. Puuilossa ainakin tais olla ko. avaimia.
                            • 14578
                            Kovasti isot kehu että alapuoleltakin pääsee ku löysää laatikon kannakkeen ja vähän laskee ku lueskelin.
                            EDIT: ei onnistu, joten kävin tilaa imusarjan tiivisteet.
                            • KasTrolli
                              • Dec 2007
                              • 762
                              Potilas -93 325i cabriolet. Aiheesta on tuhat lankaa jo valmiiksi täällä sekä muualla, vaan vinkkejä silti kaipaisin. Ongelma seuraavanlainen:
                              Sähköinen katon avaus, sähköikkunat, keskuslukko ja sisävalot lakkasi pelaamasta, sopivasti nyt kun kelejäkin melkein ois.
                              Kattoahan voi jumppailla käsinkin, mutta ikkunat kaipaisi sähköä toimiakseen. Eka kyssäri onkin, että kuinka tuollaista ikkunamoottoria ohjataan? Liitin 6-napainen. Ikkunakytkinten tai -moottorien kytkentä ois kova sana.
                              Voiko joku noista luukuissa sijaitsevista mikrokytkimistä saada aikaan sen, että kaikki mainitut pimenee tyystin?
                              Tässä ei sitä kuuluisaa Comfort relettä ratin alla ole. Myöskään takakontista ei löydy sulakkeita. Ainoat sulakkeet ja releet siis konetilassa. Ne mitattu ja todettu eheiksi. Vika viittaisi siis nk. ZKE -ohjainboksiin, mikä sijaitsee hanskalokeron takana. Tuon mokkulan sisällä ikkunoita ohjaavat releet, mitkä ajan kanssa antautuu. Kellään kokemusta tällaisesta?
                              E36:ssa on kai jonkinlainen turvakytkin myös sähköhimmeleille. Kuulemma sekin jossain ratin alla, virtalukon lähellä. En löytänyt moista. Apua. Kiitos.
                              • 426Hemi
                                • Jun 2008
                                • 621
                                • Pälkäne
                                Onko sigun e36ssa mahdollista takana säätää camberia vakio-osilla? Jos ei, niin onnistuuko jotenkin muuten?
                                ex: viitisenkymmentä bmw+muut
