E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • Jesse93
    • Apr 2012
    • 946
    • Mustio
    #196
    Teboil diamondia 5w40 huoletta molempiin
    • Vicious_e36
      • Apr 2015
      • 850
      • Hämeenlinna
      #197
      Kiitoksia
      e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
      e36 328i ’95 Touring,
      e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
      e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
      e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
      e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
      e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
      e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
      e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
      e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
      • Vicious_e36
        • Apr 2015
        • 850
        • Hämeenlinna
        #198
        Pähkäilin tässä yksinään, että meneekö e36 leimasta e46 alatukivarsilla ja e9x raidetangonpäillä?:think Rengashan siinä tulee aika tyrkylle, mut jos pysyy kuitenkin kaaren sisällä?
          #199
          Kulutuspinta ei saa tulla kaaresta ulos. Näyttää tyhmältä kun muuten pyörä tulee ulos mutta sehän ei asiaan vaikuta.
          • _ville
            • Sep 2013
            • 295
            Tuskin menee jos katsastusukkolla on silmät päässä. Raideleveys muuttuu ja edessä camppeerit silminnähden pielessä. Ja eikös nuo E46 alatukivarret ole vielä alumiinia, joten ovat jo ulkonäöltäänkin aivan erinäköiset.
            • Veikkajarv
              • Aug 2020
              • 29
              Onko porukka saanut miten noita coupen sivuikkunoiden ylälistoja paikalleen, sitä joka kulkee koko katon matkalla ikkunoiden ylhäällä. Mun autossa ei ollut ja tänään kävin hakemassa purku-autosta molemmat mutta eivät vaan jää paikoilleen ja tippuvat kun toisesta päästä saa kiinni, ideoita? Ja pitääkö ne alunperin olla auton väriset vai kromiset yms.
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #202
                -96 köyring, alkuperäsellä keskuslukolla ja avainkaukosäädöllä. Vaihoin etuoven toisesta köyringistä jossa keskuslukko mutta vain avaimesta.
                Pitäskö oven sähkösarjan olla valmiiks jo sellasta mallia että pitäs toimia kaukolukitus?
                Nyt ei siis mene avaimesta kuskin ovi lukkoon. Eli voiko sähköt olla eri vai voiko olettaa että moottori DÖD?
                Vai vaihanko koko oven sisällön suoraan kun vaihan vanhasta ovesta puretun lukon/kahvan?
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                  #203
                  Kiinnitykseen en ota kantaa mutta ovat alunperin mustat.
                  • Vicious_e36
                    • Apr 2015
                    • 850
                    • Hämeenlinna
                    #204
                    Onhan ne erinäköset, mut miks se estäis itessään leiman? En tiiä onnistuuko, mut jos camppeerit saa kuntoon, nii mites sit?:think
                    • Temi
                      • Apr 2016
                      • 4
                      #205
                      Onkos porukka mistä tilaillut takakontin päälle tulevaa pikku lippaa, "m lippaa"? Tarjontaahan netistä löytyy, mutta hakusessa olisi laadukas ja hyvin istuva lippa.
                        #206
                        E46:n orkkis ?
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #207
                          Vastaus tähän on että täysin samat piuhat kulkee johtosarjassa. Servo taisi olla vaan särki.
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • _ville
                            • Sep 2013
                            • 295
                            Camppeerien ollessa kohdallaan tulee ilmeisesti renkaan kulutuspinta kaaresta yli hyvin. Noilla tukivarsilla raideleveys muuttuu todennäköisesti liikaa. Ja periaatteessa tukivarsista tarvisi kaiketi jotain dokumenttia, koska eivät ole autoon tarkoitetut.
                            • Freak
                              • Apr 2003
                              • 2582
                              #209
                              Leveys muuttuu noin 25 mm per puoli. Tämä sinänsä jo tekee muutoksesta ainakin jollain tasolla laittoman, koska raideleveyttä sai muuttaa kokonaisuudessaan 30 mm. Mutta jos tämä nyt unohdetaan, niin sopiminen vakiovanteella(=et>40) on siinä ja tässä. Väittäisin kuitenkin istuvan kapealla renkaalla ja säädyllisellä camperilla. Tehtävissä kuitenkin, jos vain tahtotila on riittävällä tasolla.
                              Vanha Uuden liiton mies...
                              • Pazi88
                                • 11364
                                Se raidevälin muutos katsotaan renkaan keskeltä, niin isomman et:n leveempää vannetta vain, niin kaikki ok jos siis on katsuri joka jaksaa kiinostua moisista asioista.
                                Instagram, YouTube kanava
