E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • jonis93
    • Apr 2013
    • 1110
    • Kanta Häme
    #271
    E36 touring ja helmojen vesipoistoreiät?
    Onko noissa helmoissa(?) jotku vesipoistoreiät? Jos on, niin missäkohtii? :think Ongelmana siis että tuttavan autoon joku on hitsannu helmat, ja nykyään tuppaa hytissä olemaan lattiat märkänä niin mietin että voisko olla ne vedetty sit samalla umpeen
    Potilas on loppupään E36 tourinki.
    Audi A7
    EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
    • ///MJ
      • 1870
      Onko toukassa kattoluukkua? Sieltä jos on vedenpoistot tukossa niin valuu jalkatilaan vedet :think
      F36 428iA GC M-Sport
      Z3 2.8i Roadster Myytävänä
      M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
      M: E36 328i osia
      M: E39 business cd ja info display
      M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
      Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
      • jonis93
        • Apr 2013
        • 1110
        • Kanta Häme
        #273
        On juu kattoluukku.. Okei, missäs niitten vedenpoistot sijaitsee? :think
        Audi A7
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          #274
          Luukun "kaukalon" kulmissa. 4kpl poistoletkuja.
          https://www.pelicanparts.com/BMW/tec...of/Pic2-01.jpg punainen nuoli
          Tuo on kattoluukun irroittamisohje, ei sitä nyt tarvitse varmaankaan irroittaa. Mutta voi yrittää paineilmalla puhdistaa poistoletkuja.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • airovaurio
            • Oct 2012
            • 38
            E36 m52 alumiini syyläriä suunnittelen.
            Miten ja millasia ootte laittanu? Paisuntasäiliöö ei näytä kovinkaan monessa olevan valmiina..
            • topiiz
              • Dec 2011
              • 332
              • Rovaniemi
              #276
              No itellä on raceshopilta tilattu jäähdytin e36:ssa ja sen kaverina jenkkimallin oem paisari/flektimuovi ja vesiletkut jolloin bolt-on asennus..
              Myös mishimotoa ainakin porukka laittanut ja niiltä saa paisaria ym tarviketta myös.. toki halvemmallakin pääsee jos on mahollisuus soveltaa..
              • Hillitönkurvi
                • Dec 2020
                • 1
                • Porvoo
                #277
                E36 ohjaus ongelmaa !
                E36 320i touring ohjaus ongelmaa.
                Elikkäs ohjaus vähän takkuilee/ei ole niin kevyt kun pitäisi olla eikä keskitä takaisin keskelle kun päästää ratista, jättää noin varttikierroksen kääntämättä eli joutuu ite veivaa keskelle.
                Osia mitkä on vaihettu/tarkastettu.
                -hammastanko (kahdella eri kokeiltu)
                -tehostinpumppu (kolmella eri kokeiltu)
                -ärräpäät ja sisäpäät kunnossa
                -yläpäät kunnossa
                -rattiakselissa ei mitään jäykkyttä tai pykälää (kokeiltu kun ollut irti hammastangosta)
                -auraus tarkastettu
                Eli apuja kaivattais oma ymmärrys ei enää riitä rupesin miettimään jos liikainen camber voi aiheuttaa moista ?
                • e36ville
                  • Aug 2016
                  • 31
                  Kylmillä keleillä puhallin lähtee puhaltamaan ilmaa vasta noin 5km ajon jälkeen. Ja tämän jälkeen pystyy kyllä säätelemään nornaalisti puhalluksen tasoa jne. Lämpimillä keleillä en tähän törmännyt. Kyseessä 320i automaatti-ilmastoinnilla. Mistä kannattaisi vikaa lähteä ensimmäisenä tutkimaan?
                  • Aki T
                    • Jan 2010
                    • 201
                    • Ylöjärvi
                    #279
                    Niin siis ei puhalla alkuun ollenkaan mitään vaikka säätää paneelista puhallusta?
                    Tässä tapauksessa vika voi olla puhaltimen vastuksessa, moottorissa tai jopa itse paneelissa.
                    BMW 328i -95, BMW 523i -00
                    • e36ville
                      • Aug 2016
                      • 31
                      Ei puhalla mitään vaikka koittaa säädellä paneelista.
                      • alppiE39
                        • Jun 2019
                        • 106
                        • RIIHIMÄKI
                        #281
                        36 coupen kyljen oikaisu
                        Morjesta
                        Kolmikuutosen kylki kuskin takaa, takaikkunan kohdalta on hieman sisässä.
                        Joten aattelin kysyä että onko tuota mahdollista lähteä suoraks vetämään kotikonstein? Tai edes melkeen suoraksi
                        36 coupe 1995
                        • Mcwine
                          • Jan 2021
                          • 1
                          • Pori
                          #282
                          320i e36 -96 ikkunavika!
                          Apuja kaivattaisiin!
                          Eilen kun laitoin autosta virrat päälle, niin apukuskin puoleinen ikkuna rupesi laskemaan itsestään alas.. Mikään ikkuna ei liikkunut ylös eikä alas. Jätin auton yöksi talliin ja tänään rupesin tutkimaan asiaa..
                          Tilanne on tällä hetkellä se, että kuskin ikkuna on myös alhaalla sekä takalasit ovat puoliksi alhaalla. Kaikki tulleet itsekseen alas kun olen virtoja runkannut päälle/pois. Sulakkeet olen tarkistanut, ne ovat ehjät. Relettä ikkunoille en löydä mistään.. On katsottu kuskin jalkotilasta, konehuoneesta sekä apukuskin jalkotilasta.. Keskuslukko toiminut tänään noin 10kertaa 100kokeilukerrasta kauko-ohjauksella.. (Tähän vielä huomio, että kauko-ohjattava keskuslukitus on jälkikäteen asennettu jos sillä jotain merkitystä on)
                          Kattoluukku toimii normaalisti.
                          Ikkunoiden lapsilukolle asti ei omien mittauksieni mukaan tunnu tulevan virtaa..
                          Onko tässä enään muuta mahdollisuutta kuin kokeilla uutta ohjausboksia jos semmoisen jostain löydän vai keksiikö joku viisaampi jotain muuta kokeilemisen arvoista kikkaa?
                          • lappihullu
                            • Jul 2017
                            • 23
                            • Uusimaa
                            #283
                            Nyt pakkasten tullen coupessa alkanut ovet temppuilemaan. Ikkuna jää raolleen vaikka oven sulkee. Eikä sisävalot syty vaikka ovet avaisi. Mikrokytkintä painaessa ei tapahdu mitään. Sitten kun auto lämpeää pidemmällä matkalla ongelma katoaa. Millähän saisi korjattua pienen, mutta rasittavan vian? (03/1996 coupe)
                            • punane tuli
                              • Feb 2015
                              • 8
                              • helsinki
                              #284
                              Sähköikkuna vikaa !! HELP
                              Kyselen vielä täältä ennen kun lähen vetämään uusia johtoja.
                              Eli molemppii sähköikkuna nappeihin tule vaan 2-3v jännitettä mihin loput hävi? Ratin alle relelle tulee kahteen kohtaan 12v ja kahteen kohtaan 3v yhteen ei tuu mitään mist lähtis vikaa etsimään?
                              Moottoreille sama juttu tule pelkästään 2-3v
                              Kyseinen auto on e36 325i sedani
                              • Vicious_e36
                                • Apr 2015
                                • 850
                                • Hämeenlinna
                                #285
                                Onko mitään fiksua ratkasua asentaa hydraulinen käsijarru niin, että abs anturit pystyy jättämään paikoilleen? Onko ainut vaihtoehto kolmitieventtiili, jos pyritään välttämään jarrujumi? Ainut syy tähän on leimaaminen ilman purkamista.
                                e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                                e36 328i ’95 Touring,
                                e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                                e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                                e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                                e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                                e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                                e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                                e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                                e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
