E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • aaape
    • Aug 2009
    • 618
    • Muaninka
    #466
    Originally posted by DirtyDiesel View Post
    Vaihtelin tossa e46 tukivarret ja e9x rt sisäpäät jota lyhensin vähän, niin tuntuu olevan liian pitkät vaikka säädöt minimissä (kierteitä ei näy ollenkaan) niin silti aurauskulmat viturallaan, et pitäis saada lisää sisäänpäin säädettyä.
    Mietin et pitäiskö vaihtaa suosiolla e36 sisäpäät takas? Ulommat myös e36 omat eikä ole kääntyvyys adaptereota
    Lyhennä sitä ulkopäätä vähän
    e36 328i turbo (95)
    vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
    e30 316 (m30)(87) projekti
    EX.
    e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
    • Maili
      • Aug 2011
      • 461
      • E-pohjanmaa
      #467
      Originally posted by MikkoJII View Post
      Ostin joskus m52b25 toukkaan Valeo 4p merkkisen kovalla vauhtipyörällä olevan bolt on -setin Se maksoi jotain 400€ Saksasta kotia. En tykännyt siitä poljintuntumasta. mutta auto oli käyttöauto. Vaihdoin sitten takaisin kaksoismassalliseen. Sachsin kaksoismassasetti uudella vauhtipyörällä maksoi muistaakseni jotain 700€ kaikkineen.
      Lautamäestä kysyin vuhtipyörää ja todennäköisesti sieltä sen haen. Kytkin kombo ei aivan puhelun aikana tullut selville, mutta massa levyn laitan.
      E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
      Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
      • Vicious_e36
        • Apr 2015
        • 850
        • Hämeenlinna
        #468
        Yks harrastelija tuossa kans pohti samaa, mut tämä vahvistaa idean
        E. Sillä selvittiin, kiitoksia!
        e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
        e36 328i ’95 Touring,
        e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
        e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
        e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
        e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
        e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
        e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
        e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
        e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
        • Vicious_e36
          • Apr 2015
          • 850
          • Hämeenlinna
          #469
          Tätä jatkaakseni, niin voiko viturallaan olevat kulmat ja camber aiheuttaa sen, että testilenkillä ohjaus oli todella villi ja veteli mihin sattuu. Pienellä ohjausliikkeellä tuntu kääntävän äkäsemmin mitä sitten ääripäässä. Kaikki montut ym. Epätasaudet tiessä käänti rattia enemmän mitä leveet renkaat itekseen.
          Eli kannattaako huolestua, vai säädättää aurauskulmat ja camber ja käydä sit uudestaan kokeilemassa
          • Muurahainen
            • 9195
            Sopivasti väärillä kulmilla on ihan oikeasti aika hurja ajettava.
            • Vicious_e36
              • Apr 2015
              • 850
              • Hämeenlinna
              #471
              Näköjään.. ei oo aikasemmin tullu kokeiltua, mut pitää käydä säädättää nii pääsee joskus viel ajelemaanki
              • 330Driver
                • Feb 2015
                • 462
                • Pori
                #472
                Cabriolet oven mikrokytkin....
                onkos kukaan koittanut vaihtaa cabriolettiin oven mikrokytkintä sedan/touring mallista?
                cabrioletissa on ilmeisesti lukkopalassa pitkä johto ja sedanissa liitin heti lukkopalassa kiinni.
                Olen koittanut 5 kertaa tilata mailmalta tuollaista lukkopalaa jossa mikrokytkin kiinni mutta kertaakaan en ole sitä saanut perille sakka...
                cabrioletin lukkopalaa/mikrokytkintä kun ei enää valmisteta mutta sedanin valmistetaan.
                miettinyt jos tilaisi marmorilta liittimen ja muuttaisi tuohon sedanin lukkopalat
                E36 ///M3 evolution cabriolet
                E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
                E91 330D Käyttis
                Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
                Koodit/koodaukset PORI
                ___________________________
                EX E92 335D LCI 405hp/801nm
                EX E46 330D Touring
                EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1895
                  • N/A
                  #473
                  Avo narisee oikeasta etukulmasta kun kääntää rattia oikealle. Loppuu kun ottaa renkaan pois.
                  Ensin luulin että olisi iskarin yläpään laakeri, mutta ääni tuntuu tulevan alempaa.
                  Mikähän se mahtaisi olla?
                  Nyt:
                  BMW X3 xDrive30e (g01)
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Golf GTE
                  • aaape
                    • Aug 2009
                    • 618
                    • Muaninka
                    #474
                    Alapallonivel tai raidetangonpää siellä narisee
                    e36 328i turbo (95)
                    EX.
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1895
                      • N/A
                      #475
                      Jousen kuminen eriste oli luiskahtanut huonon asentoon. Purin joustintuen, puhdistin osat ja kasasin. Myös alapallonivelen suojakumin jousirengas oli luiskahtanut pois ja nivel kuiva. Laitoin uudet rasvat ja lukkorenkaan paikalleen. En tiedä kumpi lopulta narisi, mutta nyt on auto taas hiljainen. Kiitti vinkistä!
                      Nyt:
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Golf GTE
                      • atn
                        • Aug 2010
                        • 52
                        • Keski-Suomi
                        #476
                        Nyt tarviis apuja kun alkaa omat ideat ja osaaminen loppua.
                        Auto on -97 E36 Coupe M52B28 moottorilla ja ei käy kaikilla. 5 pytty vaikuttaa olevan kokoajan pimeänä. Tämä todettu irroittamalla 5 pytyn puola -> ei vaikuta käyntiin sekä INPA näyttää 5 pytylle engine rougnessiä 7000-9000.
                        tehtyä / testattua:
                        - tulpat vaihdettu NGK BKR6EK -> ei vaikutusta
                        - 1 uusi puola hommattu -> ei vaikutusta
                        - tarkistettu että joka pyttyyn tulee kipinä.
                        - 5 ja 4 pytyn suutin vaihdettu päikseen -> ei vaikutusta
                        - kaikki huonot ilmaletkut ja haitarit uusittu, uusi öljy separaattori laitettu -> ei vaikutusta
                        - uusi orgis nokka-akselin anturi vaihdettu -> ei vaikutusta
                        noiden vaihtojen jäkeen INPA näyttää vikakoodeja:
                        - 25 Lamdasondemheizung Sonde 1
                        molempia lamboja käytetty irti yksi kerrallaan ja molemmat irti -> ei vaikuta käyntiin.
                        minusta vaikuttaa siltä että joko ECU on rikki tai johtosarja on rikki 5 pytyn suuttimen osalta -> miten tuon johdotuksen saisi vielä varmistettua?
                        kansi tuosta on edellisen omistajan aikana laitettu ja sen jälkeen tuolla ei ole paljon ajeltu -> voiko joku mekaaninen ongelma aiheuttaa että 5 pytty olisi kokoajan pimeänä?
                        BMW E91 325d M-Sport -10
                        BMW E36 328 -97 Coupe projekti
                        EX- BMW E46 330Ci M-Sport II -03
                        EX- BMW E36 M3 -94 "Drift Edition"
                        • jani73
                          • 4345
                          Eikös johtosarjan periaatteessa pitäisi saada mitattua yleismittarilla esim ruiskun liittimen ja ecu liittimen välillä kun katsoo oikeat pinnit sähkökaavioista?
                          Jos ecu on hansikaslokeron takana, niin vaatii vähän pidemmät mittapiuhat.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            tehtyä / testattua:
                            Mittaappa puristukset siitä koneesta.
                            Jos vaikka venttiilistä puuttuu pala ei oikein tahdo käydä sillä sylinterillä.
                              • 16746
                              #479
                              tehtyä / testattua:
                              Otti silmään "kansi tuosta on edellisen omistajan aikana laitettu ja sen jälkeen tuolla ei ole paljon ajeltu" Miksi vaihdettu ?
                              • atn
                                • Aug 2010
                                • 52
                                • Keski-Suomi
                                #480
                                Oli päässy keittämään ja kansi oli menny. Tammerdieseliltä oli kuulemma ”uusi” kansi hommattu. Kuittiahan tuosta ei ollut joten paha sanoa sen enempää. Eikä oikeastaan kiinnostakkaan muu kuin saada tämä kuntoon.
