E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • Vicious_e36
    • Apr 2015
    • 850
    • Hämeenlinna
    #661
    Mistäs nyt löytykään m50 kiristysmomenttitaulukko, kun tuo FAQ:n linkki antaa vain error 404 pitäisi teräs vp ja asetelmalle keksiä lukemat
    e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
    e36 328i ’95 Touring,
    e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
    e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
    e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
    e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
    e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
    e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
    e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
    e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
      #662
      Vakiovauhtis 105 Nm, asetelma 24. Lähteenä Haynes-korjausopas.
      • Vicious_e36
        • Apr 2015
        • 850
        • Hämeenlinna
        #663
        Kiitos! Löysin kans tallista oppaan, mut vp:n nm jäi löytämättä. Tai sit se oli nimellä ”pyörä” kytkimen listassa 100nm:think
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          #664
          kyllä se tuo 105nm pitäis olla, ja asetelma 25nm tai 34nm riippuen pultista.
          tämä kuva vain näyttämään, että M50 koneellekin seuraavasta kuvasta se löytyä pitäis:
          ja täältä sitten valitsee sen M50(eli aika varmasti sama kuin M52):
          asetelma:
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
          • Vicious_e36
            • Apr 2015
            • 850
            • Hämeenlinna
            #665
            Nojuu kiitos, siltä näyttäisi!
            Kävi sit sen verran hauskasti, että tuttu olikin tilannu orkkis vauhtikselle pultit (50mm), niin jäi vielä vp kiinnittämättä, kun ei kerinny uusia pultteja hakemaan. Orkkis vp:n pultinreikien syvyys oli 34mm ja kova vp 10mm, niin pitää huomenna metsästää M12x1,5x26 jostakin. Ainakin Motonetissä näytti olevan moisia BMW vauhtipyörälle.
            Tuli tuossa pultteja googlailtaessa vastaan vpmotorsportin crmo pyörän kiinnitysmomentti 160nm:think itsellä tosin materiaalina s355.
              #666
              Melko iso momentti tuo 160 ko. kierteelle :think Näppituntumalla huutelen, ja eikös momenttiin vaikuta enemmän tuo kampiakseli missä pultin kierteet on eikä vauhtiksen materiaali ?
              • JJT
                • 6694
                #667
                Pulttien mukaan momentti. Tuo ~160nm on 12.9 lujuusluokan pultille.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Vicious_e36
                  • Apr 2015
                  • 850
                  • Hämeenlinna
                  #668
                  Hieman kuullostaa isolta joo kun vertaa korjausoppaan arvoihin. Jälkimmäiseen en osaa sanoa.
                  Aivan! Noi ylipitkät mitä mulla oli, niin oli myös 12.9. Noista lyhkäsemmistä en vielä tiedä, mutta toivottavasti huomiseks löytyisi hyllystä.
                  • Jarsse
                    • 1531
                    • Kymenlaakso
                    #669
                    Mikähän avuksi m52b28 kusee öljyä edelleen venttiilikopan ja kannen välistä, oon vaihtanut nyt uuden venakopan ja kaikki tiivisteet, ketuttaa kun jakopää on öljyssä.
                    E61 525D
                    E36 328 turbo-avo
                    • niiksu
                      • Jan 2014
                      • 969
                      • KPO/HKI
                      #670
                      Eihän ole se koppa halki?
                      BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
                      BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
                      Honda Civic EF 1989 Rio Red
                      BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
                      Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Grey Metallic
                      • aae30
                        • May 2010
                        • 2751
                        • .fi
                        #671
                        jos moottorin huohotus on tukossa öljyä puskee ehjienkin tiivisteiden/stefojen välistä ainakin kierroksilla.
                        jos ei niiksun mainitsema koppa ole halki, suuntaisin katseen imusarjan alle:think.
                        edit: eiku joo jos ton quotaamani oikein luin, niin koppahankin on jo vaihdettu.
                        eli alipainetta mittaamalla, tai osa käsiin purkamalla tutkien oisko se huohotusventtiili/separaattori rikki.
                        Sorry I'm Not Sorry
                        E34 540iA 93 sedan
                        E34 540iA 93 sedan
                        • niiksu
                          • Jan 2014
                          • 969
                          • KPO/HKI
                          #672
                          Hupsista joo, no ei se varman sitten ole se Ellei ole uusi käytetty tmv.
                          • Matuh
                            • Apr 2013
                            • 3704
                            #673
                            Luonnollisesti työntää helpoimmasta paikasta kamat ulos. Tottakai on varmasti vaihdettu mutskujen alle tulevat kumitkin?
                            Todennäköisesti huohotin tuukkeessa, onkoha mennyt tikun päästä?
                            E36 328i M50B30 turbo
                            Skoda vRS
                            • Vicious_e36
                              • Apr 2015
                              • 850
                              • Hämeenlinna
                              #674
                              Olikos jollain foorumilla myynnissä carrierit, joilla saa toiset satulat paikoilleen ja mahdollista jättää ABS-anturit paikoilleen? Myös mitat sorvaajalle riittää. Anturien paikoilleen jättö helpottaisi katsastusta.
                              • JontU
                                • Oct 2021
                                • 21
                                M50 korkea tyhjäkäynti ongelma
                                E36 ja M50B25NV moottori.
                                Ongelma sellainen, että ajon jälkeen pysähtyessä kierrokset jäävät n. 1000rpm tai välillä jopa vähän yli. Kierrokset eivät laske missään vaiheessa, ennen kun käynnistää auton uudestaan.
                                Muuten kyllä toimii täydellisesti, tehot ovat normaalit ja kierrokset eivät humppaa ollenkaan. Tärisee myös jonkin verran ja sen tuntee sisällä, sillon kun kierrokset tonnin pinnassa pysähtyessä.
                                Vinkkejä otetaan vastaan..:think
