E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • Sasu908
    • Mar 2017
    • 59
    • Tre
    Saako jostain teetätettyä E36 vm.96 avaimen pelkällä rekisteritunnuksella? Löysin vanhan threadin, mut oisko jollain tuoretta tietoa? Paljonkohan maksaisi sellanen normi minkä ei tarvis keskualukitusta aukasta? Kävi silleen ettei nyt ole avainta autoon ja ovet tietysti lukossa.
    E36 328i coupè Cosmosschwarz Metallic
    • aae30
      • May 2010
      • 2664
      • .fi
      Merkkiliikkeen tiskiltä. Mitään avainta jos ei ole, ei ole mitään vaihtoehtoakaan, ellet kaikkia lukkoja lähtis vaihtelee, mut vaivalloisempaa/kalliimmaks se tulee ku uus avain marmorilta.
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • Sasu908
        • Mar 2017
        • 59
        • Tre
        Joo pistin kyselyä ni vaan 76e maksaa napiton avain
        • Rikke_
          • 1101
          • brushpower(harjavalta)
          Onkos täällä ketään laitellut tarvike sport/kuppijakkaroita E36 sedaniin? Mites ootte turvavyöt toteuttanut kun tuossa on vyöt alkuperäisenä penkeissä kiinni?
          En aio vielä laittaa nelipistevöitä koska olis tarkoitus kaarittaa koppa myöhemmin ja siihen asti ajattelin käyttää noita alkuperäisiä kolmipistevvöitä...
          Skoda Octavia RS 2016
          EX:3xE30, 8xE34, 2xE39, 2xE36, 1xE46
          • atn
            • Aug 2010
            • 52
            • Keski-Suomi
            Melkein tuolla voi sanoa että ei ole mekaaninen vika jos on puristusta ja jos kipinäkin löytyy niin eihän sieltä voi puuttua kuin polttoainetta.
            Originally posted by atn View Post
            toista ecua testattu ja sillä on täysin sama tilanne. Hetken käynnistyksen jälkeen käy ok ja sitten menee 5 pytty pimeäksi.
            jos kampuran tunnistin on rikki niin tuleeko siitä mitään vikakoodia ja voiko se tuommoisen ongelman aiheuttaa?
            Viimeisimmän ajon jälkeen on vain lamdan lämmityksestä vikokoodit ei muuta.
            onko sitten vaan 5:en suuttimelle menevä johtosarja rikki. Alkaa olla aika epätoivoinen olo jo tämän kanssa.
            Tämäkin lähti toimimaan kaikilla pytyillä mutta vaati koneen aukaisun että vika selvisi. Avattiin venttiilikoppa ja alettiin painelemaan nostimia yksi kerrallaan -> 5:n yksi pakopuolen nostin meni aivan lötkönä alas -> venttiilinjousi poikki. Uusi jousi paikoilleen ja nyt rokkaa
            BMW E91 325d M-Sport -10
            BMW E36 328 -97 Coupe projekti
            EX- BMW E46 330Ci M-Sport II -03
            EX- BMW E36 M3 -94 "Drift Edition"
            • Muurahainen
              • 9194
              Siis oliko siellä koneessa kuitenkin puristukset paikoillaan vaikka venttiilinjousi oli poikki? Enpä vastaavaan ole heti törmännyt.
              • atn
                • Aug 2010
                • 52
                • Keski-Suomi
                Kyllä se näin oli. Puristukset mitattiin kylmänä ja kuumana ja ei ollut mitään selittävää eroa arvoissa -> parissa terveessä pytyssä oli huonommat arvot kuin tuossa jossa vika oli.
                jousi oli poikki toiseksi ylimmän "kierteen" kohdalta ja se oli pysynyt paikoillaan ja venttiilihän itsessään liikkui ihan ok.
                • alppiE39
                  • Jun 2019
                  • 106
                  • RIIHIMÄKI
                  Morjesta aattelin tulla täältä vielä kysäsemään ennenku alan etukajareita iskemään kiinni.
                  Eli tosiaan auto tullut mulle sillai että etu jalkatilan kajarikotelot tyhjiä. Johtoina harmaa ja harmaa/punainen. Molempiin kans yhdistetty ohkasempi johto josta toine sini/ruskea, toinen sini/musta.
                  Englannin foorumeilta löysin että harmaa ois plussa, mutta sitte harmaa/musta ois miinus. Mulla ei tosiaan tota harmaa/mustaa oo joten oiskohan harmaa/puna sitte miinus tässä tapauksessa?
                    • 16296
                    Kerron illemmalla kun olen kotona jos ei kukaan vastaa ennen, nyt ei ole kirjaa käsillä.
                    Jaaha, tämähän unohtui komeasti, vastaus tulee tänään tarvit tai et.
                    • Vicious_e36
                      • Apr 2015
                      • 823
                      • Hämeenlinna
                      Olikos m50b25nv coupen ja m52b28 toukan kardaaneissa tosiaan vaan etupää eroa ja menee koko pötkö bolt on laatikon vaihdon yhteydessä?
                      e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                      e36 328i ’95 Touring,
                      e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                      e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                      e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                      e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                      e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                      e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                      e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                      e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                      • _ville
                        • Sep 2013
                        • 228
                        Ei ole toukan ja coupen cardaanit sinällään erilaisia. Takapätkät ovat samanlaiset molemmissa laatikosta huolimatta, mutta Getrag vs Zf etupätkät ovat erilaiset.
                        • Vicious_e36
                          • Apr 2015
                          • 823
                          • Hämeenlinna
                          Tämä riittää, kiitos! laatikko menee tosiaan vaihtoon
                            • 16296
                            Vastaan tänään tuohon #533 tarvii sitä tietoa joku tai ei.
                            • Topi08
                              • May 2008
                              • 4443
                              E36 325i. Jäärata-autoksi tulossa, Mistä saisi järkevästi lyhyt välitteisen perän?. vakio 3.15?.
                              3.7/3.9 voisi olla passeli?, Ehdotuksia?
                                • 16296
                                Tekemällä koska valmiita ei tahdo olla, tosin 325 automaatissa on 3.73.
