E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • JJT
    • 6694
    #796
    Originally posted by alppiE39 View Post
    Mikä mättää ku bensapumppu jää päälle? Laittaa virrat päälle ja jää siis surisemaan, eikä auto lähe käyntiin. Eikös bensapumpun pitäs vaan paineistaa ja sitten sammua. Kokeiltu toisilla releillö yms, tekee saman.
    Uusia releitö en oo vielä testannut.
    Välillä pumppu saattaa yhtäkkiä toimia normaalisti, auto lähtee käyntiin, eikö oireile mitenkään ihmeellisemmin.
    Vinkkejä?
    Mikä malli/vm?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • alppiE39
      • Jun 2019
      • 106
      • RIIHIMÄKI
      #797
      Mikä malli/vm?
      Miten unohtukaan
      320i, vm95 m52b20
      • JJT
        • 6694
        #798
        Miten unohtukaan
        320i, vm95 m52b20
        Dme ohjaa bensapumpun relettä. Miltäs se boksi näyttää ettei esim. ui vedessä?
        Myyn:
          • 16703
          #799
          Tämä jos pumppu toimii ja ei toimi.
          • alppiE39
            • Jun 2019
            • 106
            • RIIHIMÄKI
            #800
            Pitää kaivaa esiin. Kerran käynyt vastaava dme:n hajotessa, tällöin oli kyllä jäänyt pumppaamaan bensaa ilman virtoja ja oli kone aivan täynnö bensaa.
            Nyt pumppu vaikuttaisi toimivan mutta on siis koko ajan päällä, virtojen ollessa päällä.
            • JJT
              • 6694
              #801
              Ja käyntiin ei lähde kun on tuo vika päällä?
              Myyn:
              • alppiE39
                • Jun 2019
                • 106
                • RIIHIMÄKI
                #802
                Ei lähde. Junnaa vaan starttia. En oo kipinää yms kerennut vielä kattoa. Käynnistys yrityksen jälkeen saa bensakiskon venttiilistä painettua vähäsen bensaa ulos, mutta ei tosiaan paljoa tuu. Voisiko suodatin olla jotenkin tukossa ettei saa paineistettua tarpeeksi?
                Ja vikaahan alkoi ilmentyä kun bensataso oli päässyt alimmalle viivalle.
                • Laitaholsetti
                  • Dec 2022
                  • 11
                  • Vähäkyrö
                  #803
                  Olisko jollain kyseisistä liittimistä kuvaa mitkä piuhat lähtee mistäkin nastasta? Maxxecu tulossa ohjaamaan moottoria ja pitäisi saada orkkis mittarikin pelaamaan.
                  • Suru
                    • Sep 2021
                    • 28
                    • Pudasjärvi
                    #804
                    Kaivataan apua 95/03 vm. m52b20 koneen lambda anturin/anturien löytämiseen.
                    Schmiedmannilta yritin etsiä mutta m52 koneeseen löytyi vaan 95/09 eteenpäin. Motonetissa ym. on vaan noita yleismallin mitä en aijo ostaa. Schmiedmannilla sekoitti myös tuo että jotkut "kuuluu" cabrioon, jotkut toukkaan, onko tuolla muka väliä? Itsellä siis Coupe.
                    Hinnalla ei nyt ole väliä, kunhan löytäis sopivan jostain. Pitääkö lähteä marmorilta kyselemään...?
                    Lisäkysymyksenä; eikös tässä m52b20 ole 2 kappaletta lambdoja? Onko molemmat lambdat samanlaisia?
                    1991 BMW 320i e36 Sedan
                    2002 BMW 320i e46 Coupe
                    • jj5
                      • Aug 2012
                      • 1379
                      • pks
                      #805
                      kurkkaahan räjäytyskuvat, osanumerot jne. Siitä löytynee apua.
                      realoem.com , esim
                      • Suru
                        • Sep 2021
                        • 28
                        • Pudasjärvi
                        #806
                        realoem.com , esim
                        Tuostapas mulla unohtuikin mainita, eli realoem katoin osanumeron ja hain schmiedmannilta. Ongelmana kuitenkin että osaa on pelkästään alkuperäsenä BMW osana, sehän ei tietenkään haittais muuten mutta toimitusaika on yli kaks viikkoa ja ois kohtuullisen kiire tällä osalla.
                        Näitä "Tarvike mutta OE-laatua" ois nopsalla toimitusajalla nähtävästi jokaiseen eri moottorityyppiin paitsi minun
                        • icecold
                          • Dec 2009
                          • 2341
                          #807
                          OE osanumero antamillasi auton tiedoilla on 11781748762. Lambda-antureita on autossa 2kpl, molemmat samalla numerolla.
                          https://aeromotors.fi/kataloog/searc...ry=11781748762
                          Sieltä valitset minkä tilaat, itse ottaisin noista vaihtoehdoista NGK:n. Näkyy olevan saatavilla ja tarkoittaa, että vajaassa viikossa pitäisi olla osa sulla.
                          • Suru
                            • Sep 2021
                            • 28
                            • Pudasjärvi
                            #808
                            Mulla antaa OEM lambdalle osanumeroksi 11781734670, tuolla osanumerolla kun haen tuolta aeromotorsilta niin sanoo ettei löydy mitään. Katonkohan minä nyt ihan väärää osaa, vai mikähän tässä mättää?
                            Auton vinin 7-viimeistä numeroa on: EP03916, millä olen tuota realoem tutkinu
                            Kiitos kuitenkin kovasti tuosta linkistä! En oo tämmösestä sivusta koskaan kuullutkaan, alan tutkimaan
                            • Suru
                              • Sep 2021
                              • 28
                              • Pudasjärvi
                              #809
                              No kylläpäs minä taisin katsoa aivan väärästä paikkaa tuota hommaa, etsin tuolla sinun antamalla osanumerolla realoem ja lambdat löytyi ihan eri osastolta mistä itte kattelin, mitähän lie ite oon yrittäny ettiä.
                              Suuret kiitokset! Laitoin 2kpl noita NGK:n lambdoja tulemaan!
                                • 16507
                                #810
                                Joo, sä kattelit lämmityslaitteen lämpötila antureita.
