Originally posted by maukk1s
E36 kysymyksiä ja vastauksia
morot, eli signaturen cäpi kyseessä ja vaihdelaatikon kumityynyjä/vaimennustyynyjä whatever metsästelen.. Eli onkos tuolla nyt tosiaan vain yksi kumityyny olemassa, kuten realoem väittää, vai onko noita enemmänkin? samaan syssyyn ois tarkoitus vaihtaa (tai vaihdattaa, jos ei löydy tiloja) moottorin tukikumit, niin mikä olisi järkevä järjestys tehdä nämä? Mitään moottorinosturia ei ole sitten käytössä, eli turha hifistely sikseen..
Tossa mitä realoem kertoo, eli kaks mutteria auki ja pitäis saada jotenkin lodjaa nostettua, että saa tuon vaihettua? Antaako periksi, jos tosta vaihelaatikko-osasta tunkkaa skidisti ylöspäin, vai rikonko jotain..? :think EDIT: tai onnistuuko jos tukee lodjan vaan jotenkin ja irroittelee sitten tuosta alapuolelta, noi hilppeet?
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Suostuu Suomeen lähettämään? Paljon nykäsee postikuluja?Originally posted by maukk1s View Posthttp://cgi.ebay.co.uk/BMW-E36-M3-COU...item3cb0eb9e9a
Käykö -92 vuoden 325:seen ihan suoraan? Olis tarkoitus huutaa noi tusta nyt itelle.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Qty kohdasta listasta selviää, että kumityynyjä on 2 kappaletta, ei vaan ole piirretty kuvaan kuin yksi. Eli molemmin puolin löytyy moiset. Esim. tunkki lootan takapään alle, sitten kyseinen kannatinpalkki pohjasta irti ja uudet kumityynyt väliin ja kasaaminen päinvastaisessa järjestyksessä. Ei siis paha rasti. Ja olikohan siellä jotain lämpösuojiakin tmv. hiukan tiellä, selviää kun ryömii alleOriginally posted by kmn View Postmorot, eli signaturen cäpi kyseessä ja vaihdelaatikon kumityynyjä/vaimennustyynyjä whatever metsästelen.. Eli onkos tuolla nyt tosiaan vain yksi kumityyny olemassa, kuten realoem väittää, vai onko noita enemmänkin? samaan syssyyn ois tarkoitus vaihtaa (tai vaihdattaa, jos ei löydy tiloja) moottorin tukikumit, niin mikä olisi järkevä järjestys tehdä nämä? Mitään moottorinosturia ei ole sitten käytössä, eli turha hifistely sikseen..
2ZR-FXE
Kertokaapas nyt joku että mikä on se osa joka tullee m3:sen etupuskurin alle, peittämään ettei asfaltti näy verkon takaa?
Onko tuo 3.kuva vasemmalta oikea osa?: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=204676
Vai onko täältä osa numero 1?:
http://www.realoem.com/bmw/showparts...47&hg=51&fg=70
Perhana ku tuntuu että kyseistä osaa ei saa mistään. Pittää vissin lompsia marmoritiskille?E91 lci 330xd.
Taitavat olla oikeanpuolen ohjauksen autosta, jos tuolla nyt käytännössä mitään väliä on. Mutta jos en nyt ihan väärin tuota ilmoitusta ymmärtänyt niin myyjä ei lähetä noita mihinkään vaan ainoastaan paikanpäältä nouto:thinkOriginally posted by maukk1s View Posthttp://cgi.ebay.co.uk/BMW-E36-M3-COU...item3cb0eb9e9a
Käykö -92 vuoden 325:seen ihan suoraan? Olis tarkoitus huutaa noi tusta nyt itelle.E91 lci 330xd.
Jep.. noh tuleehan noita lisää koko ajan tonne, toki noi lepakot kelpais, mutta kai se on tyydyttävä perusnahkoihinOriginally posted by Jampsu87 View PostTaitavat olla oikeanpuolen ohjauksen autosta, jos tuolla nyt käytännössä mitään väliä on. Mutta jos en nyt ihan väärin tuota ilmoitusta ymmärtänyt niin myyjä ei lähetä noita mihinkään vaan ainoastaan paikanpäältä nouto:thinkE60 530i -05
Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
osa 1. on oikea. osa 3. on normaalipuskurille.Originally posted by Jampsu87 View PostKertokaapas nyt joku että mikä on se osa joka tullee m3:sen etupuskurin alle, peittämään ettei asfaltti näy verkon takaa?
Käykö -92 vuoden 325:seen ihan suoraan? Olis tarkoitus huutaa noi tusta nyt itelle.etupenkit menee myös sedaniin, erona vain kippi. takapenkit ei käy ristiin.Originally posted by jr66 View PostKäy jos sinulla on coupe. Etuset sedaniinkin ?
3. kuva vasemmalta on ämmäpuskurin ilmanohjain öljynjäähdyttimelle. Neljäs tuosta kuvasta on vakiopuskurille se ilmanohjain mitä etsit, mutta voit käyttää sitä myös ämmäpuskurin kanssa. Oikea osa on kuitenkin tuo realoem:n kuvan osa nro 1, joskin huomattavasti kalliimpi.Originally posted by Jampsu87 View PostKertokaapas nyt joku että mikä on se osa joka tullee m3:sen etupuskurin alle, peittämään ettei asfaltti näy verkon takaa?
Perhana ku tuntuu että kyseistä osaa ei saa mistään. Pittää vissin lompsia marmoritiskille?325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Originally posted by jake- View Postkumpikohan noista mötönetin calix sätelilijälämmitimistä valitaan kun on kaks vaihtoehtoa, autona 328 vm-95 ??
vuosimallin perustellahan pitäs tuo kalliimpi hankkia :think
vAI
http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=45-6339
Eikös tuo jälkimmäinen ole 3.0L koneelle ja aikaisemmassa 2litran versiot?
Takasumuvalo/valot? eivät pala. Mikäköhän mättää? Polttimoita kokeilin vaihdella muttei auttanut asiaan.
Pitäisikö niitä muuten palaa molemmin puolin vai vain toisella puolella? Polttimot oli molemmin puolin.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Toinen on m54!Originally posted by jake- View Postkumpikohan noista mötönetin calix sätelilijälämmitimistä valitaan kun on kaks vaihtoehtoa, autona 328 vm-95 ??
vAI
Laita defa, halvempi.
