Originally posted by nuuki
E36 kysymyksiä ja vastauksia
juu katoin uudestaan. muuten kyllä mut paikat puuttuu lohkon kylestä.Originally posted by Bmw Master View PostToinen on m54!
Laita defa, halvempi.
tai ainaki niin luulen kun kahtelin paitsi en nyt ihan varmaa oo missä niitten paikkojen pitäs olla muutaku pakosarjan alla??
jos jollain vaan kuva tai selitys löytyy missä paikan pitäs olla defalle?
Väärin osaksi.. Käy keskiosat missä on ne logot jos on kippaavat selkänojat kummassakin..Originally posted by esa`pentula View Postetupenkit menee myös sedaniin, erona vain kippi. takapenkit ei käy ristiin.
Audi s4 b5
e21 323 (Ikuisuus rojekti)
M3 3.0 Cabriolet (Air ride) s54b32 sc
Ex:BMW e36 M-sport cabriolet, e36 328 M-sport touring, e30 325 (2,7) touring, e34 525tds touring, e30 316 coupe, e30 325 coupe,
Ihan tarkkaa kohtaa en muista,mutta mielestäni vastus tulee takimmaisen pakosarjan lambdan kohdille lohkoon,ja -95 vuosimallia taisi olla niillä valmiilla paikoilla sekä ilman kiinnityspaikkoja..Originally posted by jake- View Postjuu katoin uudestaan. muuten kyllä mut paikat puuttuu lohkon kylestä.
Jos kiinnityspaikat löytyy niin tuo calixin malli on ainakin helppo laittaa paikoilleen,kunhan vaan auton alle pääsee.e36 320 cabrio.
e36 328 coupe.
328 ei lataa. Latauksen merkkivalo kuitenkin toimii oikein, palaa kun virrat päällä ja sammuu kun käynnistää. Voiko laturissa kuitenkin olla sanomista? Maadoitukset, joku piuha irti jostain, joku sulake palanut? Vai mistä osais vikaa ettiä :think
Voi olla laturi/säädin entinen.Originally posted by CarlosM View Post328 ei lataa. Latauksen merkkivalo kuitenkin toimii oikein, palaa kun virrat päällä ja sammuu kun käynnistää. Voiko laturissa kuitenkin olla sanomista? Maadoitukset, joku piuha irti jostain, joku sulake palanut? Vai mistä osais vikaa ettiä :think
Niin eikö siis lataa ollenkaan vai lataa heikosti?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Ei ollenkaan, tyhjäkäynnillä mitattu. Kierroksillakin olis voinu mitata, mut eipä ylettäny iteksee, eikä hauenleukoja missään hollilla ja hermo meni eikä jaksanu sit enää kun olis ollu kaveria antaas kierroksiaOriginally posted by JJT View PostVoi olla laturi/säädin entinen.
Mut eikö jos laturi on entinen, niin pitäis merkkivalon palaa mittaristossa?
Meneekö torikoupessa jotkut vedenpoistoletkut jossain päin takakonttia? Ei ole kattoluukkuakaan.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Vähän vielä lisäystä, että tuskin se latas isommillakaan kierroksilla, kun ei oireet mihinkään hävinnyt vaikka antoikin kierroksia. Huomasin sen siis niin että sähkölaitteita hävis, merkkivaloja vilkku mittaristossa, ja lopuks alko moottori pätkimään kunnes sammu kokonaan..
Mutta jos villit veikkaukset kaikilta huutaa laturia, niin täytyy kai se ottaa pöydälle ja ihmetellä.
Valeon vaihtolaturin ovh 176e perus varaosaputkasta/autosähköpajasta (sama toimittaja). Tuli vaan mieleen ku tilasin maanantainaOriginally posted by CarlosM View PostVähän vielä lisäystä, että tuskin se latas isommillakaan kierroksilla, kun ei oireet mihinkään hävinnyt vaikka antoikin kierroksia. Huomasin sen siis niin että sähkölaitteita hävis, merkkivaloja vilkku mittaristossa, ja lopuks alko moottori pätkimään kunnes sammu kokonaan..
325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Täng juu.Originally posted by jr66 View PostEi mene luukuttomassa.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
