Originally posted by Komulainen
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Ringali View Postjoo nyt selkiinty. umpion taakse tulee liitin, ja näitä liuskoja pitkin sitte virta kulkee, ja polttimot kiinni tämmösissä pidikkeissä.
mulla on joku hemmo päättäny heivata alkuperäsen johtosarjan, ja pistää näitten tojota lamppujen mukana tulleen johtosarjan, missä johdot tulee suoraan lampun pidikkeeseen ja pidike+lamppu sitte pyöräytetään paikalleen.
siis näissä lexus valoissa ei edes ole tätä liitintä umpiossa.
onkohan sedanissa, coupessa ja cabriosa sama tuo takavalojen johtosarja?
eikait tässä auta kun alkaa metsästämään.E61 525d LCI
Originally posted by GARFFi View PostKäynnistit kylmällä koneella, ajoit max. 50m ja sammutit?
Originally posted by Jpää View Postettei sulla ois nyt "liima venttiilit"...
kun auto lähti käyntiin kävikö / alkoiko käymään kaikilla?
et maininnut mikä auto on kyseessä mutta oletan että m50b25?
Biltemasta edelleen saa kaikista halvimmalla toimivan ja hyvän polttoainepumpun Buimuriin.Sähköposti.
IG: janzki_
Originally posted by olzux View PostNäinhän siinä kyl kävi, mitäs siinä tapahtuu kun noin tekee?
Mitäs se tarkoittaa?? vaivalloisesti kyllä lähti, voi olla ettei kaikilla heti lähteny. m52b28 on moottori
Originally posted by Janzki View Postmutta voi jeesus..lotota kannattaa jos ei ole mitään palanut ja kengät kiinni hitsailtu.VW Craftere90 320d
Tuo "liimautuminen" meinaa tietääkseni sitä että nostaja(t) ylitäyttyy jotenkin eikä venttiili mee kiinni asti.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by JJT View PostTuo "liimautuminen" meinaa tietääkseni sitä että nostaja(t) ylitäyttyy jotenkin eikä venttiili mee kiinni asti.
mää poistan nuo omat mutuilut ettei kellekkään jää mielen päälle väärää tietoaVW Craftere90 320d
Saa. Mulla olis yhdet ylimääräiset depon lasit. Oli väärää mallia....
Jumalauta, mikä homma oli kasata kaikki hilut coupen oven sisälle. Tuntui, ettei mikään osa mee laakista oikein paikoilleen. Varsinkin lukon osia sai hetken aikaa väännellä ja käännellä, ennen kuin löysivät paikkansa. Nyt on uudet laahauspalat paikoillaan ja ruosteeton ovi lähes valmis asennusta varten. Vielä tarttis saada tuulihaan sokka irti autosta. On aivan vitun kovaa kiinni. Mahtaakohan tuo uus sokka mennä ilman suurempaa väkivaltaa paikoilleen? Mietin vaan, että kasaanko oven kokonaan ja laitan sokan viimeisenä, vai nuijinko ensin uuden sokan paikoilleen ja kasaan sen tuulihaan mekanismin sitten, kun ovi on paikoillaan...
M50 moniurahihnan pituus ilman ohjaustehostinta?
Ei ole auto pihassa ja ensikerralla kun autolla käyn niin vois tuonkin siihen hakea, ja pistää paikoilleen, jos jollain sattuu olemaan tiedossa kuinka pitkän hihnan siihen tarvii.Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
Originally posted by Agz View PostSearch heittelee vaa valkosta sivua niin ajattelin kysästä että mites tosta ratin keskeltä saa sen merkin irti? Onko se liimattu vai miten?
Kyseessä siis 4-puolanen bägiratti, jos sillä on jotain merkitystä...
