Originally posted by Jampsu87
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Nyt kun noista e36 lämmöistä on paljon ollut juttua, niin ajattelin jakaa omia kokemuksia asiasta. Eli auto on ollut lähes sietämättömän kylmä ja kolea nyt talven tultua. Ajon aikana puhalsi jollain tavalla siedettävästi lämmintä, pienillä kierroksilla ajaessa ja esim. valoissa seistessä lakkasi puhaltamasta kokonaan.
Korjaustoimenpiteitä tähän päivään mennessä oli: ilmaus (aika moneen kertaan eri menetelmin mm. alipaineella), termarin vaihto, vesiventtiilin puhdistus ja toiminnan tarkastus sekä järjestelmän tiiviyden tarkastus. Nämä aika laihoin tuloksin.
Viikonloppuna tuli sitten vaihdettua autoon lämppärin kenno (olihan se vanha hiukan paskassa ulkoisesti) ja asennettua Webasto. Webaston asennus jäi vielä perjantaina kesken kennon vaihdon jälkeen, joten ilmasin vain järjestelmän pullokonstilla ja ajelin kotiin. Tässä vaiheessa hiukan pettyneenä totesin saman oireilun jatkuvan, eli ei tule lämmintä pienillä kierroksilla. Noh, tänään Webaston asennus tuli päätökseensä ja varmuuden vuoksi kaatelin sitten letkujen kautta kennon vettä täyteen jo valmiiksi, ennen kuin laitoin klemmarit kiinni. Ilmauksen suoritin niin, että laitoin Webaston kierrättämään vettä ja ilmausruuvi auki niin kauan, että lakkasi pulputtamasta. Tämän jälkeen pullo paisarin suulle, auto käyntiin ja annoin käydä sitten tyhjäkäyntiä siinä muun toiminnan ohessa. Pari kertaa kävin puristelemassa alavesiletkua, ilmakuplia ei pahemmin tullut. Näin kunnes lämmöt olivat nousseet normaaliin ja puhalsi lämmintä.
Lopputuloksena se, että auto puhaltaa tyhjäkäynnillä ja ajossa oikeasti lämmintä ilmaa, teki jopa mieli vääntää lämpötilansäädintä kylmemmälle - ensimmäistä kertaa koko talvena. Enpä sitten tiedä mikä tuon ongelman loppupeleissä ratkaisi. Varmaan aika monen asian summa taas kerran.2ZR-FXE
Tuossahan ei ole muuttuvia tekijöitä kuin tuo uusi kenno.Originally posted by MikkoÄr View PostNyt kun noista e36 lämmöistä on paljon ollut juttua, niin ajattelin jakaa omia kokemuksia asiasta. Eli auto on ollut lähes sietämättömän kylmä ja kolea nyt talven tultua. Ajon aikana puhalsi jollain tavalla siedettävästi lämmintä, pienillä kierroksilla ajaessa ja esim. valoissa seistessä lakkasi puhaltamasta kokonaan.
Onko 328i coupessa joku tyypillinen osa joka hajotessaan tai muutenvaan alkaa kuluttaa virtaa ominpäin? Eilen oli aamulla akku niin tyhjä että kojelaudan valot vain vähän hehkui. Latasin patterin ja arvelin että jäänyt vaan sisävalo päälle tms. Mutta tänä aamuna sama, akku lähes tyhjä. Täytyy töissä mitata paljonko virtaa kuluu ja koittaa selvittää mihin. Siellä se nyt latailee...
EDIT: Ei vittu... Takaluukku ollu raollaan ja lunta päällä ni en oo huomannu.Last edited by HSuomi; 21-12-2010, 07:44.Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
~~Sälinkään Moottorikerho~~
Originally posted by HSuomi View PostOnko 328i coupessa joku tyypillinen osa joka hajotessaan tai muutenvaan alkaa kuluttaa virtaa ominpäin? Eilen oli aamulla akku niin tyhjä että kojelaudan valot vain vähän hehkui. Latasin patterin ja arvelin että jäänyt vaan sisävalo päälle tms. Mutta tänä aamuna sama, akku lähes tyhjä. Täytyy töissä mitata paljonko virtaa kuluu ja koittaa selvittää mihin. Siellä se nyt latailee...
Sori, mutta repesin tolle sun editoimalles.
Itehän nyppäsin BP09' takaluukun valon pois ku kokoajan tarvi olla hakemas
-tavaraa ja valo ois palanu 24/7 -> ei mihinkään, ku ois ajokunnos ollu.
MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
nyt olis tämmönen ongelma. ei antannut jostain syystä uutta topikkia tehdä.
m50b25 kun käynnistää auton kuuman (joskus kylmänäkin) niin nostaa kierroksia ylöspäin mutta sitten laskee ja sammuaa. Joskus saattaa ruveta kaasuttelemaan kierroksia jtn 400-1200.
Osia vaihdettu
:IMM haitariputki, tyhjäkäyntiventtiilin kumiletkut, koneen lämpötila anturi, Lambda. Minkäs tuon voi vielä tehdä?
325i e36 -92
toinen että mistä mahtaa öljyä kusta kun venttiilinkopan tiiviste ja ne kumiholkit vaihettu? mahtaakohan vähäinen määrä tiivisteliimaa vaikuttaa nuin paljo asiaan?
Imuvuodot tarkistettu?Originally posted by Arde92 View Postnyt olis tämmönen ongelma. ei antannut jostain syystä uutta topikkia tehdä.
Osia vaihdettu
325i e36 -92
Ihan normaalisti lämmöt nostaa puoleenväliin! Mutta ei se kyllä kovin lämmintä puhalla.. Pitää nyt kattoo että antaako tän talven mennä noilla lämmöillä vai rupeenko tekee jonkinlaista operaatiota..Originally posted by Haju69 View PostVarmaankin joudut sen säädin paneelin irroittamaan.
Termostaatista: Nostaako lämmöt miten? Jos ne on normaalisti eikä lämmintä anna niin sitten sanoisin että vesiventtiili kaipaa remppaa tai vaihtoa. Tästä on nyt ollut todella paljon keskustelua tälle talvelle, et ole ainut jolla ei lämmintä puhaltele.
Itselle vaihdettiin vesiventtiili,vesipumppu sekä termarikin samalla tuossa vähän aikaa sitten. Ja nyt tarkenee. Voin vakuuttaa että lämmintä puskee!
Viime talvena oli ainakin syylärin ilmauksen kanssa ongelmia, ku sattu olemaan rikkinäinen syylärin korkki joka ei pitäny tarpeeks painetta, mut korkkia vaihtamalla ja kunnon ilmauksella rupes taas toimii.. Liekkö sit jostain taas ois ilmaa vetässy :think
Puhaltimen laakerikin on ruvennut pitämään aika kuivaa ääntä
Voit kopauttaa jollain vesiventtiiliäkin auton pyöriessä ja jos sen jälkeen antaa edes toiselta puolen lämpimämpää hönkyä kuin aikaisemmin niin vesiventtiili jumittaa.Originally posted by j3cc3 View PostIhan normaalisti lämmöt nostaa puoleenväliin! Mutta ei se kyllä kovin lämmintä puhalla.. Pitää nyt kattoo että antaako tän talven mennä noilla lämmöillä vai rupeenko tekee jonkinlaista operaatiota..
imusarjan tiivisteet vaihdettu, ja kaikki nuo letkut. niin mitä siihen nyt vielåä jäis tarkistettavaks?Originally posted by däädää View PostImuvuodot tarkistettu?
ilmamäärä-/ilmamassamittari koneesta riippuen. kokeile vaikka kaveriltasi toimivaa. kai tuli ostettua alkuperäinen lambda? ei meinaa nuo mätänetin sun muiden tarvike lambdat toimia aina, tarkastit varmaan että antaa oikeita lukuja?Originally posted by Arde92 View Postimusarjan tiivisteet vaihdettu, ja kaikki nuo letkut. niin mitä siihen nyt vielåä jäis tarkistettavaks?
lisää juttua imuvuodoista täällä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=205832
Boschin alkuperänen lambda tuli ostettua. IMM kun nappaa johon irti niin tuumaa sammua, eli eikös se sillon toimi?Originally posted by esa`pentula View Postilmamäärä-/ilmamassamittari koneesta riippuen. kokeile vaikka kaveriltasi toimivaa. kai tuli ostettua alkuperäinen lambda? ei meinaa nuo mätänetin sun muiden tarvike lambdat toimia aina, tarkastit varmaan että antaa oikeita lukuja?
Voiko öljymerkin vaihto vaikuttaa öljynsyöntiin paljonkin, aikaisemmin oli castrollit sisällä ja kokeeksi laitoin mobil merkkistä sen takia,että josko ventiilinnostajien naputus vähenisi, eihän se vähentynyt mutta öljyn syönti olis tuntunut ainakin lisääntyvän aikalailla?
Itsekin noitten klipsien kanssa vasta tuskailin ja irroittamattahan ne lopulta jäi kun tuntui että ei niitä ehjänä irti saa eikä täältäkään kehannut kysyä kun tunti ittensä niin vajakiksi
