Originally posted by aaretti
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Kiitos, pitää asennoitua siis valmiiksi.Originally posted by j.laitine View Postnejlällä ruuvilla kuskin puolen jalkotilasta.. sieltä läpi viennin läheltä löydät kannat.. on muuten sitten paskamainen ottaa pois..
Nyt löysin vihdoin vian. Mittasin bensapaineet ja ne näytti nollaa...sitte ronklasin bensapumpulle meneviä liittimiä niin yhtäkkiä paineet nousee normaaliin. No sitten otin liittimen pois ja katsoin pumpun puolella olevaaa liitin puolta niin siellä on kaksi sellaista tappia johon liitin tulee. Toinen tapeista heiluu miten sattuu kun muovi on sulanut siitä ympäriltä. Eli siel on liikaa vastusta ja kun moottori käy tarpeeksi kauan virta sulattaa liitännän ja heiluttaa sitä niin ettei se yhdistä. Hyvä ettei koko auto palanut.Originally posted by misse View Post............................
No nytten auto pelannut viikon sammuilematta. Putkesta kuuluu sellasta snif snif ääntä. tehot on hävinnyt hiuksenverran. Mutta eilen iltana auto ei lähtenytkään enään käyntiin eikä edes luvannut ja sillä oli ajettu viimeksi 3h sitten.
Avasin sulake ja rele boxin ja irrottelin releita ja huomasin releissä vähäsen vettä. Vaikuttaako pienimäärä vettä toimintaan noin radikaalisti? Joitain vinkkejä...alkaa olla jo niin mystistä.
N.2tuumaa näyttää olevan. Ainakin mulla on kaikki pakokaasu mahtunut tulemaan siitä ulos, eli ei ole liian pieni.Originally posted by songoku View PostNiin vain 2 tuumanenko se putki sitten on? Voisiko joku tämän vielä varmistaa!
Aika pieneltähän tuo vaikuttaa kun 325 on niitä 2 kpl..
Jos joku osais äkkiseltään sanua tai on tutkinut asian jokus että mihin CD-Soittimen maadotus piuha maadottuu? mihinpäin jalkatilaa?
Sehän mahdollista maadottaa mihin vaan kunhan se on auton runkoon kytketty jollain muotoa.Originally posted by Arde92 View PostJos joku osais äkkiseltään sanua tai on tutkinut asian jokus että mihin CD-Soittimen maadotus piuha maadottuu? mihinpäin jalkatilaa?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Löytys varmaan omakin topic mutta en jaksa käyttää sööörtsiä.
Eli alkuperänen rengaskoko on 195/65/15,otteessa lukee muutoskatsastettu 215/45/17.
No nyt jos mä laitan siihen vaikka 205/45/16 ja 225/40/16 renkaat niin tarvitseeko mun noita muutoskatsastaa uudestaan ?
Eli noi uudet renkaathan sijoittuvat tavallaan ton skaalan väliin ?
W638
E36
E36 alkuperänen rengaskoko 195/50/15 ? No ei ole.Originally posted by S^X View PostLöytys varmaan omakin topic mutta en jaksa käyttää sööörtsiä.
Eli alkuperänen rengaskoko on 195/50/15,otteessa lukee muutoskatsastettu 215/45/17.
Ei tarvii muutoskatsastaa.Originally posted by S^X View PostJoo vähän näppivirhettä sattui tuonne.
Korjailtu.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
sattuisko joku tietään että mikä on vakiolastussa oleva numero sarja? 413 loppusessa boxissa ( vanoksellinen 325i -92 )
Osaako joku kertoa paikan mistä löytäisi vakio etupuskuriin käypäisiä lippoja/splittereitä.
Vähän aikaa sitten oli tarjolla ac schnitzer lippa, mutta en kerennyt sitä ostamaan, mistähän näitä mahtaisi saada. Ei tarvitse olla mikään hiilikuituinen.
Tai jos jollakin on ja haluaa luopua niin yv:tä tulemaan.
