Originally posted by Löwen
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Miqoo View PostVaihelaatikosta hävis 2.vaihe. Eli menee sisään mutta ei vedä. Onko korjattavissa jotenkin vai pakko hommaa uus laatikko?Originally posted by bmw casis View PostItselläni oli sama vika... Kuulemma helpointa vaan iskee uus laatikko tilalle. Niin mä ainakin tein.
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Mittaristoon liittyvää
Mites pitäis toimii ku mittaristossa ei toimi vilkku oikeelle ollenkaa. Onkos siellä joku polttimo vai sulake vai mikä?:think Ja sama juttu airbägin valossa, ei pala käynnistyksen yhteydessä eikä muutenkaan :think M50B25 toimii moottorina.
Originally posted by Reiliseppo View PostMites pitäis toimii ku mittaristossa ei toimi vilkku oikeelle ollenkaa. Onkos siellä joku polttimo vai sulake vai mikä?:think Ja sama juttu airbägin valossa, ei pala käynnistyksen yhteydessä eikä muutenkaan :think M50B25 toimii moottorina.-E61-
Originally posted by Löwen View PostMissä sijaitsee tuo numeron 13 mutsukka? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._exhaust_flap/Originally posted by Haju69 View PostSiinähän se on IMMin alapuolella. Se pönttö.MB E220CDI '10 Braun
Originally posted by Löwen View PostEi ollunna se IMM alapuolinen tynnyri. Sen sijaan oikea osa löytyi imusarjan alta. Mistä muuten ite tulppasit sen takapöntön läpälle menevän letkun?
Imusarjan alta..:think jos kyse oli tuosta aktiivihiilisuodatin purnukasta niin se kyllä löytyy siitä IMMin alta. Ainakin minulta. Kaivoitko tyhjäkäynti moottorin esiin?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostEn ole tulpannut itse. Autossa kun oli ostaessa mörkötuningkebab takavaimentimet molemmin puolin. Ja kun en tiedä mihin vaikuttaa jos ei ole tulpattu niin en ole tutkinut asiaa vielä kun auto ei mielestäni mitenkään reagoi omituisesti.
Imusarjan alta..:think jos kyse oli tuosta aktiivihiilisuodatin purnukasta niin se kyllä löytyy siitä IMMin alta. Ainakin minulta. Kaivoitko tyhjäkäynti moottorin esiin?MB E220CDI '10 Braun
Originally posted by Löwen View PostVesipumppu vaihdettu samalla? Pullolla ilmattu keula ylhäällä?
Originally posted by Mikko.92 View Postei oo minun aikana ainakaa vesipumppua vaihettu. mut en muista iha varmaks että sanokohan merkkiliikkeessä asentaja että olivat edellisen omistajan kanssa vaihtaneet jo sen.. :think tais jopa olla silleen.. ja siellä samassa liikkeessä ilmasivat sen. on jo nimittäin upotettu rahaa kun jäähytysnesteet hävis aina johonkin.. osia vaiheltu niin pirusti! ja homma saatiin just kuntoon ja nytkö sitten alkaa taasMB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Originally posted by GARFFi View PostNo mitä siinä on vesipuolelle sit tehty jos osia on vaihettu paljon? Vesipumppua ja termaria vaihtelen ite 100tkm välein. Itsellä oli kannentiiviste murusina, sieltä hukkas nesteitä.en ees muista kaikkee enää kun noista on jo aikaa parisen kuukautta ja pajalla käyntejä kertyny aika sopivasti..
Originally posted by Löwen View PostOokoo. En tarkoita nyt aktiivihiilisuodatinta vaan sen läppäsysteemin painesäädintä tjsp. koska kokeilin huvikseni ottaa läpän pois käytöstä, niin tulppasin juurikin tuolta mutikalta tulevan letkun. Mutta läpän ollessa toiminnassa auto toimii mielestäni paremmin joten laitoin letkun takaisin paikoilleen. En tyhjäkäyntimoottoria nyt irrottanut koska putsasin sen jo talvella. Tuota, jos sulla on kerta jokin muu kuin orkkisputki niin olisko mahdollista että ei ole tulpattu sitä letkua sieltä vaimentimen päästä, vaan jätetty roikkumaan irtaalleen ja imeksis sieltä hitusen ilmaa? -Etkös tuossa edellissivuilla maininnut jotain imuvuodosta?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostEn muistaakseni ole höpötellyt mahdollisista imuvuodoista kun ei mulla nyt semmoista ole tiedossa ainakaan..:think Mutta täytyy tutkia tuon letkun arvoitus ihan mielenkiinnosta kun ilmeisesti viikonloppuna saan auton nosturille. Löytyyköhän se letku sitten miten helposti vai joutuuko etsimällä etsimään?MB E220CDI '10 Braun
Originally posted by Mikko.92 View Postmutta nytkin on tullu jo ajeltua ihan jonkin verran ton jälkeen eikä lämmöt oo noussu yhtään yli normista eli oliko tuo vaan joku yksittäinen juttu eikä mitään vakavaaMB E220CDI '10 Braun
