Originally posted by S^X
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Ei ollut kumpikaan =( tai lämpösuojastahan nyt saa sellaisen räminän aina irti kun sitä potkii, mutta tuo on sellaista terävää kilinää, normaali epätasainen alustakin riittää että tuo kilinä kuuluu. Apparin puolelta kuuluu, se on aika selvä. Mikään ei näyttänyt olevan löysällä... Mitähän seuraavaksi..
Kyllähän se kompura välillä pysähtyy, just noin niin kuin videollas.Originally posted by Jampsu87 View PostToimiiko tuo ilmastoinnin kompura niinkuin pitääkin? Kuuluuko tuo asiaan että hihna pyörii välissä tyhjää tuolla kompuran rullalla?
http://s303.photobucket.com/albums/n...5042011039.mp4Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Jep, tuli vaan mieleen että jumittaako tuo jotenkin kun ollut hihna toistavuotta pois paikoiltaan ja tänään piruuttaan kokeilin että toimiiko ilmastointi vielä ja kyllähän se kylmää pukkasi eikä ainakaan testilenkillä polttanut ilmastoinnin sulaketta= syy jonka takia hihna on ollut pois paikoiltaan. Pitää varmaan käyttää huollossa tuota ilmastointia kun ei ainakaan 3v ole kylmäaineita vaihdettu.Originally posted by JJT View PostKyllähän se kompura välillä pysähtyy, just noin niin kuin videollas.E91 lci 330xd.
Jarrupalojen kiinnitys"klipsit" irti itse palasta? Kokemusta pariinkin otteeseenOriginally posted by Perlenbacher View PostEi ollut kumpikaan =( tai lämpösuojastahan nyt saa sellaisen räminän aina irti kun sitä potkii, mutta tuo on sellaista terävää kilinää, normaali epätasainen alustakin riittää että tuo kilinä kuuluu. Apparin puolelta kuuluu, se on aika selvä. Mikään ei näyttänyt olevan löysällä... Mitähän seuraavaksi..E36 M3 & E39 530d
Jeps, eli tosiaan tuossa talven aikana tuli heivattua tuo hajonnut viskokytkin vesipumpun vaihdon yhteydessä ja nyt alkaa olla sitten aika hankkia uutta tilalle ennen kelien lämpenemistä. Katselin tuossa ja tulin siihen tulokseen, että viskokytkintä tuonne en enää laita, vaan haluaisin sähkötoimisen flektin. Kysymys kuuluukin:
Joku mainitsi joskus, että tällaisia itseasennettavia flektisysteemejä löytyy autotarvikeliikkeistä, mutta että.. Miten tuon anturin kiinnittäminen? Olen ymmärtänyt, että isketään lämpötila-anturi syylärin kylkeen ja homma rokkaa sillä - erehtynyt? Pitääkö tuossa porailla jotain reikiä esim. vai miten tuon anturin asennus tapahtuu? Onko tuolle kenties olemassa syylärin kyljessä paikka?
Sitten sellanen juttu tuli vielä mieleen, että olen nähnyt joissain malleissa flektin syylärin etupuolella.. Eli mitenkäs tuo asennus tulisi tehdä? Etu- vai takapuolelle syyläriä? Molemmille? Riippu tietysti minkälaisen ostaa, vai mitä ihmettä?
Aika paljon kysymyksiä yksinkertaisesta asiasta.. Toivottavasti joku jaksaa vastata..
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Miksi et jätä koko flektiä pois? Mulla ei ollut moneen vuoteen ja hyvin toimii myös helteillä kaupunkiajossa. Kyllä se ilmastoinnin flekti sitten hätä tapauksissa hoitaa jäähdytyksen.Originally posted by kmn View PostJeps, eli tosiaan tuossa talven aikana tuli heivattua tuo hajonnut viskokytkin vesipumpun vaihdon yhteydessä ja nyt alkaa olla sitten aika hankkia uutta tilalle ennen kelien lämpenemistä. Katselin tuossa ja tulin siihen tulokseen, että viskokytkintä tuonne en enää laita, vaan haluaisin sähkötoimisen flektin. Kysymys kuuluukin:
Vielä tästä. Voisiko joku jolla Depon valot, kokeilla että sopiiko niihin alkuperäisistä valoista ne takakannet kiinni?Originally posted by Jasu View PostTe jotka olette ostaneet Depon etuvaloja näihin, onko paketeissa ollut puutteita? Esim. puuttunut pitkien takaa se kansi?
edit. Ja osaako kukaan sanoa että käykö tuohon BMW:n alkuperäinen kansi jostain mallista?
Ei toimi täällä. Lämmöt nousee kaupungissa ruuhkissa kykkiessä (ei nyt merkittävästi, mutta seuraavaan viivaston välikköön saakka). Ei ole mitään ilmastointeja, kun on tuo ilmastointiluukku..Originally posted by Bmw Master View PostMiksi et jätä koko flektiä pois? Mulla ei ollut moneen vuoteen ja hyvin toimii myös helteillä kaupunkiajossa. Kyllä se ilmastoinnin flekti sitten hätä tapauksissa hoitaa jäähdytyksen.
Ei jaksais pelkästään tämän takia tohottaa kuumaa pärställe auringonpaisteessa.
Ihan vain mielenkiinnosta kyselen, että miksi et laita uutta viskoa autoosi? Paljon isompitöinen ja varmasti samanhintainen tai jopa kalliimpihan sinne se sähköflekti on ährätä? Iipeistähän noita viscoja saa jopa ihan edullisestikin.Originally posted by kmn View PostEi toimi täällä. Lämmöt nousee kaupungissa ruuhkissa kykkiessä (ei nyt merkittävästi, mutta seuraavaan viivaston välikköön saakka). Ei ole mitään ilmastointeja, kun on tuo ilmastointiluukku..
Ei jaksais pelkästään tämän takia tohottaa kuumaa pärställe auringonpaisteessa.E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
E30 316 4d '89
E36 M3 Coupe '93
F30 318d '13
Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
Ilmastoinninta vielä sen verran. (e36 ,325, 92)
Kylmää tulee , hienosti
Ei valittamista.
Mutta kuinka lämpimäksi pitää kennon tulla että lähtee sähköflekti päälle?
Noin käden lämpöseksi uskalsin päästää. Tyhjä käynnillä.
Vanha flekti ei lähteny , eikä kyllä tilalle hankittu käytetty...tulille:think
Katsoin sulakkeet, ei vikaa.
Vaihdoin releitten paikkaa, ei muutosta. Mikä rele yleensä on ilmastoinnin flektillä?mb 519 täys pitkä
mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
e31 850i Miljoonan markan bmw.
e21. Kimppa rassi.
Awd corolla turbo.+420whp..
olipa ärsyttävä vastaus.Originally posted by Samee View PostIhan vain mielenkiinnosta kyselen, että miksi et laita uutta viskoa autoosi? Paljon isompitöinen ja varmasti samanhintainen tai jopa kalliimpihan sinne se sähköflekti on ährätä? Iipeistähän noita viscoja saa jopa ihan edullisestikin.
oliko jollain jotain apuja tuohon alkup kysymykseen?
Saahan sinne laitettua sähköflektin, omaani meinasin kanssa jossain vaiheessa. Esim. Biltemasta löytyy alavesiletkuun anturille sovite, sen lisäksi itse anturi, flekti, rele, sulake ja sähköjohtoa.BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Ja pari vanhempaa menOpeliä
Schmiedmannilla taisi yksi pari olla hyllyssä.Originally posted by däädää View PostSaako nuita takajousen korkeudensäätöpalikoita tilattua mistään erikseen? Suht tuore HR:n alusta alla mutta ei mahdu läskitpallot pyöriin takana
BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
