Originally posted by Pexx
E36 kysymyksiä ja vastauksia
oven mikrokytkin rikki?!
320iA vm91 sedan
elikkä kun laitan ovet lukkoon avaimella tai kauko-ohjaimella, niin ne pomppaavat heti takaisin ylös. tämä ilmeisesti oven mikrokytkimen rikkoutumisen/kosketushäiriön takia?
kysymys kuuluukin:
1. miten saan selville kumman oven mikrokytkin on rikki?
2. missä tämä mikrokytkin sijaitsee, realoem:stä en sitä löytänyt. jos joku löytää tai on kuva niin olisi hienoa.
3. tarviiko uusia jotain muuta kuin mikrokytkin kun sen vaihtaa? johdotuksia yms.?
toinen kysyms:
lämmityslaitteesta kun pistän tuuletuksen yläasentoon (eli onkos se sitten tuulilasin puhallus ja ritilöistä puhallus) niin tulee pelkkää kylmää ilmaa. jos taas väännän vähän vasemmalle, mutta en kuitenkaan jalkatilapuhallukseen asti alkaa tulemaan lämmintä, mutta ei kuitenkaan samalla puhallusvoimalla kuin kylmää. muissa asennoissa toimii moitteettomasti. termostaatti ja vesipumppu vaihdettu noin kuukausi sitten. teki samaa myös ennen sitä.
kiitos vastauksista ja vaivannäöstä jo etukäteen! apua tosissaan kaivataan !Last edited by esa`pentula; 24-02-2010, 19:30.
kysymys kuuluukin:
toinen kysyms:
#23 mikrokytkin. ei noitten kalliita pitäs olla. tai jos on nii mitäs sitte? uusii o/v samalla kertaa ni ei tarvi arpoa kumpi oli paskana.
2. raitisilmasuodatin tukossa ku ei tuu tarpeeks ilmaa? kuumalle ilmalle saattaa vesiventtiili temppuilla tai sitten vaan Hemin ohjeilla ilmailemaan kunnolla.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Originally posted by GARFFi View Post1. http://www.realoem.com/bmw/showparts...61&hg=41&fg=40
kaks kertaa ilmattu hemin ohjelmalla, kerran ennen kuin vaihdettiin termostaatti ja pumppu ja sitten silloin kun vaihdettiin termari ja pumppu. kumpanakaan kertana ei vaikutusta. täytyy tarkastaa toi raitisilmasuodin ensimmäiseksi.
mistäs alan ettimään tuota vesiventtiiliä tai miten alkaa elvyttämään sitä?
22 Left micro switch door catch 51218208423 $31.25
"for vehicles with INTERIOR LIGHT DELAYED ACTION and CENTRAL LOCKING SYSTEM"
23 MICROSWITCH CLIP 61311382372 $0.25
onko se tuo 23 varmasti? tuollainen klippi pelkästään vai onko se tuo 22 ?Last edited by esa`pentula; 24-02-2010, 19:27.
Jos joissain asennoissa tulee lämmintä niin raitisilmansuodattimessa ei ole vikaa. Onkos autossa ilmastointia?
Jos ei, niin keskisuulakkeista ei kuulu tullakaan ku kylmää, lämmintä saa vain tuulilasille ja jaloille.
Vesiventtiili löytyy tulipellistä, jarrutehostimen vierestä.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by esa`pentula View Postkaks kertaa ilmattu hemin ohjelmalla, kerran ennen kuin vaihdettiin termostaatti ja pumppu ja sitten silloin kun vaihdettiin termari ja pumppu. kumpanakaan kertana ei vaikutusta. täytyy tarkastaa toi raitisilmasuodin ensimmäiseksi.
Irroitat sen. Saattaapi valuttaa jäähytinnestettä maahan sitten, muttei vissiin hirveästi kun sen irrottaa, eli varaa jäähytinnestettä myös, jollet valuta vanhoja poies jonkun vertaa.
Tuossapa tuo vesiventtiili sitten avattuna. Nuo keskellä olevat karat, jotka sojottaa katsojaan päin niin pitäs puhdistaa tai rasvata tjsp. jotta ne liikkuu vaivatta.
Kasaus ja ilmaus ja tesmaus.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
Originally posted by JJT View PostJos joissain asennoissa tulee lämmintä niin raitisilmansuodattimessa ei ole vikaa. Onkos autossa ilmastointia?
Vesiventtiili löytyy tulipellistä, jarrutehostimen vierestä.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
Noissa lukituksen kanssa tapahtuvissa häröissä kannattaa tarkistaa aina melkein ekana kontin johtosarja.
Se on ominaisuus että se kuluu ja johdot katkeilee, sitten alkaa tapahtua tätä että ei mee ekalla lukkoon.
Ekana purkaa sähköteipistä ne johdot mitkä menee siinä näkyvillä ku avaa kontin.
Originally posted by GARFFi View PostÖö.. se vesiventtiili on, kun avaat konepellin edestä, niin moottorin oikealla puolella. Tämän näköinen kaveri. Ja tuossa vielä joku paska kuva hahmottamiseks.
Vesiventtiili löytyy tulipellistä, jarrutehostimen vierestä.Originally posted by GARFFi View PostMutta itellä ainakin vaikutti SHAATANASTI puhallustehoon raitisilmasuodattimen vaihto. Suurinpiirtein pääskysiä tuli ku vaihoin sen. Manuaali-ilimastoonti on.M550d
Originally posted by esa`pentula View Postonko se tuo 23 varmasti? tuollainen klippi pelkästään vai onko se tuo 22 ?
vuosi sitten taisi olla oulun wetterillä 23€ hintaa tuolla kytkimellä.
samoissa hinnoissa on ollut esim ToCar:lla
E: hammun vinkistä lähtisin ensin ongelmaa ratkomaan.... mikrokytkin kuiten vain ohjaa sisävaloja ja coupeissa lasin laskua ja nostoa ovea aukastaessa/suljettaessaLast edited by Jpää; 24-02-2010, 19:49.VW Craftere90 320d
Originally posted by jumbo View PostGarffi jumissa ainoastaan puhalluksen lämmöissä oli nyt onkelmaaMB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
tarkoitatko, että kylmää tulee silloin kun on kääntänyt oikealle päin siihen asentoon missä se näyttää suoraan ihmistäpäin nuolella ja ympärillä valkoinen viiva muuttuu siniseksi?
kuvassa oikeanpuolimmainen namiska asennossa "melkein jalkatilassa" jolloin tulee lämmintä, mutta ei niin kovalla puhallusteholla kuin tuulilasiasennossa jolloin tulee kylmää
voiko näitä asioita enään vaikeammin selittääkkän?Last edited by esa`pentula; 24-02-2010, 20:03.
Tuskin sen lämpimämpää tulee, reitti jaloille on vain lyhkäsempi kennolta kuin muualle niin voisi kuvitella sinne tulevan sen pienenkin lämmön mitä mahdollisesti on, hiukan paremmin.
P.S. Kohtuu järkyt nappulatSähköposti.
IG: janzki_
