E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    Menet lähimpään varaosaliikkeeseen ja kysyt sieltä kytkintä, ei ole varaosien osto yleensäkkään mitään salatiedettä.
    Tai jos välttämättä haluaa arvailla, niin realoem auki ja katsomaan vastaako varaosanumerot toisiaan.
    Oma kysymys:
    Ebayssa on aika sopivasti noita "m3" ratteja e36:seen ja kauppaavat että bägi ja slipring tulisi mukaan. Lähetin kyselyn mihin asti tuommoinen sopii, mutta lapinpolttaja ei ole vielä vastannut. Muistaakseni slipringi / kiinnitys muuttui jossakin 93/94 tienoilla?
    Miksi vaihdan ratin? Nykyisestä slipring on entinen ja varaosa maksaa marmorilla 152€ (Konala). Tuolla hinnalla saa lähes salmiakkiratin airbagineen ja slipringin mukaan.
    W124 voll, markalla pidemmälle
    • eldrin
      • May 2007
      • 521
      Originally posted by Peltsii View Post
      Kyllähän se nyt pitää, mutta ei sitä pitoa voi verrata jarruun jossa käsijarru on levyssä itse en ainakaan ole saanut esim. E34:ssä leimallakaan kuin rajaa hipovat tehot käsijarruun, uusilla osilla ja herkistettynä+säädettynä..:think
      Harjotuksen puutetta. Viime kesänä tuli vaihdettua levyt joka nurkkaan, ja siinä samalla sitte tehtiin käsijarrun herkistys. Leimalle viedessä ehti mittari näyttää seisontajarrulle 2,5kN ennenku auto loikkas rullilta, oiskohan heitto ollut 10% luokkaa
      e60 530iA -04 Olivine Grün
      e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
      e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
      e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
      e34 540iA -94 Arktissilber
      ///ex
      • JJT
        • 6694
        Sanokaas viisaat että mistä kannattais ottaa ohjaus kiertovesipumpun releelle? Niin että pumppu sammuisi kun vesiventtiilit on kiinni.
        Venttiilejä ilmeisesti ohjataan niin +12v jatkuvasti kun virrat päällä ja maata pulssittamalla venttiilien asentoa säädellään. Vai?
        Pumppu ei varmaan tykkää hyvää jos se pyörii silloinkin kun vesiventtiilit on kiinni?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • GeeTee
          • Mar 2007
          • 374
          • Lappeenranta
          Mitenkäs tuon lämppärin puhaltimen kuuluisi toimia kun oon nyt tutkinu siitä mistä se puhallin imee ilmaa ja siinä on semmonen kansi mikä on vaijerin päässä ja kun vaijeria vetää luukku aukeaa ja puhallus voimistuu mutta tuo luukku ei aukea kun kääntää hytin namikoista? Puhaltimen moottori vain ottaa enemmän kierroksia mutta ei saa ilmaa kun luukku on kiinni. Mihinhän tuon vaijerin toinen pää menee?
          Ja mitenkä tuon systeemin nyt kuuluisi kokonaisuudessaa toimia?
          e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
          • GeeTee
            • Mar 2007
            • 374
            • Lappeenranta
            Rupesin tuota sentakia tutkimaan kun pelkääjän puolen lattia kastuu ja aattelin että jostain läpiviennistä tulee.
            Onko näissä mitään tyyppillistä paikkaa mistä tuo kosteus voisi päästä sisään? ja mitä kannattaa kattoa?
            • Jpää
              • Dec 2007
              • 1909
              • Ylitornio
              kannattaa ensimmäisenä katsoa onko kattoluukun etuosasta lähtevät vedenpoisto reiät tukossa...
              VW Crafter
              e90 320d
              f31 320xda
              e61 530da
              e38 740d
              e34 535 bt
              e39 540ia
              Pårkkana E36
              e46 320 d
              e34 525 tds
              • GeeTee
                • Mar 2007
                • 374
                • Lappeenranta
                Niin mitenkäs tuon kannen kuuluisi avautua/sulkeutua? Tosiaan jos tuo on kiinni niin puhallin ei saa ilmaa ja tuo nyt ei näyttäisi mistään aukeutuvan.
                Tuohan on toisaalta aika hölmösti suunniteltu koska sehän imee kaikki roskat ja vedet sisäänsä.:think
                • asis
                  • Mar 2009
                  • 1138
                  Pystyykö -91 325i:sta lukemaan vikakoodit? Eli onko siinä semmonen pistoke jossain, mihin se laite tökätään kiinni ja luetaan? Vai miten tuo homma tapahtuu?
                  E39 540iA M-Sport Imolarot II
                  E36 323i touring
                  Volvo V70 2.4D mk3
                  Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                  Honda Civic 1.4 4d ES
                  Chevy Caprice Classic
                  E32 730iA
                  E39 528i Calypsorot metallic
                  E36 325i x2
                  • JJT
                    • 6694
                    Diagnoosipistoke konehuoneessa, pakosarjan yläpuolella.
                    Myyn:
                    • JaQu
                      • Oct 2009
                      • 58
                      • Hamina
                      Luultavasti on koko letku irti, näin veikkaan minä :think
                      Mulla oli kokonaan irti, Garffilla tais olla myös..
                      Oikeastaan ehkä helpoin tapa ottaa asiasta selvää, on ottaa a-pilarista se muovi pois. Jos on sisäpuolelta märkä niin vika on löytynyt, eli letku irti
                      Jos taas ei ole märkä niin voihan se vesi tulla kylään myös pohjasta..
                      F11 520D -11
                      • JJT
                        • 6694
                        huomasin siinä että lämmönsäätönamiskoita pyörittelemällä vain kuskin vesiventtiili naksahtaa kuuluvasti kiinni ja auki.
                        Onkohan tuo apukuskin venttiili sitten jumissa? vähän koputtelin sitä mutta ei. Nyt ilmeisesti molempien puolien lämpötila säätyy kuskin puolen nupista, voiko tuo vaikuttaa siihen että kuumaa puhaltaa heikosti alle 1500rpm?
                        -Kuuluuko molempien puolien lämpötilasäädön toimia kun vain virrat ovat päällä? Mittailin tuossa niin kuskin puolen säätimestä muuttuu jännite molempien vesiventtiilien ohjausjohdoissa. Apukuskin säätimestä kääntelemällä ei tapahdu mitään.
                        Apparin venttiilistä ei kuulu/tunnu minkäänlaista naksahdusta, koskaan. Kuskin venttiili napsuu kuuluvasti.
                        SILTI ajossa lämpötilasäätö toimii luultavasti oikein. Ei kovin nopeasti tosin.
                        Myyn:
                        • Scyber
                          • 686
                          • Hyvinkää
                          Purkamassa e36 325i keulaa moottorin poisottoa varten.
                          Onko ilmastoinnin kenno mahdollista kääntää jotenkin sivuun, ei hotsittais hirveesti alkaa sitä tyhjentämään? :think
                          Vinkkejä kaivataan.
                          Ja onnistuuko moottorinnosto jos ottaa pelkästään jäähdyttimen pois edestä ja askin irti tuo keula paikoillaan?
                          Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
                          www.napalmi.com
                          • GeeTee
                            • Mar 2007
                            • 374
                            • Lappeenranta
                            Miten ovipahvit lähtee irti coupesta? En oo oikeeta tekniikkaa löytäny siihe.
                            • Jpää
                              • Dec 2007
                              • 1909
                              • Ylitornio
                              lähde ala laidasta vetämään. itse aloitan sarana päästä.
                              ensimmäinen kun lähtee irti niin homma helpottuu.
                              toisella kädellä kokoajan raotat pahvin ja oven väliä ja toisella vetäiset aina kiinnikkeen kohdalta.
                              toki ensinmäisenä irroitat ruuvit ja kahvan kehyksen.
                              VW Crafter
                              e90 320d
                              f31 320xda
                              e61 530da
                              e38 740d
                              e34 535 bt
                              e39 540ia
                              Pårkkana E36
                              e46 320 d
                              e34 525 tds
                              • Scyber
                                • 686
                                • Hyvinkää
                                Kato video tosta http://www.youtube.com/watch?v=Wv4ZEegRTaQ
                                www.napalmi.com
