E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    #2146
    Ostin talvirengaspaketin, jossa vanne on BMW:n alkuperäinen 8x17" ET47 mutta kumit ovat 225/50R17 Nokian RSi:t. Mahtavatkohan nämä pyöriä ongelmitta E36 Coupen alla? Madallusta ko. autossa on se alkuperäisen M-alustan maltilliset 15mm. Luulisin että joku on kokeillut tuollaisia E36:seen?
    Mahtuu pyörimään voi vähän ottaa edestä kiinni kun kääntää kaikki ratista. Liian korkea rengas muuten...
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • Vertigo
      • 806
      • Paska Kaupunni
      #2147
      mikä anturi tuosta 328i on menossa basaksi kun välillä luistonestovalo syttyy päälle ja sitten kun käyttää sammuksissa autoa niin se katoaa. Tämä tapahtuu about 3-4 kertaa kuussa eli ei kovinkaan usein mutta kiinnostaishan tuo korjata pois.
      I Don't Know! I Don't Like It!
      Nykyiset:
      E36 328i cöype
      Exät:
      Fiat Uno 60ies '93
      E30 316i
      E28 520ia
      Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
      Fiat 127
      Saab 900
        • 16507
        #2148
        Onko E36 cabriossa mitään erikoista mitä kannattaa selvittää jos tällaista meinaisi hankkia? Verraten esim. E30 cabrioon.
        Olikos muuten mistään kotoisin tuo E36:ssa käytetty automaatti loota?
        • Spiddu
          • 3555
          • Nla
          #2149
          itsellä oli sama vika syyksi osottautui oletettavasti jumittava vaijeri. suihkin crc:tä vaijerin suojan sisään ja liikuttelin vaijeria edestakas ei ole sen jälkeen syttynyt.
          BMW F30 330e 2017
          • asis
            • Mar 2009
            • 1142
            Tarviiko laturi irrottaa kokonaan, että saa hiilet ja sen jännitteensäätimen vaihettuu?
            E39 540iA M-Sport Imolarot II
            E36 323i touring
            Volvo V70 2.4D mk3
            Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
            Honda Civic 1.4 4d ES
            Chevy Caprice Classic
            E32 730iA
            E39 528i Calypsorot metallic
            E36 325i x2
            • tommi--fi
              • Oct 2007
              • 1066
              • Riihimäki
              #2151
              Melkosen ahdasta siinä on. Ei ole paha homma irrottaa kokonaan. Olettaen että pultit ei ole hirveän jumissa.
              Auto tai moottoripyörä Virosta?
              • asis
                • Mar 2009
                • 1142
                No nytpä tuo on irti ja oli ne aika jumissa ne pultit. Kollektoripinnat on aika lopussa nii eiköhä tuo laturi oo vaihettava kokonaan.
                Mistäs löytyy halvimmat kunnostetut laturit? Tai latureja ylipäätään?
                E36 323i touring
                Volvo V70 2.4D mk3
                E32 730iA
                E36 325i x2
                • Jonii
                  • Dec 2009
                  • 40
                  • suomi
                  #2153
                  motonetillä näkyy olevan 169,90e
                  nykynen:e46 328
                  ex:e30 316i
                  ex:e30 318is
                  ex:e36 325 coupe
                  • -MJJ-
                    • Mar 2010
                    • 195
                    • Iisalmi
                    #2154
                    Tietäisikö joku viisaampi, että missä voisi olla vika kun oireet on seuraavanlaiset:
                    Ratti vatkaa kovassa jarrutuksessa, normi jarrutuksessa ei tunnu mitään eli levyt ei oo menny?
                    Ja toinen ominaisuus on sellainen että ohjauksesta häviää "tuntuma" motari nopeukissa
                    Voisiko vika tulla jostain kuluneesta puslasta?
                    • GARFFi
                      • 5552
                      • Kankaanpää
                      #2155
                      Koskas vanteet on tasapainotettu? Mulla ainaki autto pahimpiin täristyksiin.. Mutta reaktiotangon puslat on yhdet, mitkä ovat tod.näk. entiset..
                      MB E220 CDI -10
                      Ex.VW T5.1 -11
                      Ex. Ford Transit Custom -14
                      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                      Ex. VW Golf+ -06
                      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                      Ex. Honda CBR900RR -96
                      Ex. E36 325i Coupé -94
                      Ex. LADA 2105 1200S -89
                      Ex. LADA 2107 1300S -87
                      Ex. E36 320i -91
                      • Jonii
                        • Dec 2009
                        • 40
                        • suomi
                        #2156
                        Tarkistappa onko levyissä halkeamaa ?
                        nykynen:e46 328
                        ex:e30 316i
                        ex:e30 318is
                        ex:e36 325 coupe
                        • -MJJ-
                          • Mar 2010
                          • 195
                          • Iisalmi
                          #2157
                          Vanteille on laitettu 2 viikkoa sitten uudet kumit ja tasapainoitettu, sama vika oli edellisilläkin vanteilla joten siitä ei oo ainakaan kiinni. Missäs tuo reaktiotangon pusla oikein on? Puslan vaihto pitäisi onnistua itseltä, mutta sen viallisen paikallistaminen kun onnistuisi
                          Okei, pitää tarkistaa. Voihan se olla että nuo viat ei tuu samasta osasta :think
                          • 328 e36
                            • Dec 2003
                            • 488
                            • pori
                            #2158
                            Viisaammat varmaan korjaavat,mutta itte olen ainakin siinä uskossa että ei e36 kopassa ole reaktiotankoja? e39 kopasta sellaiset kyllä löytynevät..
                            e36 320 cabrio.
                            e36 328 coupe.
                            • Pazi88
                              • 11294
                              Alatukivarren pallot menny sököksi. Todennäköisesti ulommmat/ulompi. Mutta kannattaa vaihtaa koko tukivarsi kummallekkin puolelle. Niitten väljyyttä ei välttämättä huomaa ollenkaan rengasta väännellessä. Omassa oli tismalleen samat oireet joskus muinoin.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • Warning
                                • Aug 2007
                                • 81
                                • kankaapää
                                #2160
                                boksi
                                onko m50b25(TU) automaatis ja manuaalis sama boksi?
                                mitä ne boksin väri koodit tarkottaa
                                bmw 320i coupe 1993
