Originally posted by janikoo
E36 kysymyksiä ja vastauksia
On sitten muuten kiinteä osa se mittariston ympärillä oleva kehys..Notta hetken saa repiä jos sitä meinaa irti saada..Ts. tuo taitaa olla vain "kuori" sen päälle, suht turha siis.Sähköposti.
IG: janzki_
Niille tarjottiin kunnollista verkkokauppaa, jossa olisi ollut realoem tyylinen osahaku. Mutta köyhäilivät eivätkä suostuneet reilua sataa tuhatta maksamaan. No nyt niillä on tuollainen halppis ja sen se on näköinenkin.Originally posted by jr66 View PostEn minäkään tiedä miksi ne ei laita kaikkia osia näkyviin mutta hyvä arvaus:.
katsoppas ihan tuulilasin tiivisteet kunnolla, jos on sikakitit pettänyt. koita vaikka vähän ajaessa työntää kädellä tuulilasia apilarin läheltä ja jos alkaa humisemaan niin tietää että vuotaa. itsellä tuli joskus samalla tavalla vesi sisään. homma korjaantui itsetekoisesti silikoonilla jota vedin joka saatanan läpeen ja koloon. tuulilasin ylätiiviste on vähän kyseenalainen myös yleensä, voi olla että pääsee sieltä sivuilta vettä sisään.Originally posted by Ruut View PostAwwww, vieläkin vuotaa apparin a pilaria pitkin sateella vesi sisälle. Avasin verhoilun ja sadeputki oli kiinni ja vielä tungin sen syvemmälle.. Voikohan sitä vettä päästä muualta sinne ? Kun siellä kattoverhoilun sisällä oli ruosteenpalasia jonkun verran ja näky olevan ruoste kohtia pellissä, siis sisäpuolella.
Niin ja tulipahan 300tkm täyteen, kannattaako käyttää jossakin huollossa kenties ? Kulutus aika korkea ja päästöt hoosiannaa, mutta tiedossa jo mitä pitää tehdä.
lähde liikkeelle vaikka irroittamalla penkki pöydälle. tutki onko vaurio tapahtunut penkin alla olevissa vaijereissa vai onko se sitten selkänojan pehmusteen takana. jos ei löydy alta niin penkin pehmusteet irti ja homma käy näin. tässä kuvassa näkyy coupen penkkien kippien vaijerit ja kiinnikkeet. itse voin myydä kahvaosat ja toisen vaijerin jos on tarvetta. loput kannattaa hakea merkkiliikkeestä tai romuttamolta.Originally posted by Juhode View PostJust eilen sain oman coupeeni fiksailtua, ja aloin miettimään että eipä oikeastaan ole enää mitää suurempaa vikaa. Eipä olis kannattanut, sillä tänään napsahti kuskin penkin kippi, tai vipu meni aivan "löysäksi". Varmaan joku jousi mennyt poikki/lähtenyt paikaltaan. Eipähän tuo iso vika ole, mutta harmittaa ja vaikeuttaa oleellisesti auton takapenkille pääsyä. Eli kysymys kuuluu, voiko tuota korjata vai eikö kannata? Ja jos voi, mistä lähteä liikkeelle?
Ihan vaan huomiona, että noita coupe penkin osia yritin oulun wetteriltä tilata, mutta ei muka saa enää mistään. en usko tähän hetkeäkään, mutta näin viime kesänä väittivät... Jouduin sitten rakentamaan vaijerit itseOriginally posted by esa`pentula View Postlähde liikkeelle vaikka irroittamalla penkki pöydälle. tutki onko vaurio tapahtunut penkin alla olevissa vaijereissa vai onko se sitten selkänojan pehmusteen takana. jos ei löydy alta niin penkin pehmusteet irti ja homma käy näin. tässä kuvassa näkyy coupen penkkien kippien vaijerit ja kiinnikkeet. itse voin myydä kahvaosat ja toisen vaijerin jos on tarvetta. loput kannattaa hakea merkkiliikkeestä tai romuttamolta.
BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
Osaako joku valaista asiaa että paljonkohan madaltavasta alustasta on kyse tuossa cabriossa kun otteessa lukee:
Etäisyys pyörän navan keskeltä lokasuojan kaaren ylimpään kohtaan edessä 325mm ja takana 295mm
Kyseessä 325iA CabrioletLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostOsaako joku valaista asiaa että paljonkohan madaltavasta alustasta on kyse tuossa cabriossa kun otteessa lukee:
Oisko neljäkymppinen sarja? Tosin sillä ei pitäisi jäädä keula noin korkealle.. Mitenhän toi keula voi olla noin korkeella vs perä.. vai menikö luvut väärin päin? :think
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Otteessa lukee noin ja perä näyttääkin hiukan turhan matalalta verraten keulaan. Ainakin kun katsoo renkaiden ja kaaren välisiä mittoja.Originally posted by kmn View PostOisko neljäkymppinen sarja? Tosin sillä ei pitäisi jäädä keula noin korkealle.. Mitenhän toi keula voi olla noin korkeella vs perä.. vai menikö luvut väärin päin? :thinkLast edited by Haju69; 16-06-2010, 07:22.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
ei kyllä natsaa yhtään mielestäni -40 sarjaan.. perä taitaa olla jotain tuota luokkaa tosiaan, mutta keula... :think rälläkkäsarja? muutoskatsastettu katkenneille takajousille?Originally posted by Haju69 View PostOtteessa lukee noin ja perä näyttääkin hiukan turhan matalalta verraten keulaan. Ainakin kun katsoo renkaiden ja kaaren välisiä mittoja.
Oli se just toukokuussa katsastettu ja muutoskatsastettu samalla ymmärtääkseni. Pitää katella minkänäköiset jouset sieltä löytyy kun pääsee auton alle vilkuilemaan.Originally posted by kmn View Postei kyllä natsaa yhtään mielestäni -40 sarjaan.. perä taitaa olla jotain tuota luokkaa tosiaan, mutta keula... :think rälläkkäsarja? muutoskatsastettu katkenneille takajousille?
Joo kyllä toi tuulilasin ylätiiviste oli irrallaan, ikkunatiiviste mössöllä yritin sen laittaa takasin kiinni mutta eihän ihan kunnolla siihen enään mennyt.. Pitää varmaan tutkia se.. Mutta ois saada tietää mistä se ruostevaurio sinne kattoluukun looreihin tulee.. Eihän kattoluukun ylätiiviste kuitenkaan vettä eristä ? Vai kuuluuko sen, kun tuntuu vähän oudolta...
Originally posted by esa`pentula View Postkatsoppas ihan tuulilasin tiivisteet kunnolla, jos on sikakitit pettänyt. koita vaikka vähän ajaessa työntää kädellä tuulilasia apilarin läheltä ja jos alkaa humisemaan niin tietää että vuotaa. itsellä tuli joskus samalla tavalla vesi sisään. homma korjaantui itsetekoisesti silikoonilla jota vedin joka saatanan läpeen ja koloon. tuulilasin ylätiiviste on vähän kyseenalainen myös yleensä, voi olla että pääsee sieltä sivuilta vettä sisään.
lähde liikkeelle vaikka irroittamalla penkki pöydälle. tutki onko vaurio tapahtunut penkin alla olevissa vaijereissa vai onko se sitten selkänojan pehmusteen takana. jos ei löydy alta niin penkin pehmusteet irti ja homma käy näin. tässä kuvassa näkyy coupen penkkien kippien vaijerit ja kiinnikkeet. itse voin myydä kahvaosat ja toisen vaijerin jos on tarvetta. loput kannattaa hakea merkkiliikkeestä tai romuttamolta.E46 M3 '01 rata-prokkis
EX: E36 325i '91
Kaikkia audista tojotaan
(nyk Opel Astra G )
Ja Vito :think
+ perseestä perämoottoriin
"Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
obc
Mikä teillä on 325 m50b25 auton ajotietokoneen polttoaineen kulutuksen korjauskerroin?? ku ite asensin tossa ison obc ni näyttää aika hurjia keskikulutuksia 13-16 litraa. sen saa vaihdettua sieltä salavalikon 19 kohdasta.F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
kyllä luulisi saavan kun ottaa realoem koodin ylös ja lähettää lähimpään merkkiliikkeeseen sähköpostia ja kysäsee niin saisi, kumma ettei muka enään saisi. aika varmasti puhuu äijä pehmosia.Originally posted by MinDBeaT View PostIhan vaan huomiona, että noita coupe penkin osia yritin oulun wetteriltä tilata, mutta ei muka saa enää mistään. en usko tähän hetkeäkään, mutta näin viime kesänä väittivät... Jouduin sitten rakentamaan vaijerit itse
ei sen puolee, ittelläki o toisessa penkissä pv:n kytkinvaijeri
Viitsisikö joku katsoa kellä on obc 325 niin mikä on polttoaineenkorjaus kerroin??Originally posted by riuska View PostMikä teillä on 325 m50b25 auton ajotietokoneen polttoaineen kulutuksen korjauskerroin?? ku ite asensin tossa ison obc ni näyttää aika hurjia keskikulutuksia 13-16 litraa. sen saa vaihdettua sieltä salavalikon 19 kohdasta.
Löytyy salavalikosta paikalta 20..
tässä viel ohjeet salavalikkoon jos joku ei tiedä http://www.lahtinenracing.net/inssi-.../bmwe36atk.htmF30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
