E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Janzki
    • Aug 2005
    • 4947
    • Lohja
    #2416
    Originally posted by janikoo View Post
    joo tuo konsoli on kyllä sama juurin tuo kojelaudan systeemi vähän jänskättää :think
    On sitten muuten kiinteä osa se mittariston ympärillä oleva kehys..Notta hetken saa repiä jos sitä meinaa irti saada..Ts. tuo taitaa olla vain "kuori" sen päälle, suht turha siis.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • tonmppa
      • Oct 2009
      • 276
      • nurmijärvi
      #2417
      Originally posted by @Biimer View Post
      Olen laittanut kahteen eri autoon tuommoset bilteman enkelit ja ei ole moittimista.
      Kirkkaat ja ainakin vuoden toimi kummassakin autossa moitteitta.
      Löytypä vielä kuvakin:
      thanks
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #2418
        En minäkään tiedä miksi ne ei laita kaikkia osia näkyviin mutta hyvä arvaus:.
        Niille tarjottiin kunnollista verkkokauppaa, jossa olisi ollut realoem tyylinen osahaku. Mutta köyhäilivät eivätkä suostuneet reilua sataa tuhatta maksamaan. No nyt niillä on tuollainen halppis ja sen se on näköinenkin.
        • esa`pentula
          • Dec 2009
          • 1390
          Originally posted by Ruut View Post
          Awwww, vieläkin vuotaa apparin a pilaria pitkin sateella vesi sisälle. Avasin verhoilun ja sadeputki oli kiinni ja vielä tungin sen syvemmälle.. Voikohan sitä vettä päästä muualta sinne ? Kun siellä kattoverhoilun sisällä oli ruosteenpalasia jonkun verran ja näky olevan ruoste kohtia pellissä, siis sisäpuolella.
          Niin ja tulipahan 300tkm täyteen, kannattaako käyttää jossakin huollossa kenties ? Kulutus aika korkea ja päästöt hoosiannaa, mutta tiedossa jo mitä pitää tehdä.
          katsoppas ihan tuulilasin tiivisteet kunnolla, jos on sikakitit pettänyt. koita vaikka vähän ajaessa työntää kädellä tuulilasia apilarin läheltä ja jos alkaa humisemaan niin tietää että vuotaa. itsellä tuli joskus samalla tavalla vesi sisään. homma korjaantui itsetekoisesti silikoonilla jota vedin joka saatanan läpeen ja koloon. tuulilasin ylätiiviste on vähän kyseenalainen myös yleensä, voi olla että pääsee sieltä sivuilta vettä sisään.
          Originally posted by Juhode View Post
          Just eilen sain oman coupeeni fiksailtua, ja aloin miettimään että eipä oikeastaan ole enää mitää suurempaa vikaa. Eipä olis kannattanut, sillä tänään napsahti kuskin penkin kippi, tai vipu meni aivan "löysäksi". Varmaan joku jousi mennyt poikki/lähtenyt paikaltaan. Eipähän tuo iso vika ole, mutta harmittaa ja vaikeuttaa oleellisesti auton takapenkille pääsyä. Eli kysymys kuuluu, voiko tuota korjata vai eikö kannata? Ja jos voi, mistä lähteä liikkeelle?
          lähde liikkeelle vaikka irroittamalla penkki pöydälle. tutki onko vaurio tapahtunut penkin alla olevissa vaijereissa vai onko se sitten selkänojan pehmusteen takana. jos ei löydy alta niin penkin pehmusteet irti ja homma käy näin. tässä kuvassa näkyy coupen penkkien kippien vaijerit ja kiinnikkeet. itse voin myydä kahvaosat ja toisen vaijerin jos on tarvetta. loput kannattaa hakea merkkiliikkeestä tai romuttamolta.
          • tommi--fi
            • Oct 2007
            • 1066
            • Riihimäki
            #2420
            Penkin purkamiseen näkyy löytyvän hyvät ohjeet.
            Mutta onnistuuko apparin penkistä tuon airbag paineanturin siirto toiseen penkkiin jossa tunnistinta ei ole koskaan ollutkaan?
            Auto tai moottoripyörä Virosta?
            • MinDBeaT
              • Jul 2009
              • 321
              • Raahe
              #2421
              Ihan vaan huomiona, että noita coupe penkin osia yritin oulun wetteriltä tilata, mutta ei muka saa enää mistään. en usko tähän hetkeäkään, mutta näin viime kesänä väittivät... Jouduin sitten rakentamaan vaijerit itse
              BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
              Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
                • 16491
                #2422
                Osaako joku valaista asiaa että paljonkohan madaltavasta alustasta on kyse tuossa cabriossa kun otteessa lukee:
                Etäisyys pyörän navan keskeltä lokasuojan kaaren ylimpään kohtaan edessä 325mm ja takana 295mm
                Kyseessä 325iA Cabriolet
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6029
                  • Sipoo
                  #2423
                  Oisko neljäkymppinen sarja? Tosin sillä ei pitäisi jäädä keula noin korkealle.. Mitenhän toi keula voi olla noin korkeella vs perä.. vai menikö luvut väärin päin? :think
                  Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • 16491
                    #2424
                    Otteessa lukee noin ja perä näyttääkin hiukan turhan matalalta verraten keulaan. Ainakin kun katsoo renkaiden ja kaaren välisiä mittoja.
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6029
                      • Sipoo
                      #2425
                      ei kyllä natsaa yhtään mielestäni -40 sarjaan.. perä taitaa olla jotain tuota luokkaa tosiaan, mutta keula... :think rälläkkäsarja? muutoskatsastettu katkenneille takajousille?
                        • 16491
                        #2426
                        Oli se just toukokuussa katsastettu ja muutoskatsastettu samalla ymmärtääkseni. Pitää katella minkänäköiset jouset sieltä löytyy kun pääsee auton alle vilkuilemaan.
                        • Ruut
                          • Sep 2008
                          • 174
                          Joo kyllä toi tuulilasin ylätiiviste oli irrallaan, ikkunatiiviste mössöllä yritin sen laittaa takasin kiinni mutta eihän ihan kunnolla siihen enään mennyt.. Pitää varmaan tutkia se.. Mutta ois saada tietää mistä se ruostevaurio sinne kattoluukun looreihin tulee.. Eihän kattoluukun ylätiiviste kuitenkaan vettä eristä ? Vai kuuluuko sen, kun tuntuu vähän oudolta...
                          E46 M3 '01 rata-prokkis
                          EX: E36 325i '91
                          Kaikkia audista tojotaan
                          (nyk Opel Astra G ) Ja Vito :think
                          + perseestä perämoottoriin
                          "Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            #2428
                            obc
                            Mikä teillä on 325 m50b25 auton ajotietokoneen polttoaineen kulutuksen korjauskerroin?? ku ite asensin tossa ison obc ni näyttää aika hurjia keskikulutuksia 13-16 litraa. sen saa vaihdettua sieltä salavalikon 19 kohdasta.
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • esa`pentula
                              • Dec 2009
                              • 1390
                              kyllä luulisi saavan kun ottaa realoem koodin ylös ja lähettää lähimpään merkkiliikkeeseen sähköpostia ja kysäsee niin saisi, kumma ettei muka enään saisi. aika varmasti puhuu äijä pehmosia.
                              ei sen puolee, ittelläki o toisessa penkissä pv:n kytkinvaijeri
                              • riuska
                                • Aug 2008
                                • 1148
                                • Lahti
                                #2430
                                Viitsisikö joku katsoa kellä on obc 325 niin mikä on polttoaineenkorjaus kerroin??
                                Löytyy salavalikosta paikalta 20..
                                tässä viel ohjeet salavalikkoon jos joku ei tiedä http://www.lahtinenracing.net/inssi-.../bmwe36atk.htm
                                F30 320d
                                F30 320i
                                E46 320i
                                E36 325i
                                E30 316
