E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Originally posted by kmn View Post
    Ei istu kunnolla? :think MTT-Trading --> Tilaat tänään ja on huomenna matkiksessa..
    Vilkunlasi jää n.5mm ajovalonlasia ulommas, ikävä rako.
    Mahtaakohan nuo olla yhtään paremmat, ikävä palauttaa jos samanlaista paskaa.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Paha palauttaa jos ei sovi.
      • kmn
        • May 2009
        • 6023
        • Sipoo
        ite tilasin tuolta ja istuu ilman ongelmia. painoitkohan loppuun asti paikalleen..? :think
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Juu niin, että se klipsu naksahti sinne umpion taakse kiinni. Jotenkin ne tiivisteetkin liian paksut, sai painaa peräsuoli pitkällä, että naksahti.
          • Miku
            • 2624
            Originally posted by esa`pentula View Post
            itsellä puuttuu kanssa juuri ne ja asennus jäi vähän puolitiehen. olisiko osanro 9 ja 51 11 2 233 845 - 6
            Niin minäkin ajattelin mutta kun ei tuo ainakaan näytä tuossa kuvassa yhtään siltä....
            Kait nyt joku osaa sanoa?
            TEAM "Peli Menetetty"
            Nyt:
            E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
            E30 320i 2d m20b27 tic project
            E38 728ia
            E46 316i sedan
            3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
            • wql
              • Jan 2009
              • 113
              • JKL
              itse ainakin vaihdoin samalla tukilaakerit yläpäihin, ku oli kerta koko peiska purettu - eli siinä ainakin yks juttu, mikä kannattanee hoitaa samalla. jos korkeussäädettän alustan laitoit, niin sorvaileppa sitä cämperiä lisää tarpeeks.. ainakaan itse en malttanut olla ruuvailematta sitä edestakas koko viime kesän + sitten kun innostuu linttaamaan niin...
              ja nyt tälle uunolle lisää tietoo, mitä tarkoittaa tämä cämperin lisä sorvaus? Tarkoitus olis meinaa "lintata"
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                imm putsaus. En oo viel tästä 325 avannu ilmamäärämittaria ni meinasin avata ja kattoo missä kunnossa..ni millä se ois paras putsata?? jarrucleanerilla??
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6023
                  • Sipoo
                  Hmm.. En nyt muista triidiä, mutta muistaakseni Hemin aloittama triidi etupään säädöistä + joku nelipyöräsuuntaus -topic. Käytännössähän sinne ei sorvata mitään, vaan päästellään reijät soikeaksi..
                  umpion ruuvit auki ja sitten menee!
                  • JJT
                    • 6694
                    Mistä johtuu että sisävalo vilkkuu huomattavasti?
                    Muut valot toimii normaalisti.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • esa`pentula
                      • Dec 2009
                      • 1390
                      paineilmalla jos jollain. meinaa olla vähän herkkää tavaraa siellä sisällä, voi ottaa nokkiinsa.
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        Jarrukliinerikin ajaa asian mutta varmempi tapa on ostaa esim motonetista crc:n air sensor cleaneria joka on tehty juuri tuohon eikä jätä mitään jäämiä.
                        Reilusti suihkutus ja vaikkapa varovasti paineilmalla kuivatellen.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Itse asiassa, umpion ruuvi oli löysällä. Umpio pääsi karkuun kun yritti painaa vilkkua ja jäi sitten turhan syvälle. Nyt ne meni sinne ja taas kelpaa körötellä.
                          P.s Olisi ylimääräiset valkoiset vilkut kaupan.
                            • 16562
                            On se 9.
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              Eiks se oo kumminki suht koht samanlainen systeemi ku m40 motissa??
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
                              • Risto113
                                • 1203
                                • GrassLake
                                Ei.
                                m40 = ilmamäärämittari
                                m50 = imamassamittari
                                Massamittarissa kuumalanka, määrämittarissa läppä.
