E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Kokemuksia kumpi on tehokkaampi alukutosen lämmitin, Calix vai Defa?
    • Hillhouse
      • Aug 2010
      • 8
      Onko jollain tietoa miten vaikuttais tehokkaamman bensapumpun laittamine m50b20 myllyyn? ja mikä pumppu? walbro? bosch?
      • JJT
        • 6694
        Mitäs hyötyä tällä haetaan? Minkälainen b20 sulla on jos orkkis pumppu ei riitä?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Hillhouse
          • Aug 2010
          • 8
          sitähän just kysyin että onko jotain hyötyä pumpun vaihtamisesta..
          Kulkinen on suht vakiossa kunnossa tekniikan puolelta.
          • JJT
            • 6694
            Eipä oo hyötyä, vakiopumppu riittää vaikka ja mihin.
            Myyn:
            • haloohelsinki
              • Jul 2008
              • 76
              Mikä 1.8i ? M40, 42, 43...
              Jooh, kyseessä 318i ja auton vuosmalli on -95 maaliskuussa rekisteröity. Ilmeisesti siis 43..?
                • 16458
                Kyllä.
                • Shifter
                  • May 2009
                  • 538
                  • Keski-Suomi. Pihtipudas
                  Kyllä.
                  Eikös m43 osannut ilmata itsensä aika hyvin, ei tarvinnut paljoa letkuja puristella, vai olenko ihan hakoteillä ? :think
                  edit: Ei osaa, mistähä koneesta tuoki tieto päähä jääny, puristelkaa niitä letkuja siis!
                  G4 -00
                  Entiset ajokit:
                  e36 328i Coupé -95
                  e36 316i Sedan -98
                  • janikoo
                    • Feb 2007
                    • 1263
                    • Lahti
                    eihän se silti pahaksi ole jos hieman ilmaan, ei se nyt niin isotyö ole itse ainakin mielummin ilmaan kun teen pahimmillaan kansiremontin
                    BIGBROTHER kommentti team
                    • Janzki
                      • Aug 2005
                      • 4947
                      • Lohja
                      Ei..Hakotiet kutsuu. Erittäin suositeltavaa ilmata ko. kone vaikka Hemin ohjeiden mukaan..Alkup. termari 97asteinen, joten huonosti ilmattu kone ja taatusti sopat keittää.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • Janzki
                        • Aug 2005
                        • 4947
                        • Lohja
                        Ja kun senkin pumpun ostaa Biltemasta, niin ei tarvitse maksaa itseään kipeäksi saakka.
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • Janzki
                          • Aug 2005
                          • 4947
                          • Lohja
                          Originally posted by Java View Post
                          Otin tuon termarin auki, mites tuon kuntoa voisi tarkistaa? Pistää kattilaan? Siinä termarissa on joku "kuula" sisällä joka menee siihen pieneen reikään siinä isossa "prikassa" taustalla. Se heiluu vapaasti ja aiheutti kilinän varmaan?
                          Pitää huomenna käydä hakeen uus termari ja kokeilla taas onnea. Kuuluukos tuossa olla millanen tiiviste? Itellä ei ollu minkäänlaista tiivistettä, ainoastaan pieni kumitiiviste termarin "sisällä" urissa joka ei juurikaan ulospäin tullut sieltä kolostaan...
                          Ko. koneessa termari on tehty yhteen ylävesiletkun tulon kanssa, olipas selvästi sanottu, mutta kuitenkin siinä muovikopassa on kiinteänä. Joten jos mainaat sitä keitellä, tulee se tehdä sen muoviosan kera.
                          Tuo kilinä / helinä on normaalia, ja se sieltä pitääkin kuulua..Nimenomaan siitä termarin pienestä venttiilistä tuleepi.
                          Uuden termarin kun haet, se tulee myös sen muoviosan kanssa, ja tiivisteen kera, motonetissä mm. myyvät alkup. vastaavaa. Jos oikeen persaukinen on, ja haluaa säästää, voi siihen sen itse termarinkin vaihtaa, olikohan Opel kedautin(vai rekord, noh..joku romu kuitenkin) minkä siihen saa alkuperäistyylisesti paikalleen, ja tippuu lämpötilakin hiukan.
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • TBM
                            • Sep 2007
                            • 74
                            Nonni bemari jätti sitte ensi kerran tielle, olin lähdössä risteyksestä mutta sammui sitten siihen, starttaa mutta ei käynnisty, kaasupoljin pohjassa startattu pidempäänkin mutta ei vaan lähde, hetken kun odottelee niin lähtee käyntiin mutta sammuu samantien. Voisko olla bensapumpun rele? tai jokin anturi?
                            Mistä kannattais vikaa lähteä etsimään?
                            Auto on siis 325i e36 eli m50b25 vanoksella.
                            • O-Peksi
                              • Sep 2007
                              • 2775
                              Bensapumppu/rele voi olla rikki hyvinkin todennäköisesti. Toinen vaihtoehto on kampiakselin asentotunnistin.
                              • TBM
                                • Sep 2007
                                • 74
                                No tarkistelen pumpun ihan ekana kun saan vaan hinattua mokoman tohon pihalle, tuossa vaan reilu viikko sitten töräytin keulan pöpelikköön jossa hajosi puskin, ilmastoinnin ja moottorin flektit.
                                Ei kai tuo sammuminen siihen mitenkään liity, kun kuitenkin viikon ajellu ilman mitään ongelmia.
