Originally posted by GARFFi
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by esa`pentula View Postatf 220 lootaan tai jos haluaa hifistellä niin castrol transmax z. perään tuo mobil vs600 on pätevää.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Originally posted by däädää View PostVasenta etujarrua purettaessa satulasta irtosi joku liitin/anturi, mikähän tuo nyt on ja mihin kuuluu kiinni? Yritin katsoa toiselta puolelta mallia mutta eihän siellä ollutkaan sitä :think
Kuuluu olla ristikkäisissä kulmissa edessä ja takana, ei siis pareittain samalla akselilla.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...81&hg=11&fg=15
Voiskohan koneen rikkaalla käyminen johtua osasta numero 8? Eli jos anturi rikki ja tunnistaa et kone kävis kylmempänä mitä oikeesti käy, jolloin rikastais turhaan seosta?
Päästöt persillää et co ylhääl ja imuvuodot, lambda ja katalysaattori tarkistettu.
Muutamia vikoja omassa 325 jotka olis hyvä pistää kuntoon. Osaisko ketään antaa neuvoja mistä vika johtuu ja korjaus neuvoja?
Ajotietokone (11-nappinen) aivan sekaisin, napeista ei juuri mitään tapahdu eikä voi asetuksia säätää. Vika itse ajotietokoneessa vai muualla?
Flekti lähtee pyörimään heti kylmänä josta johtuu? että lämmintä ilmaa alkaa tulla todella hitaasti ohjaamoon. Mikäs flektissä ku heti alkaa pyöriä?
Abs valo palaa, antureista yksi oli ainakin hajalla, se vaihdettu, auttoi sen verran että nyt ei pala paikallaan ollessa vaan heti kun lähtee liikenteeseen.
Pientä nykimistä pienillä kierroksilla ajaessa, tulpat huonot?
Originally posted by johanness View PostMuutamia vikoja omassa 325 jotka olis hyvä pistää kuntoon. Osaisko ketään antaa neuvoja mistä vika johtuu ja korjaus neuvoja?
Nykimiseen, imuvuoto?MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
Originally posted by Supa View PostJarrupalojen kulumisanturi, kuuluu palaan kiinni, menee siitä satulan keskellä olevasta reiästä palaan kiinni.
Tuli vaihdettua tuohon vaimokkeen bemariin teboilin kura öljyt ja nyt syö öljyä vähän turhan paljonkin.. Nyt sisällä teboilin 5w40 goldit, taitaa öljyn syönti loppua jos nakkaan koneeseen vaikka castrollin 10w40 vai onko vain toiveajattelua :think
nonii nyt taas kyselen siitä moottorilämmittimestäkoneeseen m52b28 ei ollu siellä pakosarjan takan niitä kiinnitys paikkoja., elikkä pitänee hommata se calix?? kävin tuolla calixin nettisivuilla kahteleen -> http://www.calix.se/consumer/montanvisningar/RE289.pdf
nii mikäs tämä sitten on?:think (tämähän tulee kans lohkon kylkeen)?
Originally posted by RoadRacing View PostLöyty E36:n coupen takaluukunverhoilun takaa kuskin puolelta jotain jänniä liittimiä. Näyttäis sarjaportilta mikä tuis tietokoneeseen tai vastaavalta. Kellään tietoa?
Originally posted by RoadRacing View PostLöyty E36:n coupen takaluukunverhoilun takaa kuskin puolelta jotain jänniä liittimiä. Näyttäis sarjaportilta mikä tuis tietokoneeseen tai vastaavalta. Kellään tietoa?e36 328i turbo (95)
vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
e30 316 (m30)(87) projekti
EX.
e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
Originally posted by Jürgen_ View PostSe CHECK-napu lienee juminut pohjaan :think
