E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    Originally posted by GARFFi View Post
    Totta turiset, mutta nykyään osaan epäröidä vahvasti kun toiset sanoo sitä ja toiset sanoo tätä, että mitä sinne sitte pitäs laittaa.
    atf 220 lootaan tai jos haluaa hifistellä niin castrol transmax z. perään tuo mobil vs600 on pätevää.
    • GARFFi
      • 5540
      • Kankaanpää
      Ourait, tänks. Näillä mennään.
      MB E220 CDI -10
      Ex.VW T5.1 -11
      Ex. Ford Transit Custom -14
      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
      Ex. VW Golf+ -06
      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
      Ex. Honda CBR900RR -96
      Ex. E36 325i Coupé -94
      Ex. LADA 2105 1200S -89
      Ex. LADA 2107 1300S -87
      Ex. E36 320i -91
      • däädää
        • May 2010
        • 756
        • Tornio
        Vasenta etujarrua purettaessa satulasta irtosi joku liitin/anturi, mikähän tuo nyt on ja mihin kuuluu kiinni? Yritin katsoa toiselta puolelta mallia mutta eihän siellä ollutkaan sitä :think
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          Jarrupalojen kulumisanturi, kuuluu palaan kiinni, menee siitä satulan keskellä olevasta reiästä palaan kiinni.
          Kuuluu olla ristikkäisissä kulmissa edessä ja takana, ei siis pareittain samalla akselilla.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • hatzi
            • Nov 2008
            • 31
            • turku
            http://realoem.com/bmw/showparts.do?...81&hg=11&fg=15
            Voiskohan koneen rikkaalla käyminen johtua osasta numero 8? Eli jos anturi rikki ja tunnistaa et kone kävis kylmempänä mitä oikeesti käy, jolloin rikastais turhaan seosta?
            Päästöt persillää et co ylhääl ja imuvuodot, lambda ja katalysaattori tarkistettu.
            • johanness
              • Jul 2010
              • 82
              Muutamia vikoja omassa 325 jotka olis hyvä pistää kuntoon. Osaisko ketään antaa neuvoja mistä vika johtuu ja korjaus neuvoja?
              Ajotietokone (11-nappinen) aivan sekaisin, napeista ei juuri mitään tapahdu eikä voi asetuksia säätää. Vika itse ajotietokoneessa vai muualla?
              Flekti lähtee pyörimään heti kylmänä josta johtuu? että lämmintä ilmaa alkaa tulla todella hitaasti ohjaamoon. Mikäs flektissä ku heti alkaa pyöriä?
              Abs valo palaa, antureista yksi oli ainakin hajalla, se vaihdettu, auttoi sen verran että nyt ei pala paikallaan ollessa vaan heti kun lähtee liikenteeseen.
              Pientä nykimistä pienillä kierroksilla ajaessa, tulpat huonot?
              • GARFFi
                • 5540
                • Kankaanpää
                Ajotietokone: Naksahtaako napit ku niitä painaa?
                Nykimiseen, imuvuoto?
                MB E220 CDI -10
                Ex.VW T5.1 -11
                Ex. VW Golf+ -06
                Ex. E36 320i -91
                • däädää
                  • May 2010
                  • 756
                  • Tornio
                  Kiitos tiedosta, ilmankos se jarrujen valo palaakin
                  Tuli vaihdettua tuohon vaimokkeen bemariin teboilin kura öljyt ja nyt syö öljyä vähän turhan paljonkin.. Nyt sisällä teboilin 5w40 goldit, taitaa öljyn syönti loppua jos nakkaan koneeseen vaikka castrollin 10w40 vai onko vain toiveajattelua :think
                  • johanness
                    • Jul 2010
                    • 82
                    Muut napit naksuu paitsi CHECK nappula.
                    • jake-
                      • Apr 2009
                      • 86
                      • kokkola
                      nonii nyt taas kyselen siitä moottorilämmittimestä koneeseen m52b28 ei ollu siellä pakosarjan takan niitä kiinnitys paikkoja., elikkä pitänee hommata se calix?? kävin tuolla calixin nettisivuilla kahteleen -> http://www.calix.se/consumer/montanvisningar/RE289.pdf
                      nii mikäs tämä sitten on? :think (tämähän tulee kans lohkon kylkeen)?
                      • RoadRacing
                        • Jun 2009
                        • 151
                        • Vammala / Kokemäki
                        Löyty E36:n coupen takaluukunverhoilun takaa kuskin puolelta jotain jänniä liittimiä. Näyttäis sarjaportilta mikä tuis tietokoneeseen tai vastaavalta. Kellään tietoa?
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Se CHECK-napu lienee juminut pohjaan :think
                          • däädää
                            • May 2010
                            • 756
                            • Tornio
                            Onko siellä joskus ollu se orkkis vahvistin? Se ainakin tulee semmosella isolla liittimellä kiinni :think
                            • aaape
                              • Aug 2009
                              • 615
                              • Muaninka
                              voi olla puhelimen liittimiä itellä ainakii on siinä semmonen boksi paikallaan ja siinä on sisällä puhelinkortti...
                              e36 328i turbo (95)
                              vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                              e30 316 (m30)(87) projekti
                              EX.
                              e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                              • johanness
                                • Jul 2010
                                • 82
                                Aiheuttaisko se muka koko ajotietokoneen sekoilun? Esim kellon ajan ja päivän voi asettaa mutta ne unohtuvat autolta noin päivässä. Lämpötila ym näyttää aina -37c ja ajotietokone ilmoittaa milloin mitäkin vikaa, esim lasinpesu nesteen vähyydestä, takavalon toimimattomuudesta ymym.
