E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Komulainen
    • Aug 2009
    • 113
    • Pyhäntä
    #4246
    Originally posted by Perlenbacher View Post
    Mikä ero on muuten M50B20 ja M50B25 kansilla?
    Venttiilien ja kanavien koot ainakin.
    Sitte kysymys: mistä kannattaa alottaa tutkimaan ku ABS:ien valo rupesi palamaan? Joku anturihan se tiete on pimeenä, mutta saako sen selville jotenki että mikä niistä? :think
    • ruupanen
      • 5174
      Helpoimmalla pääset kun käyt lukasee vikakoodit. Siellä kertoovat mikä nurkka pimeenä, niin ei tarttee jokaista arpoa.
        • 16528
        #4248
        Mulla antoi vikakoodin jarrutehostimen anturille samanlaisessa tilanteessa, paitsi kaverina syttyy myös ASC valo.. Sitten 2 muuta koodia joita ei paikallinen huoltamon kone tunnistanut. Ei ilmaissut mitään pyörän anturia ainakaan selvästi, jollei ole joku niistä kahdesta joille ei merkitystä löytynyt.
        • Komulainen
          • Aug 2009
          • 113
          • Pyhäntä
          #4249
          Jaahans, eli pitää suunnistaa luetuttamaan ne vikakoodit.
          • kmn
            • May 2009
            • 6029
            • Sipoo
            #4250
            Originally posted by kmn View Post
            Mistä kannattaa ottaa heräte valoille? Autossa ei ole automaattivaloja ja tarkoitus viritellä jotain päiväajovalo -tyyppistä ratkaisua.. Jos konehuoneesta löytyis joku mukava paikka? :think
            :think
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • JJT
              • 6694
              #4251
              Originally posted by maukk1s View Post
              E36 ja manuaali-ilmastointi. Kaikki nappulat selvästi toimii, paitsi takalasin lämmitysnapilla on oma tahtonsa. Eli itse ongelmana jokaisella asennolla puhaltaa vain tuulilasille lämmintä. Jaloille/kojelaudassa olevista ei tule yhtään mitään. Ei hukkaa nestettä ja lämmöt ei ole koskaan käyneet yli puolen välin. Olisko ilmauksen paikka, vai mitäköhän tässä. Ei jaksais toista talvee putkeen vetää ikkunat sisältä jäässä.
              Jos man. ilmastointi niin vaijeri irti säätimestä?
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • MinDBeaT
                • Jul 2009
                • 321
                • Raahe
                #4252
                Kuinkas tuskanen tuo e36 coupen sisäkatto on irrottaa? Kangas alakanu repsottaan ikävästi ja pitäis ilmeisesti repiä irti ja liimata takasin... Mikäs ois semmonen liima jolla se pysyis kiinni?
                BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
                Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
                • misse
                  • Aug 2010
                  • 23
                  • ähtäri
                  #4253
                  miten paksu m40 kansi on? taitaa olla jyrsitty liikaa poies :/
                  • maukk1s
                    • Jun 2009
                    • 565
                    • Kangasala
                    #4254
                    Missä tämä vaijeri sijaitsee
                    E60 530i -05
                    Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
                    • JJT
                      • 6694
                      #4255
                      Se lähtee siitä säätönupista jolla valitaan puhallus tuulilasille, naamalle tai jaloille.
                      Vaatii sen säädinpaneelin irrotuksen että pääsee käsiksi.
                      Siis sulla puhaltaa vaan pelkästään tuulilasille vaikka kääntelis säädintä miten?
                      Myyn:
                      • maukk1s
                        • Jun 2009
                        • 565
                        • Kangasala
                        #4256
                        Jep juuri noin, mutta jos esim. jaloille käännän, niin vähenee selvästi lasille puhallus.
                        E60 530i -05
                        • nuuki
                          • Aug 2010
                          • 42
                          • N/A
                          #4257
                          Mulla on samanmoinen manuaali kylmästöinti ja vaikka laittaisin pelkästään jaloille puhaltamaan niin on kyllä todella olematon se puhallusteho siellä jalkatilassa...mutta esim ikkuna+muut yläräppänät pelaa oikein...kylmää ei kyllä tule kuin kääntämällä keskiräppänän kylmälle...liekkö vesiventtiili jumissa ku ei meinaa säätimistä kylmää tulla...
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            #4258
                            A ja C pilarit irti, kaikki kauhukahvat irti, aurinkolipat irti, valojen kuoret katosta irti. Siinä nyt pääpiirteittäin. Pilarit on klipsuilla kiinni ja katto ei oo ku B-pilarien verhoilun tiivisteen varassa enää siinä vaiheessa.
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. Ford Transit Custom -14
                            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                            Ex. Honda CBR900RR -96
                            Ex. E36 325i Coupé -94
                            Ex. LADA 2105 1200S -89
                            Ex. LADA 2107 1300S -87
                            Ex. E36 320i -91
                            • Juha.R
                              • Dec 2009
                              • 14
                              Saattaa olla hiukan tyhmä kysymys mutta ei ole vertailukohtaa muista E36:ta.
                              Eli minkä verran tuon ohjaustehostimen pitäisi tehostaa ? Toki auto on vanha ja alla leveähköt kumit mutta tuntuu melko raskaalta tuon oman 96' 328 coupen ohjaus. Tehostin myös ääntää esim. parkista peruttaessa snadisti "jurnuttaen".
                              Ajattelin tiedustella ennenkuin alan varailemaan aikaa tehostimen fiksaukseen, ensihätään vois tietty vaihtaa ne tehostimen litkut. Kellään kokemusta tehostimen huollosta/uusimisesta onko kuinka kallista lystiä ?
                              • JJT
                                • 6694
                                #4260
                                Ei pitäis olla jäykkä, mielestäni e36 tehostus on oikeestaan aika sopiva.
                                Öljyn vaihtoa kannattaa koittaa.
                                Myyn:
