E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • MikkoÄr
    • Aug 2007
    • 170
    • Nokia
    #4666
    Se on ihan painajainen koko värkki.
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=171621
    Juu, tuon luinkin joskus aikanaan ja masennuin niin pitkäksi aikaa siitä, että pääsi koko laite unohtumaan. Nyt kun on melkein kaikki muu kohta jo autosta korjattu/vaihdettu, niin asia tuli sitten taas mieleen. Ihania ominaisuuksia kertakaikkiaan.
    2ZR-FXE
    • kmn
      • May 2009
      • 6028
      • Sipoo
      #4667
      laitetaas tänne nyt tällanen tarina, jos sais vaikka jotain vahvistusta.
      eli kiihdyttäessä varsinkin kakkosella tuntuu vaihekepissä jyrinä/tärinä.. jos tarpeeks pitoja ja vaikka talviliukkailla luistattelee, niin 3-4 tonnin kohdilla tuntuu että kardaani tulee pohjasta läpi! Autoon on just laitettu uusi kardaanin tukilaakeri ja kardaani meni takaisin samoille booreille.. Mitä nosturilla kurkin alle about 1kk sitten (tätä on nyt jatkunut jo jonkin aikaa), niin tukilaakeri näytti ehjälle. samoin rättinivel on vaihdettu viime kesänä ja se näytti ehjältä (tämän tsekkasin myös tukilaakeria vaihdettaessa). kardaanin ristikossa oli sivuttain liikutettaessa HIEMAN sanomista, eli todella minimaalista vastaan laittamista oli havaittavissa. tärinä kuitenkin tuli esiin vanhalla kardaanin tukilaakerilla ja varmasti tämän takia myös tukilaakerin kumi oli lentänyt mäkeen kokonaisuudessaan.. autoon on laitettu viime kesänä myös uusi (käytetty) vauhtipyörä, joka ei täristä/kolise jne. paitsi auton sammuttaessa pieni raklatus havaittavissa. Nyt on sitten ostettu vaihdelaatikon tukikumit ja moottorin tukikumit ja ne olisi tarkoitus vaihtaa seuraavaksi.. syynä tälle on varmastikin hieman äkäset lähdöt sillon tällöin.. laatikon tukikumit ainakin näytti ehjiltä, mutta lootan takastefan vuotamisen myötä varmaan pehmenneet hieman..
      kysymys kuuluu, mitä muuta jäljellä, mistä tuo kardaanin täristäminen saattaa johtua? paljoa tuolla ei enää vaihdettavia osia kohta ole, paitsi koko fakin kardaani...
      EDIT: hämmennetääs soppaa vielä vähän, perässä ei ole väljää mainittavasti ja kaikki apurungon puslat on myös vaihettu keväällä. En yksinkertaisesti keksi itse muuta, missä vika voisi olla, paitsi askin/moottorin tukikumit.. muuta?!
      EDIT2: kampitetaas vielä esijännitys -korttikin, eli kardaanin tukilaakerin asennuksen yhteydessä esijännitys tehtiin eteenpäin.
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • Löwen
        • Feb 2010
        • 385
        • Finnland
        #4668
        Onko kukaan laittanut tuollaista, lieköhän minkälainen sopivuus m3 puskuriin? Eipähän tuo ~50e hintakaan päätä tosin huimaa. http://static.schmiedmann.dk/Product..._20300_big.jpg
        MB E220CDI '10 Braun
        • tanuu
          • Jun 2010
          • 65
          • Joensuu / Kaavi
          #4669
          Mikähän lie coupessa, kun ei nosta vänkärin puolen ikkunaa ihan ylös, vaan jättää sinne n. 1.5-3 cm raon. Ja sitten kun avaa vänkärin puoleisen oven ja ikkuna laskeutuu niin kuuluu omituinen ruksahdus :think
            • 16476
            #4670
            Eikös se ole ihan vakio osa sen puskurin jatkeeksi? Vai millä nimellä se siellä on? Mulla ainakin on tuon tapainen jo kiinni. Pitäisi varmaan olla sullakin jos orkkis M-puskin on...
            Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
            • Micce///M
              • Jun 2008
              • 3552
              • Hämeenlinna
              #4671
              Originally posted by Micce///M View Post
              -94 tai -95 mallinen m43 moottorinen taxi. Pitäis saada kierrosluvullinen mittaristo. Tuleeko kaapelit suoraan mittariston taakse josta sitten saataisiin kierrosnopeuden tieto. Jos esim e36 318is:n mittariston vaihtaisi?
              Kenelläkään tietoa?
              • Löwen
                • Feb 2010
                • 385
                • Finnland
                #4672
                Eikun näky olevan ilmoitettu tarvike osana eli onkohan sopivuus mitä on? Ei taida itsellä olla sitten aito M-puskuri kerta ei tuota lirpaketta löydy.
                • Rockford
                  • 8028
                  • Pinsiö
                  #4673
                  Aidossa M3-puskurissa tuo erillinen lippa orginaalina. Monessa kopiossakin tulee mukana, mutta on myös esim. JOM:in versiota, jossa tuo lippa on yhtä puuta puskurin kanssa ja niitä, joissa ei reikiä, eikä lippaa lainkaan.
                  Yleensä nuo lipat sopii helposti paikalleen, oli orkkiksia tai ei.
                  Meitsille saa tarjota M3 GT-lippaa tai pelkkiä GT:n splittejä kiitos - olisi haussa
                  -Dodge Charger -73
                  -Mercedes-Benz GLK
                  -VW Transporter
                  • n0fear
                    • Feb 2004
                    • 289
                    • Rollo
                    #4674
                    Miten irtoaa helpoiten e36 touringin takaluukun kaasupumput? Pitääkö irroittaa jotkut sokat vai lähteekö vetäisemällä? uudet menee vissiin pakoilleen painamalla?
                    • Esca
                      • Aug 2008
                      • 1670
                      • Pirkkala
                      #4675
                      Jos on samat kuin coupessa niin pärjäät talttapää meisselillä. Molemmissa kiinnityskohdissa on metalliset pidikkeet. Pitäis näkyä selvä kolo mihin sen meisselin voi änkeä. Väännät pidikkeitä riittävästi poispäin jolloin lukitus aukeaa ja voit vetää pumpun irti. Näin siis coupessa. Olettaisin että sama farkussa?
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #4676
                        Kenelläkään tietoa?
                        Tulee kierroslukutieto.
                        • n0fear
                          • Feb 2004
                          • 289
                          • Rollo
                          #4677
                          Kiitos vinkistä...
                            • 16476
                            #4678
                            Meitti osti GT splitit mutta en tosin talveksi niitä laita. Ja tullut myös mieleen meneekö se keula niillä turhan matalaksi mutta pitänee katsoa keväällä tilanne..:think Jos ei itelle käy niin sitten ainakin myyntiin tulee muttei vielä.
                            • jokeri racing
                              • Aug 2010
                              • 31
                              • finland
                              #4679
                              elikäs juupas.. kyse on nyt tuosta e36 325:sesta vm-91
                              olin tilaamassa schmiedmannilta ilmanotto kumihaitariputkea
                              (ennen imusarjaa oleva kumi putki) mutta autossani tällä hetkellä on hieman erinnäköinen imuputki mitä schmiedmann siihen sanoo..
                              kaiken järjen mukaan se on tuo tuote nr.:13541738757
                              mutta autossani on tällä hetkellä juurikin samanlainen mitä schmiedmann "suosittelee" 320:seen elikkä tuo: 13-54-1-427-779
                              kumman nyt sitten tilaan? eipä noissa paljoa eroa ole paitti tuo uloke imusarjaan tulevassa päässä...
                              • jokeri racing
                                • Aug 2010
                                • 31
                                • finland
                                #4680
                                ja muuten tulipa mieleen, jos sattuu oleen mitään merkitystä niin autossa olevassa imuputkessa lukee isolla AC kun noissa lukee AD ja AF
