E36 kysymyksiä ja vastauksia
    • 16433
    Menee päästöistä läpi ilman kattejakin jos kaikki kunnossa.
    Kaikkea sitä oppii.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Kaikkea sitä oppii.
      No joo, kyllä siinä kone saa olla ihan tikissään. 300tkm ajettuna kun jokainen 24:stä venttiilistä aavistuksen vuotaa niin päästöt on tyhjäkäynnillä mitä sattuu
      • n0fear
        • Feb 2004
        • 289
        • Rollo
        Onko hankala vaihtaa e36 m52b28:sta termostaatti jäähdytysjärjestelmästä? Missä kohtaa termari sijaitsee, mitä kannattaa irroittaa tieltä ym.. Vinkit otetaan vastaan,kiitos
        • Saleen
          • 328
          • Hollola
          Originally posted by jokeri racing View Post
          terse.
          elikäs tuli sellainen tilanne tuon 325:sen kanssa, että rupesi akku valo palamaan himmeästi.. (akulle tuli 11,7v) no avasin laturin perässä olevaa muovi koppaa ja suihkautin hiiliin päin CRC:tä.. no väänsin auton tulille ja kävi tyhjäkäynnillä sellaasen 2min. Ja valo sammu, akulle tuli 14-15v..
          ajattelin että tällä päästiin.. hiilet oli vissiin jumissa tai jotain..:think
          no tänään töistä tullessani huomasin että laturinvalo palaa taas.. kierroksia nostamalle valo katoaa..
          eli pääseekö pelkällä hiilien vaihdolla?
          Itsehän juuri vaihdoin ihan uuden vaihto-osa laturin koska omassa täsmälleen samaa vikaa, kun purin laturin niin hiilet oli ihan loppu ja se vastinkappale siinä akselissa oli myös kulunu jo todella loppuun , ei uudet hiilet olis ollut kun hetken helpotus... Näin siis itse tein
          BMW F31 320i M-Sport - 17
          Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
          BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
          E36 318i touring - 97
          , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
          • JJT
            • 6694
            Heti moottorin etupäässä. Ei tarvii purkaa muuta kun visko ja se muovikehys.
            Termarikotelon tiiviste uusi samalla, ja pultteja ei kannata vetää ihan hampaat irvessä kiinni.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1660
              • Vähäkyrö
              Automaatti-ilmastointi ei säädä puhallinnopeutta! Purin paneelin ja vastuksen päällä oli villapaita. Puhaltelin ja putsasin sen elektroniikan puhdistusspraylla ja ei auttanut. Onko tuo korjattavissa, vai pitääkö etsiä "uusi" paneeli tilalle?
                • 16433
                Siis liikkuuko palkit muttei tapahdu mitään? "siili"
                Vai kyse jostain muusta?
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1660
                  • Vähäkyrö
                  Ei tapahdu mitään. Siili on vaihdettu jo.
                  • Janzki
                    • Aug 2005
                    • 4947
                    • Lohja
                    Onko tästä empiiristä kokemusta..?
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Itsellä ei, jollain toisella kyllä.
                      Parista muusta autosta on kokemusta, mutta ne ei sitten auta tässä.
                      • slowrider
                        • Oct 2007
                        • 254
                        • Salo
                        meneekö 316i mallin kellollisen mittariston tilalle kierroslukumittarilla oleva mittaristo ns heittämällä? eli onko johdot valmiina? miten kulutusmittarin kanssa?
                        BMW S1000RR
                        Nordic Superbike #2
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          Katseleppa pari sivua taaksepäin...
                          • BMWSaloon
                            • Jan 2008
                            • 281
                            pelaa heittämällä...
                            • JonttuPeke
                              • Jan 2010
                              • 1129
                              • Juuka
                              Mistä tuo bemaria kannattaa hinata, vai kannattaako vaan sillä orkkishinauslenkillä hinata ja miten se tulee kiinni?
                              F06 640D "M6"
                              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                              • Esca
                                • Aug 2008
                                • 1662
                                • Pirkkala
                                Ruuvaamalla paikoilleen. Etu- ja takapuskurissa pieni neliöpala (etupuskurissa listan alla) jonka takana kierteet mihinkä se hinauslenkki ruuvataan kiinni.
