E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    Originally posted by Joutti View Post
    Tuntuu ettei käy kaikilla ja vapisee koko vehje aivan älyttömästi (kylmänä ei niin pahasti?). Ei ota kierroksia miltei ollenkaan, puutuu ja savuttaa aika paljon normaalia enemmän. Vehkeenä m50b25. Tyhjäkäynnillä putputtaa ihanasti
    käyppä lukasemassa vikakoodit. voit myös tarkastaa onko joku tulppa märkä?
    • Henppa
      • Sep 2010
      • 6
      • J
      #4802
      Sattu tossa ajellessa semmonen että yhtäkkiä mittaristo sammutti itsensä ihan hetkeksi ja saman tien tuli takaisin päälle, ihan kuin olisi virrat laittanu päälle. Bensan ja lämpöjen varotusvalot sytty, käsijarrun valo ja kaikki muut mitkä syttyy kun virrat laittaa päälle. Tämä tapahtu yhteensä 4 kertaa. Radio ei kuitenkaan sammunu eikä mitään muuta tapahtunu, matka jatku ihan normaalisti. Itse veikkaisin että pakkasesta johtuva kosketushäiriö tjsp. Onko kellekkään muulle käynyt näin?
      -94 e36 316
      • HSuomi
        • 278
        • mäntsälä
        #4803
        Mulla ainakin mittaristo sammuu ja syttyy välillä. En oo huomannu mitään logiikkaa siinä. Tärinä tai koputtelu ei vaikuta. Valot, vilkku tai puhaltimen ränäys saattaa vaikuttaa joskus.
        Tarkoitus olis ottaa mittaristo irti ja vaihtaa elkot jos siellä sellasia on.
        Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
        ~~Sälinkään Moottorikerho~~
        • BMWSaloon
          • Jan 2008
          • 281
          #4804
          Originally posted by HSuomi View Post
          Mulla kyllä tulee "lämpöä " tasaisesti riippumatta kierrokista. 35km matkalla töihin ei koppi vielä kovin lämpimäksi tule. Myssy saa olla vedetty syvälle.
          Munmielestä pitäis tulla niin kuumaa että ei meinaa kärsiä pitää kättä suuttimen edessä. Nyt tulee sellasta haaleeta/lämmintä mutta ei kuumaa.
          oma veikkaus on että sulla on termari paskana?:think päästää veden kiertämään koko aika läpi eikä kerkeä sitä näin ollen lämmittää...
          • Calypsocoupe
            • Mar 2003
            • 2932
            • EFNU
            #4805
            Voisiko joku kertoa että minkä ihmeen takia toi ilmastoimattoman e36 puhalluksen säätö on noin perseestä? Ei saa lämmintä keskelle, ei saa tulemaan kaikista rööreistä samaan aikaan ym.
            Se epäkeskoratashässäkkä sinne lämppärin kupeeseen on päivitetty jossain vaiheessa, jos ostaa marmorilta uuden niin sillä saa puhallusta kahteen suuntaan yhtä aikaa.
            Onko jotain hyviä vinkkejä miten toi m52 ilmautuu parhaiten. Kaikki artikkelit käsitelee vaan tota m50 konetta mitä löysin.
            M50 ohjeet pätee, samaa kauraa.
            • JonttuPeke
              • Jan 2010
              • 1129
              • Juuka
              #4806
              Mikähän mulla on sitten tossa ilmastoimattomassa lämmityksessä kun "ikkunaasennossa" puhaltaa jokaisella nopeudella lämmintä ja muilla ei sitten puhalla millään nopeudella lämmintä paitsi korkeintaan 1:sellä? :S
              Minkä kokoset kaijuttimet käy oveen+alapaneleihin+taakse, kun pitäs vähän noita poppeja päivittää kun eilen diskantitkin sano ittesä irti?
              F06 640D "M6"
              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                • 16528
                #4807
                -94 e36 316
                Ihan perus vikoja mittareiden sammumiset, mulla oli kanssa entisessä 316. Ja olen kuullut että en ole ainut jolla E36 mittaristo tekee noin. Ratkaisua en tiedä muuta kuin kokeilemalla toista mittaristoa..?
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  #4808
                  Jaahas, se sit vissii meni kannentiiviste tuosta compactista, ensin alko puhaltaa kylmää kun kävi hetken aikaa tyhjäkäynnillä parkissa. No ajelin sitten porukoille tutkimaan ongelmaa, paisarin korkin ympäristö oli aika märkä ja nestettä kadonnut n. litra. No lisäsin sitten nestettä ja laitoin auton käymään tyhjää -> tekee painetta aivan helvetisti järjestelmään. Kokeilin toisella korkillakin mutta eipä sillä ole vaikutusta kun porina vaan käy paisarissa auton ollessa käynnissä. Lämmöt ovat olleet koko ajan normaalissa. Aika selvä homma vissiin?
                  edit: nesteet/öljyt ainakin vielä oikean väriset ja jäähdytysneste kyllä oli pakkasen kestävää..
                  Luukku auki ja risut kyytiin
                  • ruupanen
                    • 5174
                    Kyl mie lähtisin vesipumpusta liikenteeseen + termari + kunnolla ilmaus, jos ei tietoa millon vaihdettu. Tosin jos tarvikemallin vesipumppu, niin eihän nuo kestä huonolla tuurilla kuin parivuotta.
                    Tokihan ilmavuotokin voi moisen aiheuttaa.
                    • zeneg
                      • Mar 2007
                      • 1238
                      Ei välttämättä kansipahvi ole mennyt. Kuulostaa sille, että jostain on oksentanut jäähdytinnesteet ulos (=vuoto jossain), ja tämän seurauksena vetässy reilusti ilmoja järjestelmään. Kattele nyt ihan ensin löytyykö vuoto kohtaa ja kokeile ilmailla sitä järjestelmää josko tokenisi. Pukkaako pakoputkesta valkoista savua?
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        #4811
                        Njoo, just meinasin lähteä purkamaan termaria ja vesipumppua poies. Ei tule pakoputkesta mitään ylimääräistä mielestäni.
                        • slowrider
                          • Oct 2007
                          • 254
                          • Salo
                          #4812
                          mulla teki e46 saman. oli siinä korkin vieressä olevassa muovimutkassa niin pieni reikä ettei tiputtanut oikeastaan yhtään kun tutkiskeli auton käydessä. vasta ajossa (motaria yms) tihutti ihan sumuna nesteet pihalle. Oireet oli muutenkin samat ja lopulta hävisi nestettä 60km matkalla jotain 2litraa
                          BMW S1000RR
                          Nordic Superbike #2
                            • 16528
                            #4813
                            Ongelma: Kuskin puolen sumuvalo ei toimi kunnolla
                            Osa numero #5, kun sitä heiluttaa kädellä niin valo syttyy ja sammuu(en tarkoita että kun kiertää auki vaan kun sitä ihan nykii/heiluttaa). Ja yleensä kun laskee käden irti siitä niin valo sammuu--> tärinä aiheuttaa saman jos nyt on sattunut jäämään siihen asentoon että palaa valo.
                            Täytyyköhän tuossa nyt uusia tuo osa numero #5 vai koko umpio? Onko kellään ollut samaa ongelmaa? Eihän nuo nyt taitas kovin kalliit olla uudet sumaritkaan. Mutta jos vaikka ensi hätään etsisi uutta "kantaa" umpioon jos siitä vikaa lähtee etsimään?
                            • JJT
                              • 6694
                              #4814
                              Ootkos ottanu tuota kantaa irti ja katellu miltä johdot näyttää?
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                                • 16528
                                #4815
                                En.. Koska en ole päässyt autolla mihkään nosturille nyt. Ja silloin kun sitä viimeksi räpläsin niin autosta tippu tallilla vesi kun suli niin ei alle viittinyt mönkiä. Pitänee tutkailla. Ajattelin että onko siinä "kannassa" jokin maadoitus juttu mikä ei sitten pelaa kun sen kiinni laittaa umpioon, että korjautuuko se kantaa vaihtamalla. Mutta kai se on vaan roplattava lisää.
