E36 kysymyksiä ja vastauksia
    • 16489
    #6181
    Originally posted by m.luukkonen View Post
    http://www.nettiauto.com/bmw/318is/3782648 tuotakin harkinneena! Mut joo, laitan tuonne toiseen osioon näitä, voisiko joku laittaa tähän linkin mistä sinne pääsee?
    Öhh.. Laitoin jo sen tuonne aiempaan postaukseen.. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=210726 Tuossapa tuo vielä uudelleen.
    • m.luukkonen
      • Feb 2011
      • 337
      Oho, sori sokeuteni
      Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
      E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
      E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
      E39 525tds Sedan -99
      E36 318iS Coupe -93
      E60 530DA -04
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #6183
        Originally posted by montana View Post
        eli milloin tuli e36 325:seen vanos?
        9/92
        Originally posted by JonttuPeke View Post
        Käykö vanoksemattomaan koneeseen vanoksen kansi, ja jos käy niin mitä kaikkea joutuu vaihtamaan?
        käy. moottorinjohtosarja kokonaisuudessaan
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
          • 16489
          #6184
          Kysytääs vielä. Mikähän mahtaa ahistaa kun edessä kuskinpuolella hiertää rengas etutolpan takapuolelle siihen runkoon/sisälokasuojaan kun kääntää renkaat vasemmalle linkkuun. Eli hankaa maalia puhki/peltiä esiin.
          Autossa on ohjauskulmien rajoittimet sekä orkkis Style 22 17" vanteet 225/45 renkain. Ymmärtääkseni vakio rengas kokokin vielä. Miksi hiertää, miksei toisella puolella tee tätä?
          Ei hankaa kun keula on ilmassa tunkattuna/nosturilla.
          Vaikuttaako asia katsastuksessa? Rengaskoko on merkattuna otteessa.
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #6185
            olisko tukivarren takapusla loppu
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
              • 16489
              #6186
              Jaah.. Tuostakin on hyvä aloittaa vian etsintää. Kiitoksia.
              • Micce///M
                • Jun 2008
                • 3552
                • Hämeenlinna
                #6187
                Lisää jonninjoutavaa kysymystä:
                Etuiskarit ja jouset menee pakettina vaihtoon huomenna kaippa, uudet on mallia -92 325. Ilmeisesti "vanhaa" mallia. Vaihtokohde siis -94 m43 moottorinen kippo.
                Paketti menee kaiketi uuden mallin tilalle bolt-on, kun vaihdettavissa mukana vanhan mallin yläpäät. Mutta mitenkäs kallistuksenvakaajan kiinnitys? Olen nyt yrittänyt haulla etsiä lisää tietoa, mutta kovin on ristiriitaista. Enkä ole itse käynyt auton alla vielä. Onko siis vanhan mallisessa tolpassa kiinnitys vakaajalle ja uudessa mallissa kiinnitys tapahtuu tukivarren juureen?
                Jos siis näin on, niin kaiketi paketti menee bolt-on paikalleen. Eli vanhan mallin 325i tolpat, jouset+yläpäät-> uuden mallin tolpan tilalle ja kallistuksenvakaaja pysyy tukivarren juuressa koskemattomana?
                Onko jollain jakaa faktaa asiasta? Toki selviää huomenna, mutta helpottaa kummasti kun ei tarvitse kun huhkia paikalleen. Foorumilla olevat tiedot on hyvinkin ristiriitaisia, tai sitten en vaan löydä niitä "faktoja".
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  #6188
                  Heps, mikä anturi on puskurissa oikean puolen jarrun jäähdytysputkessa (mulla siis pelkkä anturi, ei tule piuhaa)?
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                  • montana
                    • Mar 2009
                    • 82
                    • vantaa
                    #6189
                    dme
                    onkos vanos koneisessa 325:sessa eri DME kun peruskoneessa ?
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #6190
                      mikä on peruskone? vanokseton?
                      vanoksettomaan -403 loppuinen ja vanokselliseen -413
                      ja itse kysymykseen on eri
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      [email protected]
                        • 16489
                        #6191
                        Mulla sinne ei laitettu mitään. Puhutko nyt apukuskin puolen putkesta..?
                        • montana
                          • Mar 2009
                          • 82
                          • vantaa
                          #6192
                          jeb vanokseton..mihis 402 loppunen ?
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #6193
                            jaa olikohan sittenkin niin että toi 403 loppunen olikin m50b20 ja 402 oli m50b25
                            m50b25 vanokselliseen kuitenkin toi 413
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                              • 16489
                              #6194
                              Mitkäs ne nämä tämmöiset on? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=215621 :think
                              Facelift angeleyes Hella.. Hintaa ainakin. Millaiset mahtaa olla.
                              • montana
                                • Mar 2009
                                • 82
                                • vantaa
                                #6195
                                jaa olikohan niin että toi 403 loppunen olikin m50b20 ja 402 oli m50b25
                                empä muista kui menee..mulla 325 e36 vm:93 pitäs olla vanos, dme 413 loppunen, mutta vanokseton kone..ei käy kunnolla röpöttää, kierrokset laskee viiveellä..vois siis olla dme ongelma..kun nykyisen boxin kannessa oleva numero täsmää alustanumeroo, eli jos kone vaihettu joskus..
