Originally posted by m.luukkonen
E36 kysymyksiä ja vastauksia
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Kysytääs vielä. Mikähän mahtaa ahistaa kun edessä kuskinpuolella hiertää rengas etutolpan takapuolelle siihen runkoon/sisälokasuojaan kun kääntää renkaat vasemmalle linkkuun. Eli hankaa maalia puhki/peltiä esiin.
Autossa on ohjauskulmien rajoittimet sekä orkkis Style 22 17" vanteet 225/45 renkain. Ymmärtääkseni vakio rengas kokokin vielä. Miksi hiertää, miksei toisella puolella tee tätä?
Ei hankaa kun keula on ilmassa tunkattuna/nosturilla.
Vaikuttaako asia katsastuksessa? Rengaskoko on merkattuna otteessa.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostKysytääs vielä. Mikähän mahtaa ahistaa kun edessä kuskinpuolella hiertää rengas etutolpan takapuolelle siihen runkoon/sisälokasuojaan kun kääntää renkaat vasemmalle linkkuun. Eli hankaa maalia puhki/peltiä esiin.
Vaikuttaako asia katsastuksessa? Rengaskoko on merkattuna otteessa.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Originally posted by Tonton View Postolisko tukivarren takapusla loppuLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Lisää jonninjoutavaa kysymystä:
Etuiskarit ja jouset menee pakettina vaihtoon huomenna kaippa, uudet on mallia -92 325. Ilmeisesti "vanhaa" mallia. Vaihtokohde siis -94 m43 moottorinen kippo.
Paketti menee kaiketi uuden mallin tilalle bolt-on, kun vaihdettavissa mukana vanhan mallin yläpäät. Mutta mitenkäs kallistuksenvakaajan kiinnitys? Olen nyt yrittänyt haulla etsiä lisää tietoa, mutta kovin on ristiriitaista. Enkä ole itse käynyt auton alla vielä. Onko siis vanhan mallisessa tolpassa kiinnitys vakaajalle ja uudessa mallissa kiinnitys tapahtuu tukivarren juureen?
Jos siis näin on, niin kaiketi paketti menee bolt-on paikalleen. Eli vanhan mallin 325i tolpat, jouset+yläpäät-> uuden mallin tolpan tilalle ja kallistuksenvakaaja pysyy tukivarren juuressa koskemattomana?
Onko jollain jakaa faktaa asiasta? Toki selviää huomenna, mutta helpottaa kummasti kun ei tarvitse kun huhkia paikalleen. Foorumilla olevat tiedot on hyvinkin ristiriitaisia, tai sitten en vaan löydä niitä "faktoja".
Originally posted by montana View Postonkos vanos koneisessa 325:sessa eri DME kun peruskoneessa ?
vanoksettomaan -403 loppuinen ja vanokselliseen -413
ja itse kysymykseen on erisigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Originally posted by Jasu View PostHeps, mikä anturi on puskurissa oikean puolen jarrun jäähdytysputkessa (mulla siis pelkkä anturi, ei tule piuhaa)?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by montana View Postjeb vanokseton..mihis 402 loppunen ?
m50b25 vanokselliseen kuitenkin toi 413sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
[email protected]
Mitkäs ne nämä tämmöiset on? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=215621 :think
Facelift angeleyes Hella.. Hintaa ainakin. Millaiset mahtaa olla.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Tonton View Postjaa olikohan niin että toi 403 loppunen olikin m50b20 ja 402 oli m50b25
empä muista kui menee..mulla 325 e36 vm:93 pitäs olla vanos, dme 413 loppunen, mutta vanokseton kone..ei käy kunnolla röpöttää, kierrokset laskee viiveellä..vois siis olla dme ongelma..kun nykyisen boxin kannessa oleva numero täsmää alustanumeroo, eli jos kone vaihettu joskus..Last edited by montana; 28-02-2011, 21:54.
