E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #7066
    Originally posted by däädää View Post
    Edelleen samaa herjaa, xenoneita epäiltiin mutta eipä ole xenoneita enään ja silti sama vika heittää jotain tähän tyyliin "abbke....ch def..." ja saksaksi tosiaan tuo ajotietokone ja puolet pikseleistä puuttuu Että ei muutako pojat arvauksia kehiin mikä tuo vois olla
    Abblendlicht defekt, lähivalo palanut.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • däädää
      • May 2010
      • 754
      • Tornio
      #7067
      Tuo se vois kyllä olla, mutta ei ole lähivaloissa mitään ropleemaa :think Vaihdoin sinne juuri muutama päivä sitten halogenit takasin eikä vika korjaantunut..
      • Electroid
        • 1005
        CC menny rikki tms, xenon kokeilujen takia .
        - E36 328iA Touring 4/97 -
        Myynissä:
        - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
        • O-Peksi
          • Sep 2007
          • 2775
          Tai sit ihan ekana kokeilee tätä samaa:
          • däädää
            • May 2010
            • 754
            • Tornio
            #7070
            En tiijä, xenonit ollee kyllä jo vuoden päivät kiinni, ballastin vaihdoin tuossa syksyllä ja sen jälkeen alkoi herjaamaan tuota Joskus menee päiviäkin ettei herjaa, joskus herjaa koko ajan
            E. Tosiaan pitkissä on viellä xenonit, mutta ei luulis niiden aiheuttavan tuota?
              • 16727
              #7071
              Puuttukos tuosta powerflexin sarjasta jotkut puslat?
              Taakse ylä- ja alatukivarteen ei saa powerflexiä, muita merkkejä kylläkin maailmalla on tarjolla. Ja vinkkinä, alatukivarren ulkopäähän käy sama palloniveltyyppinen pusla kuin ylätukivarteen, siis ne jotka prässätään napaan kiinni. 3,2 m3:ssa on vakiona sama ylä- ja alanivel.
                • 16528
                #7072
                http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...postcount=5831
                Täytyy todeta että edelleen silloin tällöin mullakin vielä herjaa tuota LBF. Mutta... Mulla on tällä hetkellä erittäin paljon valo ongelmia takavalojen kanssa. Milloin mikäkin on pimeenä kun valon pohjat on parhaat päivänsä nähneet. Silti tuota LBF herjaa on nyt ollut vähemmän. Epäilen että vika voisi olla siellä CC boksissa kuitenkin. Mutta nyt on onneksi uudet valot tilattu taakse ja toivon mukaan ei enää ne vittuile kunhan ne saan. Voin ilmoittaa sitten vieläkö se tuota herjausta harrastaa. Nyt on useampi päivä jo mennyt kun on ollut kaikkea muuta herjaa ihan aiheesta muttei LBF (Low Beam Failure)
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #7073
                  Ääni tälle.
                  • däädää
                    • May 2010
                    • 754
                    • Tornio
                    #7074
                    Ääni tälle.
                    Eli meneekö pelkällä tietokoneen vaihdolla vai?
                    • JJT
                      • 6694
                      #7075
                      Jos se on rikki niin CC boksi vaihtoon. Ei siis ajotietokone.
                      Myyn:
                      • däädää
                        • May 2010
                        • 754
                        • Tornio
                        #7076
                        Misäs koko helvetin cc boksi sijaitsee?
                        • JJT
                          • 6694
                          #7077
                          Kuskinpuolen jalkatilan verhoilun irrottamalla löytyy kojelaudan alta. Tarkemmin oikeassa ylänurkassa.
                          E: Jos sulla on pitkissä xenonit niin voihan se niitäkin herjata.
                          Myyn:
                          • Pakana
                            • Apr 2011
                            • 27
                            Kysäsenpäs noobina täältäkin:
                            Onko E36 syylarissa joku "ylitäyttöputki" josta valuisi ylinmääräiset jäähdytinnesteet pois?
                            Vai onko syylari päättäny haljeta?
                            Kokeilin limupullotekniikkaa ja kun alkaa nestettä olemaan korkilla asti niin tiputtaa jäähdytinnestettä pois.
                              • 16528
                              #7079
                              Jos se sitä tiputtaa pois ja sen huomaa niin kai sen pystyy paikantamaan mistä se sitä tiputtaa? Vai?
                              • Mikko.92
                                • Dec 2010
                                • 193
                                #7080
                                joo limupullo oli itelläki tänään käytössä ja eiköhän se vuoto johtunu itellä ainaki siitä että ei ollu tarpeeksi tiivis tai sitten autojen jumala on päättänyt että tätä yksilöähän ei ilmata ja se ampu pari salamaa että vuotais nestettä ulos ja kaikkia vituttais
                                EDIT: mutta siis kumminkin sai ilmattua (oletettavasti) ton vehkeen. ja nyt siis asennuskaljan jatkoja nautiskellen tässä
