Originally posted by däädää
E36 kysymyksiä ja vastauksia
CC menny rikki tms, xenon kokeilujen takiaOriginally posted by däädää View PostTuo se vois kyllä olla, mutta ei ole lähivaloissa mitään ropleemaa :think Vaihdoin sinne juuri muutama päivä sitten halogenit takasin eikä vika korjaantunut..
- E36 328iA Touring 4/97 -
Myynissä:
- Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
Tai sit ihan ekana kokeilee tätä samaa:Originally posted by Electroid View PostCC menny rikki tms, xenon kokeilujen takia
En tiijä, xenonit ollee kyllä jo vuoden päivät kiinni, ballastin vaihdoin tuossa syksyllä ja sen jälkeen alkoi herjaamaan tuotaOriginally posted by Electroid View PostCC menny rikki tms, xenon kokeilujen takia
Joskus menee päiviäkin ettei herjaa, joskus herjaa koko ajan
E. Tosiaan pitkissä on viellä xenonit, mutta ei luulis niiden aiheuttavan tuota?Last edited by däädää; 21-04-2011, 18:57.
Taakse ylä- ja alatukivarteen ei saa powerflexiä, muita merkkejä kylläkin maailmalla on tarjolla. Ja vinkkinä, alatukivarren ulkopäähän käy sama palloniveltyyppinen pusla kuin ylätukivarteen, siis ne jotka prässätään napaan kiinni. 3,2 m3:ssa on vakiona sama ylä- ja alanivel.Originally posted by däädää View PostPuuttukos tuosta powerflexin sarjasta jotkut puslat?
Originally posted by däädää View PostTuo se vois kyllä olla, mutta ei ole lähivaloissa mitään ropleemaa :think Vaihdoin sinne juuri muutama päivä sitten halogenit takasin eikä vika korjaantunut..Täytyy todeta että edelleen silloin tällöin mullakin vielä herjaa tuota LBF. Mutta... Mulla on tällä hetkellä erittäin paljon valo ongelmia takavalojen kanssa. Milloin mikäkin on pimeenä kun valon pohjat on parhaat päivänsä nähneet. Silti tuota LBF herjaa on nyt ollut vähemmän. Epäilen että vika voisi olla siellä CC boksissa kuitenkin. Mutta nyt on onneksi uudet valot tilattu taakse ja toivon mukaan ei enää ne vittuile kunhan ne saan. Voin ilmoittaa sitten vieläkö se tuota herjausta harrastaa. Nyt on useampi päivä jo mennyt kun on ollut kaikkea muuta herjaa ihan aiheesta muttei LBF (Low Beam Failure)Originally posted by O-Peksi View PostLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Jos se on rikki niin CC boksi vaihtoon. Ei siis ajotietokone.Originally posted by däädää View PostEli meneekö pelkällä tietokoneen vaihdolla vai?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Kuskinpuolen jalkatilan verhoilun irrottamalla löytyy kojelaudan alta. Tarkemmin oikeassa ylänurkassa.Originally posted by däädää View PostMisäs koko helvetin cc boksi sijaitsee?
E: Jos sulla on pitkissä xenonit niin voihan se niitäkin herjata.Myyn:
Kysäsenpäs noobina täältäkin:
Onko E36 syylarissa joku "ylitäyttöputki" josta valuisi ylinmääräiset jäähdytinnesteet pois?
Vai onko syylari päättäny haljeta?
Kokeilin limupullotekniikkaa ja kun alkaa nestettä olemaan korkilla asti niin tiputtaa jäähdytinnestettä pois.
Jos se sitä tiputtaa pois ja sen huomaa niin kai sen pystyy paikantamaan mistä se sitä tiputtaa? Vai?Originally posted by Pakana View PostKysäsenpäs noobina täältäkin:
Kokeilin limupullotekniikkaa ja kun alkaa nestettä olemaan korkilla asti niin tiputtaa jäähdytinnestettä pois.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
joo limupullo oli itelläki tänään käytössä ja eiköhän se vuoto johtunu itellä ainaki siitä että ei ollu tarpeeksi tiivis tai sitten autojen jumala on päättänyt että tätä yksilöähän ei ilmata ja se ampu pari salamaa että vuotais nestettä ulos ja kaikkia vituttaisOriginally posted by Pakana View PostKysäsenpäs noobina täältäkin:
EDIT: mutta siis kumminkin sai ilmattua (oletettavasti) ton vehkeen. ja nyt siis asennuskaljan jatkoja nautiskellen tässäLast edited by Mikko.92; 22-04-2011, 00:25.
