Originally posted by däädää
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by däädää View PostTuo se vois kyllä olla, mutta ei ole lähivaloissa mitään ropleemaa :think Vaihdoin sinne juuri muutama päivä sitten halogenit takasin eikä vika korjaantunut...
- E36 328iA Touring 4/97 -
Myynissä:
- Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
Originally posted by Electroid View PostCC menny rikki tms, xenon kokeilujen takia.
Joskus menee päiviäkin ettei herjaa, joskus herjaa koko ajan
E. Tosiaan pitkissä on viellä xenonit, mutta ei luulis niiden aiheuttavan tuota?Last edited by däädää; 21-04-2011, 17:57.
Originally posted by däädää View PostPuuttukos tuosta powerflexin sarjasta jotkut puslat?
Originally posted by däädää View PostTuo se vois kyllä olla, mutta ei ole lähivaloissa mitään ropleemaa :think Vaihdoin sinne juuri muutama päivä sitten halogenit takasin eikä vika korjaantunut..Originally posted by O-Peksi View PostLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by däädää View PostEli meneekö pelkällä tietokoneen vaihdolla vai?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by däädää View PostMisäs koko helvetin cc boksi sijaitsee?
E: Jos sulla on pitkissä xenonit niin voihan se niitäkin herjata.Myyn:
Kysäsenpäs noobina täältäkin:
Onko E36 syylarissa joku "ylitäyttöputki" josta valuisi ylinmääräiset jäähdytinnesteet pois?
Vai onko syylari päättäny haljeta?
Kokeilin limupullotekniikkaa ja kun alkaa nestettä olemaan korkilla asti niin tiputtaa jäähdytinnestettä pois.
Kokeilin limupullotekniikkaa ja kun alkaa nestettä olemaan korkilla asti niin tiputtaa jäähdytinnestettä pois.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
EDIT: mutta siis kumminkin sai ilmattua (oletettavasti) ton vehkeen. ja nyt siis asennuskaljan jatkoja nautiskellen tässäLast edited by Mikko.92; 21-04-2011, 23:25.
